مشکل ترموستات هوشمند
    یک ترموستات هوشمند کولر دارم که چند وقته مشکل عجیبی پیدا کرده
    یعنی وقتی به دمای مناسب میرسد چراغ led موتور روشن میشه و پمپ آب هم همینطور ولی بعد از 30 ثانیه که باید خود موتور کولر روشن شود بعضی وقتها هیچ اتفاقی نمی افتد ولی یک ضربه کوچک کا با انگشت روی جعبه اش میزنم همون موقع رله عمل میکنه. نمیدونم چه قطعه ای خراب هست که بعضی وقتها این مشکل پیش میاد ؟
    ضمنا رله و خازن الکترولیت برد رله را تعویض کردم ولی مشکل هنوز هست با توجه به تصاویر به نظر شما مشکل از کدام قطعه است
    Sent from my SM-G7102 using Tapatalk
    پاسخ : مشکل ترموستات هوشمند
    ترانزیستور درایور داره؟؟؟؟واسه رله؟؟اگه داره چک کن بهتره عوضش کنی فک کنم مشل از اون جا باشه چون شما میگی رله رو هم تعویضش کردم و وقتی با ضربه کار می کنه احتماا ترانزیستور ضعیف شده
    Proudly @real_ahmadi
    #real_ahmadi
    واسه اسمت بجنگ
      یک ترانزیستور روی برد بالایی هست
      به نظر شما ممکنه خازن سرامیکی های منبع تغذیه ضعیف شده باشند ؟
      جدیدترین ویرایش توسط Glimpser; 2016/06/23, 13:27.
        نوشته اصلی توسط Glimpser نمایش پست ها
        فک نکنم مشکل از خازن پلی استر باشه..ولی اونم می تونی عوضش کنی ولی اون نیست اگرم باشه اون 1میکرو فاراد 400ولت هستش
        ترانزیستورچیه؟سه تا رله هم زمان باید روشن بشه؟؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/06/23, 13:52.
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          3 تا رله یکی پمپ آبه یکی خاموش و روشن یکی هم دور کند و تند
          در یک مواقعی هم باید هر 3 تا رله با هم روشن باشند .
          ترانزیستور را غروب میتونم ببینم خبر بدم
            با ضربه درست میشه؛ احتمالا اشکال در اتصالاته.
            لحیم*کاریهارو با دقت بیشتری کنترل کنید؛ شاید یه جا قطعی داره.
            موفق باشین
              بیشتر به نظر می*رسد ظربه باعث عملکردن رله با جریان ضعیف می*شود
                بله این مشکل هم می تونه از ترانزیستور باشه هم از دیود های تغذیه هم از خازن های تغذیه هم از لحیم مردگی بهتره همه رو چک کنید
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  این سه تا عکس از یک ترانزیستوره متاسفانه عینک همراهم نیست نمیدونم که قابل خواندن هست یا نه ؟
                  اطلاع دارید که این یک ترانزیستور معمولا چه کاربردی دارد ؟ ممکنه ترانزیستورمربوط به مدار سنسوردما باشد ؟
                    شمارش رو نمیشه دید.....ولی کنارش نوشته U3 و Uبه معنای ای سی هستش به احتمال همون سنسور دما سنجش هستش
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      خود سنسور دما اینه
                      با توجه به وطنی بودن محصول ناچار شدم بیارمش بیرون از باکس تا دما را درست نشون بده
                        خود سنسور دما اینه
                        اوکی
                        شما شماره ای سی رو ببین ببینیم چی هستش
                        قلع مردگی رو چکش کردی؟
                        #real_ahmadi
                        واسه اسمت بجنگ
                          uln2003ag
                          آی سی استفاده شده برای کنترل رله ها است به نظر شما اگر یک خازن الکترولیت 250 میکروفاراد بین مثبت رله و گراند این آی سی بزارم به حل مشکل کمک میشه ؟
                            uln2003ag
                            درسته واسه راه اندازی رله هستش که هفت تا دارلینکتون داخلشه
                            چرا خازن؟؟؟اگه بخوای واسه تحریکش بزاری یه 100نانو میزاری ولی شما این ترانزیستور رو عوضش کنی مشکل حل میشه
                            #real_ahmadi
                            واسه اسمت بجنگ
                              فکر کردم که برای فعال کردن رله در لحظه جریان کم میاره برای همین با اضافه کردن خازن این مشکل لحظه ای را حل کنم
                              ببخشید من متوجه نشدم که منظور شما کدام ترانزیستور است ؟
                              جدیدترین ویرایش توسط Glimpser; 2016/07/09, 07:44.
