مشکلات پروگرامر سانا (اگر قصد خرید دارید بخونید)
    سلام من یک پروگرامر سانا دارم که پارسال خریدم و تا الان ازش جز برای 2 تا اتینی 13 که با اندروید پروگرام کردم استفاده دیگه ای نکردم
    الان که به لپتابم وصل میکنم و درایورش رو بر اساس توضیحاتی که تو سایت سانا هست نصب کردم
    اولین مشکل که تاخیر داره پروگرامر
    یعنی اگه یک هفته از آخرین استفاده از پروگرامر گذشته باشه باید حدود 10 دقیقه پروگرامر رو به گوشی یا لپتاب وصل کنی تا بعد از گذشت اون زمان تازه پروگرامر راه اندازی بشه!!!!
    دومین مشکل قطع و وصلی مداوم
    اینگونه که در حال کار با پروگرامر هستی یهو برای خودش دیسکانکت میشه و چراغ قرمز پروگرامر روشن میشه و بعد کانکت میشه
    سومین مشکل هم عدم پشتیبانی و ساپورت اسم الکی ضمانت روی پروگرامر گذاشتن توسط فروشنده
    این مشکل رو به خود سازنده آقای لاچینی گفتم فقط میگه درایور رو اشتباه نصب کردی
    اندروید هم نصب کردن درایور داره؟؟؟؟؟؟؟ چرا من این مشکل رو توی اندروید هم دارم
    با چند گوشی و کامپیوتر تست کردم و همین مشکل رو داشتم
    2 تا اتینی 13 رو باهاش پروگرام کردم اما الان بعد گذشت چند ماه این مشکل رو داره
    با اینکه نه ضربه ای خورده و نه چیزی
    الکی 100 هزار تومن پول پروگرامر دادم و پولم حروم شد
    اگه کسی میخواد پروگرامر بخره اصلا سمت سانا نره الکی گُندش کردن و اگه پروگرامر خراب بشه اصلا ضمانتی در کار نیست
    حتی سایتش درگاه هم نداره چه برسه به اینماد که تضمین کنه جنس خوب میفروشه این فرد
    مشکل بعدی که هست اینه که لینک درایور و نرم افزار های مورد نیاز پروگرامر منسوخ شده و اگه نیاز به نرم افزار داشته باشید و برید لینک دانلودش رو توی سایت خود پروگرامر بزنین ارور میده و میگه فایل منسوخ شده
    دارم بد گویی نمیکنم فقط واقعیت های تلخ پروگرامر که الکی پولمو حرومش کردم دارم میگم و الان که من نیاز فوری به پروگرامر دارم داره بازی در میاره و اصلا کار نمیکنه
    !!!!از ادمین محترم هم تقاضا دارم این تایپیک رو حذف نکنه !!!
    اگه روشی برای حل این مشکلات دارین بگین که استفاده کنیم
    جدیدترین ویرایش توسط maziar ashouri; 2019/06/17, 14:48.
    این مشکل رو تجربه کردم
    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
    پاسخ : مشکلات پروگرامر سانا (اگر قصد خرید دارید بخونید)
    نوشته اصلی توسط maziar ashouri نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز از پروگرام کردن با اندروید گفتی خالی از لطف
    نیست یک توضیحاتی یا حداقل یک فایلی برامون بزاری که در این
    مورد اطلاعاتی کسب کنیم
      نرم افزار Zflasher
      باید با otg پروگرامر رو به اندروید وصل کرد
      این نرم افزار اکثر پروگرامر ها رو میشناسه البته باید فیوز بیت ها رو با کد هگز بهش بگین
      این هم لینک دانلودش
      برای تبدیل کد هگز هم از این لینک استفاده کن
        نرم افزار Zflasher
        این هم لینک دانلودش
        http://www.engbedded.com/fusecalc/
        آقا دستت درد نکنه ولی اولی باز نشد یک زحمتی بکش چک کن
          همین الان دانلود شد و با بلواستکس که چک کردم اوکی هستش
          نه مشکل داره بزار لینک گوگل پلی اش رو بدم
            ببخش من براتون بینک گوگل پلی رو فرستادم اما اینترنتم مشکل داشت و ارسال نشد و من متوجه نشدم
            این لینک گوگل پلی
              این لینک گوگل پلی
              مازیار جان همین قدر که زحمت کشیدی خیلی ارزشمند هست دست
              گل شما درد نکنه
                چند نکته مهم برای رفع ابهامات مطرح شده را اینجا لازم میدانم ذکر کنم:
                یکی از برترین ویژگی های پروگرامر سانا این است که علارقم داشتن امکانات به مراتب بالاتر از پروگرامر usbasp توانسته این امکانات را بدون کوچکترین تغیری در پروتکل usbasp ایجاد کند در نتیجه شما بدون نگرانی با همان درایور استاندارد و نرم افزارهای موجود میتوانید با سانا کار کنید. به عنوان مثال یکی از خریداران پروگرامر سانا از کشور هلند در لینک زیر توضیح میدهد که بخاطر ویژگی فوق به محض اتصال پروگرامر به کامپیوتر به سرعت شناسایی شد و به خوبی کار کرده چون ایشان قبلا از پروگرامر usbasp بر روی سیستم خود استفاده میکرده:
                پس اینکه کاربری اعلام میکند که امکان دسترسی به درایور ندارند معنایی ندارد. و لینک دانلود درایور در وب به وفور موجود هست! و نیازی به نرم افزار یا درایور خاصی وجود ندارد.
