دانلود پروژه های قدیمی من
    یک سری پروژه دارم که از قدیم هست . به مرور همه اینجا قرار میدم شاید به درد کسی بخوه
    اولیش پروژه دریافت sms و سوئیچ رله هست که با pic فکر کنم 5 سال پیش نوشتم
    این دومی عینک هست برای کسانی که نابینا هستند . با التراسونیک کار میکنه و هر چی به مانع نزدیکتر بشیم سرعت یک موتور میبره روی دسته عینک کم یا زیاد میشه
    توی این پروژه شما به تلفن منزل زنگ میزنید . خط آزاد میشه . شما میتونید با کیبورد مباید و یا یک تلفن ثابت دقیقا مثل sms دادن با مبایل های کلیدی متن تایپ کنید و این طرف روی lcd متن شما چاپ میشه
    و طرف وقتی اومد میتونه پیام شما بخونه .
    ادامه دارد ....
    پروژه تابلو رون گرادان
    این یه تابلو گردان هست با 16 led که میشه بهش برنامه داد
    متن به وسیله 16 کلید مثل اینکه داری sms میدی تایپ میکنی و روی lcd متن میبینی
    هر زمان که خواستی با کابل یا مادون قرمز دکمه send میزنی اطلاعات پروگرام تابلو میشه
    بعد موتور روشن کنید متن توی هوا میبینید .
    جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2018/03/01, 15:25.
      پروژه دزدگیر با avr gsm
      دو نمونه دزد گیر . اولی هم SMS میده و هم آژیر قوی داره به همراه چندید ورودی
      دومیش فقط یه ماژول PIR میخوره و فقط SMS میده . یه خروجی رله هم داره که میتونید باهاژ یه آژیر فعال کنید
      روی برنامه هاش میتونید کار کنید .
        پاسخ : دانلود پروژه های قدیمی من
        خیلی خوشحالم از این اینکه چنین تاپیکی هایی درداخل انجمن در حال افزایش هستن.
        جهت حفظ نظم تاپیک ها و بهبودعلمکرد سیستم سرچ انجمن بهتر است هر پروژه رو به صورت مجزا در یک تاپیک جداگانه قرار دهید
          برد آموزشی stm32f103ret
          چشم ولی چه فایده ای چئن سایت امکان آپلود نداره لینک های دانلودی که قرار میدم بعد از چند وقت پاک میشه .
          این یه برد آموزشی stm32f103ret هستش . فقط فرقی که با برد های دیگه داره اینه که جوری pcb کشیدم که شماره پین ها پشت سر هم باشه . خیلی کار راحت میکنه
          با stlink هم پروگرام میشه
          این یک برد آموزشی هست که 1 لایه کشیدم
          خوبی این برد اینه که با یک برد تبدیل میشه cpld altra هم روی اون سوار کرد که توی عکس مشخصه
          چون از اول pcb کشیدم شماتیک نداره ولی بالای هر قطعه مشخصه که چی به کجا متصله
          این هم یه برد آموزشی ساده برای cpld xc95144
          اونایی که پروگرامر tnm دارند فقط کافیه idc اونو بزنند به برد و پروگرام کنند
          اون آدرس های سایتی که زیر برد نوشتم مال خودم بوده که دیگه اون سایت ها نیست
          توی شماتیک همه چیز مشخصه .
          خروجی میکرو میدید به ورودی مدار و از خروجی 40106 هم کد های سنسور های موتور دریافت میکنید
          توی همین سایت در مورد برنامه نویسی این موتور ها هم توضیح دادم
          ادامه دارد.....
            پاسخ : برد آموزشی stm32f103ret
            نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
            یک اکانت در پیکو فایل ایجاد کنید که 20 گیگ رایگان فضا بهتون میده. الان فایل های من از سال 90 به اینور داخلش هست.
