سلام میشه یکی از دوستان لطف کنه و یک پروگرمر 8051 که کلیه سری های 89cxx & 89sxx & 89cxx51 را ساپورت کنه
پروگرمر 8051
پاسخ : پروگرمر 8051
سلام:نوشته اصلی توسط bnmoسلام میشه یکی از دوستان لطف کنه و یک پروگرمر 8051 که کلیه سری های 89cxx & 89sxx & 89cxx51 را ساپورت کنه
چرا می خوایید از89cxx استفاده کنید فکر نمی کنم بشه از یه پروگرمر برای هر دونوع استفاده کرد
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,6302.0.html
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,4778.0.html
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,4875.0.html
پاسخ : پروگرمر 8051
نوشته اصلی توسط bnmoدوست عزیز یه سری به لینک زیر بزن ببین در این پروگرمر میشه انواع 8051 را پروگرم کرد ایا به نظر شما این مدار عملی است
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/89prog/index.html
سلام:
با توجه به متن مدار میتونه انواع s و c رو پروگرم کنه ولی لینکه ایا کار میکنه یانه باید درستش کرد و امتحان بشه (ولی فکر نمیکنم که جواب نده)
پاسخ : پروگرمر 8051
سلام دوستاننوشته اصلی توسط bnmoدوست عزیز یه سری به لینک زیر بزن ببین در این پروگرمر میشه انواع 8051 را پروگرم کرد ایا به نظر شما این مدار عملی است
من این پروگرمر رو قبلاً ساختم و متأسفانه جواب نداد. :mrgreen: البته این دلیل نمیشه که چون من جواب نگرفتم پس به درد نمی خوره ولی من کلاً پیشنهاد میکنم به جای سری C از S استفاده کنید.
چون پروگرمر نمیخواد. فقط دو تیکه سیم و چند تا قطعه کوچیک میخواد. من یدونه از این نمونه (مخصوص سری S) ساختم و جواب داد.
پاسخ : پروگرمر 8051
دوست عزیز من این پروگرمر را ساختم ولی متاسفانه جواب نگرفتمنوشته اصلی توسط saleh
سلام:
می خواستم بدونم ایا کسی هست که این مدار را ساخته و جواب گرفته البته من فیبرش را دادم بیرون در اوردن
ولی متاسفانه بعدا فهمیدم که فاصله قطعات به درستی رعایت نشده مصلا سوکت 40 پایه اصلا جا نگرفت و فاصله خازنها طوری است که به سختی میشه جا داد به هر حال ..........
اگه این نشد میشه یه سایتی رو معرفی کنید لااقل مثل این پروگرمر باشه
پاسخ : پروگرمر 8051
پست منو نخوندی؟!نوشته اصلی توسط bnmoدوست عزیز من این پروگرمر را ساختم ولی متاسفانه جواب نگرفتم
................ گفتم که......... منم ساختم جواب نداد. پس حالا دیگه حتماً یه طوریش هست.
مثل این، که نه .... یعنی من که ندیدم. ولی یه پروگرمر معروفی هست به نام Willem که با جستجو میتونی پیداش کنی. (تو همین انجمن هم هست)نوشته اصلی توسط bnmoاگه این نشد میشه یه سایتی رو معرفی کنید لااقل مثل این پروگرمر باشه
اتفاقاً من اون رو هم ساختم و اتفاقاً اون هم قسمت مربوط به 8051 ش جواب نداد ! همه چیش کار میکنه ها ......فقط 8051 رو پروگرم نمیکنه :sad:
البته اینم بگم ها من تو ساختن اون زیاد دقت نکردم و به دلایلی مدارشو بد در آوردم. فکر میکنم دلیل کار نکردنش هم همین بود.
