چطوری یه آیسی 8 پایه ایپرام را با progisp پروگرم کنم
    پارسال یه پروگرمر پروگرمر خریدم ولی تا حالا استفاده نکردم
    پروگرامر میکروکنترلرهای AVR مدل Multi AVR Programmer
    الان قصد دارم یه آیسی ایپرام 8 پایه را با ان پرگرم کنم آیا امکان داره
    برنامه موردد استفاده من progisp است داخل منو ها هم ایپرام داره ولی نمیدونم چرا کار نمیکنه
    تصویر آیسی ایپرام 8 پایه
    پاسخ : چطوری یه آیسی 8 پایه ایپرام را با progisp پروگرم کنم
    نوشته اصلی توسط electro.kar96 نمایش پست ها
    سلام درایور پروگرامر رو نصب کنید بعد فایل هگز رو قرار بدید و پروگرام کنید
      ممنون بابت پاسخ سریع راستش من درایور رو نصب کردم در device manager هم اضافه شده
      حالا چطور باید ایپرام را پروگرم کنم
      من آیسی رو گذاشتم داخل سوکت 8 پین کنار زیف سوکت روی بورد
      زدم روی گزینه eeprom
      مسیر دادم و فایل مربوط به پرگرم آیسی ایپرام را انتخاب کردم اما هیچ اتفاقی نیافتاد
        مراحلی که رفتم رو در تصاویر نشون دادم کجای کارم غلطه؟
          دوستان کسی نبود کمک کنه
            کیست یاری گری که مرا یاری کند؟
            یعنی هیچ کس تا به حال با ایپرام کار نکرده؟
              اون گزینه eeprom مربوط به حافظه ایپرام خود میکرو هست
              که به صورت مستقل میتونید اطلاعات واردش کنید نه یک ای سی
              نکته دیگه .. فکر نمیکنم این پروگرامر ایپیرام را پروگرام کند..
              اگر هم انجام بده نرم افزار مخصوص خودش رو میخواهد
                نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
                با سلام و تشکر از شما بابت شرکت در تاپیک
                پس اگر اون گزینه مربوط به ایپرام خود آیسی میکرو است اون سوکت 8 پین چیه پس؟
                در اینترنت سرچ کردم زده بود مخصوص آیسی ایپرام یا بایوس و فلش 8 پین است
                  اون گزینه که داخل برنامه نشون دادی برای ایپرام میکرو هست
                  گفتم . احتمالا برنامه دیگری واسه اینکار لازم داره
                  باز تو نت جستجو کن ببین برنامه خاصی چیزی واسهش پیدا میکنی..
                    سلام ببخشید متوجه پیامتون نشدم بالا سمت چپ select chip باید eeprom رو انتخاب کنید
                      سلام دوست من و تشکر بابت راهنمائی
                      اگر توضیح شما صحیح باشد پس ان سوکت 8 پین روی بورد متعلق به چیست؟
                      ضمنا در قسمت select chip نام آیسی های ایپرام معروف دیده میشود
                      جدیدترین ویرایش توسط electro.kar96; 2020/04/17, 09:08.
                        نوشته اصلی توسط sajadm475 نمایش پست ها
                        سلام دوست من و تشکر بابت همراهی و توضیحات
                        در قسمت select chip نام بسیاری از آیسی های معروف ایپرام دیده میشود ولی نام آیسی مورد نظر من نظر من در لیست موجود نیست آیا با تایپ نام آیسی در کادر انتخاب آیسی اضافه میشود
                        من شانسی چند تا از آیسی ها را انتخاب کردم ولی پیغام خطا داد
