MOC3023
    MOC3023
    به نظر شما مقاومت Rin چه مقدار باشه مناسبه این مدار است ؟
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
    پاسخ : MOC3023
    سلام.فک کنم 680~1k
      پاسخ : MOC3023
      نوشته اصلی توسط mmohamadd
      سلام.فک کنم 680~1k
      تو کاتالوگ اومده ؟
        پاسخ : MOC3023
        نوشته اصلی توسط masoud58
        تو کاتالوگ اومده ؟
        تو یه forum خارجی خوندم داداش
          پاسخ : MOC3023
          680 اهم مناسب هست. (البته به شرط Vcc=5V)
          فقط توجهتون رو به این نکته جلب می کنم که اگر برای سوییچ کردن برق می خواید، بهتره از نمونه ی با تشخیص عبور از صفر استفاده کنید تا تلفات توان به حداقل برسه. مثلاً MOC3063.
          مدار بدون تشخیص عبور از صفر برای مدارهای دیمری مناسب هست که می خواهیم انتقال توان را کنترل کنیم.
            پاسخ : MOC3023
            نوشته اصلی توسط K1.IEEE
            پس شما نطرتون اینه که واسه سوئیچ 3063 و واسه دیمر 3023 استفاده بشه ؟
              پاسخ : MOC3023
              حتماً و باید اینطوری باشه.. به همون دلیل بحث عبور از صفر و اتلاف توان.
              ضمن اینکه در مورد بار های سلفی الکترومکانیکی مثل موتور الکتریکی، اگر شکل موج رو برش بدید، در شبکه ی برق هارمونی هایی تولید میشه که به بار آسیب میرسونه.
                پاسخ : MOC3023
                تو شکل زیر مقاومت های 360 و 39 بایستی چند وات باشن؟
                  پاسخ : MOC3023
                  همه معمولی (0.25W) باشن کافیه.
                  به جای مقاومت 360 اهم (اگر پیدا نکردین)، می تونید از مقاومت 390 اهم استفاده کنید.
                  خازن 10nF باید از نوع MKT و 400V<= باشه. در صورتی که MKT پیدا نکردید، می تونید از خازن پلی استر به جای آن استفاده کنید.
                    پاسخ : MOC3023
                    به نظر شما در لحظه اول که خازن تخلیه است مدار سوئیچ شود جریان خیلی زیادی از مقاومت 39 اهم نمی گذرد؟
                    یه سوال دیگه : اینکه بار در قسمت نول متصل شده برای امنیت بیشتر است یا دلیل دیگری دارد ؟
                      پاسخ : MOC3023
                      خیر
                      اسم ترکیب این خازن و مقاومت، مدار اسنابر است و برای محافظت از سوییچ تعبیه می شود. لطفاً در مورد مدار اسنابر مطالعه کنید.
                      ترکیب خازن و مقاومت مستقیماً به فاز وصل است و از طریق بار به نول هم وصل است. پس می توان نتیجه گرفت مدار اسنابر دائماً در مسیر عبور جریان قرار دارد. از طرفی خازن در مقابل جریان متناوب از خود مقاومت نشان می دهد (اصول کار منابع تغذیه ی خازنی). پس جریان عبوری از خود را محدود می کند. به نحوی که با توجه به ولتاژ و فرکانس برق در ایران، چیزی در حدود 70mA به ازای 1uF را از خود عبور می دهد. پس جریان بسیار کوچک خواهد بود. برای جلوگیری از جریان های هجومی یک مقاومت مناسب با خازن سری می شود.
                      اگر دقت کرده باشید، اصولاً در هنگام سیم کشی ساختمان باید دقت شود که سیم فاز از داخل کلید عبور داده شود تا در زمانی که کلید باز است، تماس دست با بار و یا سیم ها، باعث برق گرفتگی نشود. در اینجا هم رعایت این نکات خالی از لطف نیست.
                        پاسخ : MOC3023
                        خیر
                        چه جالب
                        من اطلاعات قدرتم کمی پایینه
                        همیشه فکر می کردم تو سیم کشی ساختمان سیم فاز داخل کلید میره جهت امنیت بیشتر
                          پاسخ : MOC3023
                          چه جالب
                          درستشم همینه دیگه.ما با کلید سیم فازو رو قطع و وصل میکنیم.
