دانلود پروژه های قدیمی من
    پاسخ : دانلود پروژه های قدیمی من
    سلام و خسته نباشید بابت این تاپیک ارزشمند
    توی پروژه ها پروژه قفل رمز با avr ندارید که بشه رمز رو تغییر داد ؟
    نیازو تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم
      نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
      خوب چون عکس ها سرعت زیادی میگیره دیگه قرار نمیدم
      مهندس سلام،
      دیدی اونهایی که خوندن بلد نیستند عکسهای کتاب رو نگاه میکنند!
      حالا ما فقط عکسهای پروژه هات رو نگاه میکردیم،
      عکس بذاری بهتره!
      ارزش کار هم، بهتر دیده میشه!
      ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
        نوشته اصلی توسط mpsms نمایش پست ها
        سلام .چرا دارم فردا اپ میکنم.
        چشم عکس هم قرار میدم
        چون برنامه ها مال قدیمه یکم برنامه نویسی مبتدی هست
        ولی کار میده
        این دو نمونه قفل رمز . اولی 4 تا پسورد میگیره و 4 تا رله سوئیچ میکنه ولی رمز ثابت هست
        دومی یک رمز میگیره و میتونی عوضش کنی
        جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2018/03/06, 22:03.
          #19
          پروژه لامپ led واقعا کم مصرف
          هدف از این پروژه این بود که باز هم مصرف لامپ LED کم کنم
          مصرف این نمونه لامپ 1/5 لامپ LED 12W هست
          تغذیه با یک خارن 680 نانو فاراد 400 ولت تامین میشه و روش کار به این صورته که تغذیه 14 ولت با اون خازن درست کردم و به یک آی سی 4017 و 555 دارم و 5 ردیف LED 4تایی بهش متصل کردم
          با سرعت حدود 70 هرتز LED هارو جاروب کردم
          خوبی که این طرح من داره اینه که LED ها داغ نمیشند و میشه گفت سوختن هم توی کارشون نیست چون ثابت روشن نیستند
          تقریبا 2 ساله تقریبا 24 ساعته داره برام کار میکنه بدون اینکه آخ بگه . PCB هم فایبر گلاس هست و زیاد گرم نمیشه
          LED هم از همونایی هست که توی لامپ LED معمولی هست . نورش هم عالیه .
          جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2018/03/07, 07:36.
            #20
            پروژه ساعت 20 در 70 سانتی متر با pic دارای دما تاریخ
            این هم یه ساعت بزرگ با نمایش دما و تاریخ
            دما هر چقدر بالاتر بره مثل دماسنج جیوه ای اون کنار نمایش میده
            تاریخ هم نمایش میده و سر هر ساعت هم مثل ساعت های قدیمی دینگ دانگ میکنه .
            برنامه با mikroc نوشتم سورس کد هم گزاشتم
            روی فایل پروتئوسش هم حساب نکنید .توی پروتئوس درست جواب نمیده
              #21
              sim900d pcb
              PCB و شماتیک سیم 900D یک لایه
                #22
                از دیدن این تاپیک لذت بردم امیدوارم ادامه داشته باشه موفق باشید
                معلولیت محدودیت نیست
                آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
                  #23
                  پروژه مبدل usb به LPT
                  خواهش میکنم
                  یکم پروژه ها به هم ریخته هست . به مرور همه قرار میدم
                  این هم یک مبدل usb به پورت LPT با یک مگا 8 که من خودم تست کردم و حتی پروگرامر stk200/300 شناسایی میکنه فقط سرعتش یکم پایینه
                  حتما بعد از پروگرام میکرو فیوز بیت هارو مثل عکس پروگرام کنید وگرنه شناسایی نمیشه
                  این هم یک مدار تشخیص موبایل . البته باید مبایل زنگ بخوره یا اینکه زنگ باهاش زنگ بزنی تا تشخیص بده و اون LED روشن بشه
                    #24
                    پاسخ : پروژه مبدل usb به LPT
                    دوست عزیز واقعا ممنونم
                    خیلی لطف کردید که این پروژه ها رو برای همه گذاشتید
                    خیلی چیزها میشه از توش یاد گرفت
                    باز هم ممنون
                      #25
                      نوشته اصلی توسط mahmoudnew نمایش پست ها
                      باز هم ممنون
                      خوشحالم که به درد کسی خورد
                      این هم یه ساعت مدارس هست که بچه ها کارت میکشند
                      دیتاها روی mmc ذخیره میشه . اگه شما اون مبدل nrf24l01 به usb که توی چند تا پست قبل نقشه گزاشتم به یک کامپیوتر بزنید و دکمه send روی برد ساعت بزنید تمام دیتا های روی mmc با nrf ارسال میشه برای کامپیوتر
                      برای تنظیم ساعت هم شما یک فایل notpad باز میکنید به اسم time.text و توی اون ساعت و تاریخ مینویسید مثلا
                      1245181208
                      که یعنی ساعت 12 و 45 دقیقه و تاریخ 2018 ماه 12 و روز 8 هست بعد این فایل روی مموری بریزید و مموری داخل دستگاه بزنید زمان تنظیم میشه
                        #26
                        لایک برای خلاقیت
                        ....................HELP ME GOD ...........................