                پس مشکل ایشان کجاست؟
                همانطور که همگان میدانید نصب درایور usbasp بدلیل کاربرد وسیع آن بسیار ساده است و راهنمایی های بسیاری در وب وجود دارد منجمله همین انجمن. و حتی در سایت ما راهنمای تصویری به همراه توضیحات قرار داده شده است.حتی ما برای تمامی ویندوزها فیلم چگونگی نصب را بصورت مرحله به مرحله قرار داده ایم. اما این کاربر گرامی نه توضیحات را مطالعه میکنند و نه فیلم ها را توجه فرمودند و در نتیجه درایور غلط برای پروگرامر نصب کرده اند. که تصاویر دیوایس منیجر ایشان که برای بنده ارسال شده موجود هست. و هر چه ما از ایشان درخواست نصب دقیق را داریم و مطالعه راهنما و یا حداقل مشاهده فیلم آن کمترین توجهی ندارند. جالب هست که بنده هم خودم شگفت زده شدم که طبقاظهارات ایشان پروگرامر تا حدودی با درایور اشتباه هم کار کرده که به نظرم از نقاط قوت آن محسوب میشودولی در کل نباید انتظاری از هر وسیله ای که درایور صحیح نصب نشده باشد داشت که درست عمل کند.
                با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان.
                نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
                  نوشته اصلی توسط lachini نمایش پست ها
                  حرف شما درست که من درایور رو اشتباه نصب کردم ( برای کامپیوتر )
                  اندروید هم باید درایورش رو من نصب کنم؟
                  وقتی پست رو کامل نمیخونی و فقط میگی درایور رو اشتباه نصب کردی و اصلا قبول نمیکنی که پروگرامر مشکل داره من چی بگم ؟
                  من بهتون تمام مراحل نصب درایور رو اسکرینن گرفتم و ارسال کردم و هیچ چیزی از این نصب من با عکسای توی سایتت تفاوتی نداره
                  خب من اشتباه نصب کردم یکی از دوستام که اونم usbasp داره و درایورش رو درست نصب کرده چی اون چرا این مشکل رو با پروگرامر من داره؟
                  فقط مال من خار داره؟
                  اصلا بی دلیل میخوام پروگرامرم رو برات بفرستم و عوضش کنی اگه مشکلی نداشته باشه که میفروشیش به یکی دیگه
                  اگه هم مشکل داشته باشه متوجه مشکل میشی و نه خودتو اذیت میکنی نه منو
                  احتمالا یه مشکلی داره و شک داری که اینجوری میکنی و چون من پروگرامر رو با قیمت قبلی (100 هزار تومن ) خریدم و الان پروگرامر رو گرون تر کردی نمیخوای ضرر بدی
                  خب اینا به کنار
                  چرا پروگرامر دوستم که اونم usbasp هست رو کامپیوتر من کار میکنه؟
                  تنها پروگرامری که اصلا رو کامپیوتر من کار نمیکنه پروگرامر شماست
                  من میگم دیلی داره جنابعالی میگی درایور
                  میگم سوکتش از داخل قطعی داره میگی درایور
                  اصلا آیسی پروگرامرش رو من اشتباهی ایرز کردم بازم داری میگی درایور
                  پآخه من چی بگم وقتی فقط یه مدار رو میگیری و میسازی و میفروشی و از داخلش خبر نداری همین میشه دیگه
                  کار ساخت پروگرامر شما شبیه مونتاژ کارای داخلی هست
                  از نحوه کار و اینای دستگاه خبر ندارن فقط سرهم میکننش و میدن تو بازار
                  همین امروز فیلم دیلی اش رو میگیرم و میزارم تو آپارت و لینکش رو اینجا هم میزارم تا الکی نگی که درایور درایور
                    این هم لینک فیلم
                    اصلا پروگرامر شناسایی نمیشه تا بخوام درایورش رو نصب کنم و دقت کنین که جفت چراغ های سبز و قرمز با هم روشن هستن
                    (اگر شناسایی نشه و درایور نصب نشده باشه فقط چراغ قرمز روشن میباشد (سایت پروگرامر سانا ))
                      سلام درایور usbasp رو نصب کنید اگه نشد هم بیاید پروگرامر رو باز کنید برید یه نقشه یا شماتیک ازش پیدا کنید و طبق نقشه برد رو خوب چک کنید. منم این مشکلو داشتم با stk200/300 که اصلن میکرو رو نمیشناخت. خودم کلا قطعاتو دمونتاژ کردم جداگانه تو برد سوراخدار و طبق نقشه قطعاتو لحیم کردم و درست شد