              فلاشر 30 کانال 220 ولتی
              ممنون ولی اگه خود سایت داشت بهتر بود
              حد اقل میشد عکس آپلود کرد
              این هم یه فلاشر 30 کانال با خروجی 220 ولت
                برد آموزشی avr و pic
                اون برد تبدیل میتونید عوض کنید برای میکروهای دیگه
                برد 1 لایه طراحی شده
                این مدار هم مال خیلی وقت پیشه
                افق مصنوعی هست . برای کسایی که پرنده نگه میدارند . ساعت روشن و خاموش شدن بهش بدید سر ساعت مثلا ساعت 5 صبح شروع میکنه نور لامپ زیاد کنه
                و مثلا ساعت 10 شب هم نور لامپ به مرور کم میکنه تا خاموش بشه . طول روز برای پرنده ها میتونید زیاد کنید
                  پروژه دماسنج مادون قرمز با MLX90614
                    ایده ها و تجربیات بسیار خوبی دارین امیدوارم مثل همیشه موفق باشین
                      ضمن تشکر ودست مریزاد بعضی از پروژه ها فاقد سورس هستند اگر صلاح می دانید لطف کنید سورس آنها را هم قرار بدید
                        روژه ساعت گرد
                        خواهش میکنم .
                        میشه لطف کنید بگید کدام پروژه سورس نداره
                        به جز بردهای آموزشی همه سورس دارند ؟؟؟
                        این هم یه ساعت گرد . البته نمونه اولم بود و فقط ثانیه دور ساعت و دقیقه میچرخه.
                          کارهاتون خیلی خوب هستند و تنوع هم دارند یکی از ایده های جالبتون رو با کمی زرق و برق میتونستید کاملا تجاری کنید
                          فقط امیدوارم انتشار این فایلها و کارهاتون ناشی از ناامید ی یا ... نباشه
                            پروژه فلاشر 220 ولتی با 90 کانال خروجی
                            سلام . ممنون . نه از نا امیدی نیست به کارم نمیاد ولی اگه رفته بودم توی یه کار دیگه بهتر بود .
                            دوستم یه تابلو برق صنعتی به 1 یا دو روز میبنده فقط از طرف 700 تا 800 میگیره . حالا ما یکی دو هفته وقت میزاریم پروژه کامل میکنیم میگیم 500 طرف داره سکته میکنه .
                            ای هم یه فلاشر 90 کانال
                            موقع چراغانی که میشه و برق مجانی میدند مردم دست پاشونو گم میکنند هر چی بهش میگم 90 کانال ریسه خیلی آمپر میکشه میگند مفته . مشکلی نیست
                            بعد از منتاژ همه تریاک ها به نبشی آلمینیوم پیچ کنید و عایق بندی هم نکنیدو سیم فاز به نبشی ببندید . برنامه قدیمی هست و جای کار داره چون برنامه جوری نوشتم که همه خروجی ها با هم روشن نشه.
                            برنامه ریزی هم راحته هر کدام از اعدادی که به ورودی تابع دادم برای 8 تا خروجیه که ما 12 تا خروجی داریم.
                            show_code(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1);
                            delay(2);
                            show_code(2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2);
                            delay(2);
                            show_code(4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4);
                            delay(2);
                            show_code(8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8);
                            delay(2);
                            show_code(16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16);
                            delay(2);
                            show_code(32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32);
                            delay(2);
                            show_code(64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64,64);
                            delay(2);
                            show_code(128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128);
                            delay(2);
                              خوب چون عکس ها سرعت زیادی میگیره دیگه قرار نمیدم
                              این پروژه مبدل usb به nrf هست . فرقش اینه که برای مبدل usb به سریال از یک مگا 8 استفاده کردم که برنامش توی نت هست و به اسم usbpio هست و مشکلش اینه که فقط درایور 32 بیتی داره
                              البته برنامه درایورش هست اگه کسی بلد باشه شاید بتونه اونو تبدیل به 64 بیتی هم بکنه . به این خاطر از مگا8 استفاده کردم که هزینه پایین میاره
                              روی میکرو دوم هم برنامه موجود در پوشه پروگرام کنید که سورس کد هم داره
                              سوکت usb استفاده نکردم و در عوض pcb جوری کشیدم که مثل سوکت usb میخوره به سیستم
                              حالا اگه توی محیط ترمینال متنی بنویسید و اینتر بزنید متن ارسال میشه و با یک nrf دیگه قابل خواندن هست
                              اگه با یک nrf دیگه هم دیتا بیاد شما توی محیط ترمینال میبینید
                              برای تست nrf ها هم میتونید ازش استفاده کنید
