من می خوام از طریق یک گیرنده نظامی امواج IR که عکسش رو زیر گذاشتم و به کمک RC5 میکرو کنترلر امواج را دریافت کنم
گیرنده از نوع 3 پایه هست و مدار مطابق با این شکل:
من از بسکام هم اسثفاده می کنم و این برنامه رو نوشتم:
اما روی lcd فقط عدد 255 رو میبینم با وجود ارسال امواج !!!
اگه میشه کمکم کنید
آیا این گیرنده با گیرنده پارس تفاوت داره ؟؟؟؟
$regfile = "m16def.dat" ' specify the used micro $crystal = 4000000 ' used crystal frequency $lib "mcsbyte.lbx" Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.0 , Rs = Porta.1 Config Lcd = 16 * 2 Config Portb.0 = Input Config Rc5 = Pinb.0 Enable Interrupts Dim Address As Byte , Command As Byte Cls Lcd "Waiting for RC" Do Getrc5(address , Command) Command = Command And &B01111111 Cls Lcd Address ; " " ; Command Loop End
اگه میشه کمکم کنید