پاسخ : پروگرمر 8051
سلام:نوشته اصلی توسط bnmoدوست عزیز من اصلا قصد اذیت کردن هیچکدام از شما دوستان رو ندارم و در ضمن هم میدونم میشه s51را به سادهگی پروگرم کرد ولی من به دنبال یه پروگرمر می گشتم که همه را ساپورت کنه هالا که این چنین نشد طبق گفته شما عمل می کنم میرم سراغ ویلیم
هیچ کسی این رو نگفته که شما قصد اذیت کسی رو دارید ما اینجا دور هم هستیم تا بتونیم به همدیگه کمک کنیم یه روز هم شما به من و بقیه دوستان کمک می کنید
من یه دونه آماده دیدم ( تویه یه مغازه ) اگر نقشه ای داشت براتون می ذارم ودر غیر این صورت آدرسی رو که گرفته براتون میپرسم و به شما خبر میدم
پاسخ : پروگرمر 8051
بی خیال رفیق........نوشته اصلی توسط bnmoدوست عزیز من اصلا قصد اذیت کردن هیچکدام از شما دوستان رو ندارم و در ضمن هم میدونم میشه s51 را به سادهگی پروگرم کرد ولی من به دنبال یه پروگرمر می گشتم که همه را ساپورت کنه هالا که این چنین نشد طبق گفته شما عمل می کنم میرم سراغ ویلیم
ما چاکرتیم.
پاسخ : پروگرمر 8051
سلام:
اگر علاقه به خرید پروگرمر آماده دارید به آدرس پایین یه سری بزنید
پروگرامر میکرو کنترلر های MCS-51
قابلیت برنامه ریزی میکروکنترلر های :
AT89S51
AT89C51
AT89C1051
AT89S52
AT89C52
AT89C1051U
AT89S8252
AT89C55
AT89C2051
AT89C51RC
AT89C55WD
AT89C4051
قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت موازی(Parallel)
قابلیت کار در تمامی ویندوز ها
قابلیت سازگاری با تمامی کامپیوتر ها
قابلیت خواندن اطلاعات از روی میکروکنترلر (Read)
قابلیت مقایسه اطلاعات برنامه ریزی شده با فایل اصلی (Verify)
قابلیت محرمانه کردن اطلاعات برنامه ریزی شده(Lock bit)
دارای نرم افزار قوی و با بافر قابل تنظیم و امکان ویرایش
سرعت برنامه ریزی بالا در مقایسه با پروگرامر های سریال
محتویات محصول:
برد پروگرامر (به همراه Zif socket 20/40 Pin)
کابل رابط پارالل
سی دی نرم افزار پروگرامر( به همراه کامپایلر های Keil,Franklin)
آداپتور
دفترچه راهنما
قیمت : 000/180 ریال
http://www.irrobotic.com/detail.asp?...50&iAd=292
پاسخ : پروگرمر 8051
[size=10pt][size=10pt]سلام بر دوستان
من یه لینکی رو پیدا کردم که در ان طرز ساخت پروگرمر8051 را توضیح داده و در اخر هم گفته که با فریمور جدید میشه سری s و حتی با ساختن اداپتور میشه 89cxx51 را نیز پروگرم کرد من در عملی بودن مدارشکی ندارم چون در اخر کتاب "کتاب میکرو کنترلر 8051 با پروژهای عملی " تا لیف جابر الوندی طرز ساختن ان را توضیح داده و با توضیحات او فقط سری 89cxx را ساپورت می کند . حالا سوال من این است که ایا برای سری دیگر این پروگرمر عملی است ایا یکی از دوستان در این مورد جواب گرفته است اینم لینک اش :
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/easy2/easy2.htm]
پاسخ : پروگرمر 8051
سلام. تا اونجایی که یادمه این پروگرمر قدیما سری S رو پروگرم نمی کرد. ظاهراً این امکان رو تازگیا بهش اضافه کردن.نوشته اصلی توسط bnmoکسی نیست یه نظری بده
عده زیادی از نسخه قبلی این پروگرمر جواب گرفته اند( تقریبا پروگرمر معروفیه ). اما این که این نسخه جدید هم جواب بده یا نه نمیدونم.
چیز خاصی نداره ، بسازش امتحان کن.