                        nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
                          #27
                          دوست عزیز:
                          میشه لطف کنید راجع به این مدار ارسال sms به تلفن ثابت بیشتر توضیح بدید؟
                          ظاهرا دو تا pcb با دو مدل ال سی دی گذاشته اید
                            #28
                            دوست عزیز:
                            بله دو نمونه هست با 2 نمونه lcd مختلف که برنامه دوتاش هم هست
                            این یه پروژه ساده هست که با یک کلید صدا به صورت سکتوری روی مموری ذخیره میکنه
                            و با زدن کلید دوم صدا پخش میکنه. قدیم روش کار میکردم که بتونم یه سنتور الکترونیکی درست کنم که تا یه جاهایی هم پیش رفتم ولی بعد ولش کردم چون توی ترکیب 2 تا صدا به مشکل برخوردم.
                            2 تا PCB داره . یکیش که DIP خست و دومی SMD
                              #29
                              چند نمونه اسیلوسکوپ خوب
                              این پروژه ها از توی سایت های مختلف گرفتم . بعضی قطعاتش مجبورید وارد کنید . همه قطعاتش تقریبا هست به غیر از ADC که من چند سال پیش وارد کردم ولی باز ارزش داره
                              این اسیلوسکوپ تا 100 مگا هرتز هست . نرم افزار کامپیوتریش زیاد جالب نیست . میتونید خودتون کامل ترش کنید
                              این هم یه نمونه دیگه که خود من همین حالا هم دارم ازش کار میکشم . خیلی عالی جواب میده . تا 5 مگ بهش دادم بهم نمایش داده . همه قطعاتش پایا داره
                              فقط قیمت LCD اون زیاده که اگه WINAVR کار کرده باشید میتونید تغییرش بدید به یک نمونه ارزان تر
                              • [*=left]Maximum sample frequency: 40MSPS
                                [*=left]Maximum input frequency: 5MHz
                                [*=left]Maximum displayed frequency without aliasing: 10MHz
                                [*=left]Input circuit bandwidth: 20MHz
                                [*=left]Display resolution: 240x128 total, trace resolution 200x125
                                [*=left]Sensitivity: 40mV/div
                                [*=left]Coupling: DC
                                [*=left]Input impedance: 10K
                                [*=left]Power supply: single DC source 8V..10V, 1A
                                [*=left]No incremental mode
                                [*=left]Time base: 1s/div, 500ms/div, 200ms/div, 100ms/div, 50ms/div/, 20ms/div, 10ms/div, 5ms/div, 2ms/div, 1ms/div, 500us/div, 200us/div, 100us/div, 50us/div, 20us/div, 10us/div, 5us/div, 2us/div, 1us/div, 500ns/div
                                [*=left]Trigger: digitally adjustable
                                [*=left]Trace offset: digitally adjustable
                              جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2018/04/04, 12:38.
                                #30
                                ساخت اینورتر جوشکاری
                                از بین 10 تا نقشه ای که من درست کردم این یکی بهتر از همه بوده و اصولی تر از همه
                                ولی نتونستم بیشتر از 80 آمپر ازش بکشم .کسی دوست داره روی این پروژه کار کنه . نتیجه داد یه خبری هم به ما بده
                                بعد از روشن شدن 5 ثانیه صبر کنید تا رله بچسبه . کنتاکت رله هم باید به 2 سر مقاومت ورودی پل دیود باشه
                                این باعث میشه لحظه اول جریان زیادی کشیده نشه به علت شارژ خازن و پل دیود نسوزه
                                PCB قسمت فرمان SMD کشیدم که مشکلی پیش نیومد . PCB دو لایه طراحی شده ولی میتونید 1 لایه چاپ کنید و BOT جمپر بزنید
                                در مورد ساختش به لینک زیر برید و با گوگل ترجمه کنید توضیحات خوبی داره
                                فایل PCB ;که خودم کشیدم . اگه وقت کردم درب دستگاه خودم باز کنم یه عکس هم برای شما میفرستم.
                                راستی برای ترانس اصلی گپ فراموش نشه . شاید توی بازار هسته گپ دار هم باشه . اگه بود هسته گپ دار بگیرید
                                جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2018/04/05, 09:13.
