پاسخ : تنظیمات قبل چاپ PCB روی کاغذ توسط نرم افزارهای طراحی
سلام ....
خیلی ممنون آقای علیرضا خلیلی :applause:
فقط من هرکاری کردم نتونستم طرح آقای مانیان رو چاپ کنم مثل اینکه خود pdf هم scale شده بود به هر حال من فقط وضوح چاپ رو بالا بردم و به چیز دیگه ای دست نزدم
اما بازم میکرو که روش گذاشتم هماهنگی نداشتن
چیجوری توی برنامه PCB میشه مدارو بزرگترش کرد تا بعد ترک هاشو پهن تر کنم (چون اینطوری اتصال میکنه )
نوشته اصلی توسط parsix-linux
سلام ....
مطمئن هستید که در جایی اشتباه نمیآکنید؟ چون فایل بدون scale هست. من همین الان چک کردم. از چه برنامهآای برای چاپ PDF استفاده میآکنید؟ برای تغییر اندازه بورد میآتوانید از File | Preferences | Sizes در قسمت Board Size اندازه بورد را تغییر دهید.
من تقریبا مطمئن هستم که در پرینت صفحه مشکلی وجود دارد. یه بار هم تنظیم صفحه را کاغذ letter قرار دهید شاید مشکل از اینآجا باشد
من دوست دارم آزاد فکر کنم، نرمآافزارآ و سختآافزارهای آزاد را به کار ببرم و اگر توانستم نرمآافزار، سختآافزار و محتوای آزاد درست کنم!
من از آکروبات ریدر استفاده میکنم نسخه ۷ تحت ویندوز
طرح های pdf دیگه رو که چاپ میکنم اشکالی نداره کاملا هم اندازه با میکرو هست این یکی رو نمیدونم چرا اینجوریه :cry:
خوب کاغذ را در قسمت تنظیمات پرینتر چی انتخاب میآکنید؟
منم مشکل تغییر اندازه طرح رو داشتم که با یه کلک حلش کردم
مشکل من این بود که با اینکه توی همه تنظیمات کاغذ رو A4 انتخاب میکردم ، ولی بازم اندازه برد دقیق در نمیومد ( کوچکتر در میومد )
انگار که کاغذ رو letter انتخاب کرده باشم
واسه همین هر موقع که میخوام بردمو به فرمت PostScript تبدیل کنم ، به scale عدد 1.028 میدم ( حاصل تقسیم طول کاغذ A4 به letter )
و در نتیجه طرحم با اندازه واقعی مو نمیزنه :smile:
نوشته اصلی توسط حمید رستمی
( من از برنامه pcb توی لینوکس استفاده میکنم )
سلام آقای رستمی
ممنون که گفتید اما منم کمی صبر کردم و برنامه PCB رو برای ویندوز گرفتم حالا مشکل حله چون با خود برنامه پرینت میگیرمش :agree:
:bye :bye
ببخشید این تاپیک خاک خورده را بالا می یارم
من زیاد با ایگل کار نکردم
یک فایل pcb دارم که در اون پولی گان استفاده شده ولی وقتی پرینت می گیرم پولی گان چاپ نمی شه
علت چیه؟
