کنترل سرعت فن 12 ولت DC دور بالا با مدار دیمر؟!
    پاسخ : کنترل سرعت فن 12 ولت DC دور بالا با مدار دیمر؟!
    نوشته اصلی توسط Lukylouk نمایش پست ها
    دو تا فن 12 ولت با دور 20500 دارم که صدای زیادی دارند و همیشه هم دور بالاشون بدردم نمی خوره و یه مدار دیمر از تو بازار خریدم از یه مقدار که پتانسیومتر میچرخونم فن ها نمی چرخند و یه صدای ویز ویز میدن و دو باره که میچرخونم (تا آخر نمی چرخونم) یهو فن ها شروع می کنن با دور بالا چرخیدن ( وقتی تا آخر پتانسیومتر می چرخونم سرعتشون هیچ فرقی نمی کنه)
    لطف می کنید راهنمایی کنید دوستان
    عکس و مشخصات فن :
    عکس مدار :
    سلام دادا،
    یکی دوستم برام ساخت خیلی عالی کارمیکنه از صفر تاصد،دیمرهای دیدم تا دست بهشون نزدیم یا قطع یا ماکزیمم میشد،حتی یه دیمر داشتم از اول پیچ م ییچرخوندم کم بود تا نیمه میچرخوندم بازم کم،به وسط چرخش ناسیونالیسم یه میلیمتر یهوماکزیمم میشد،اصن نرم کارنمیکرد،کم پیچ به نصفه چرخشش می رسید یهو کند میشد همون وسط اگه یمیلیمتر بطرف راست میچرخوندم میشدنهایت سرعت یه میلی متر به چپ میچرخوندم کند میشد،اصلا نرم نداشت
    همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
      نوشته اصلی توسط pika3 نمایش پست ها
      سلام دادا،
      خب؟!
      فنت معمولی بود یا جت فن؟
      این دیمر برای فن های معمولی خوبه ولس جت فن یا قطع میکنه یا ماکسیمم
      هیچ کی نمیدونه سیم آبیه رو کجا وصل کنم؟
        خب؟!
        سلام،برا فن معمولی بودش
          حالا بگو به مثبت وصلش کردی یا منفی؟
          اساتید بزرگ این عکس پیدا کردم کمکی نمی کنه ؟
          و این یکی :
          جدیدترین ویرایش توسط Lukylouk; 2020/07/20, 03:12.
            سلام ممنون میتونم اینارو جایگزین روی همین مدار بکنم یا کلا از اول باید بسازم؟
            یه جا دیگم خوندم که یکی از سیم ها برای کنترل سرعته و یکی برای نمایش سرعت
            سیم آبیه رو باید به منفی بزنم یا مثبت؟دقیقا کجا باید اضافش کنم؟
            خیلی ساده مداری که جناب pooruammمعرفی کردن رو بر میداری
            تنها کاری که باید کنی اینه که اون ماسفت رو برمی داری
            واون مقاومت10kرو به 1کیلو اهم کاهش میدی (همونی که به پایه
            7ایسی وصل میشه) خب حالا یه مقاومت 100اهم 0.5وات برمیدار
            یه سر شو میدی به مقاومت 1kوپایه 7ایسی حالا یه سرشم میدی
            به سیم آبیه تمام
            جریان سیم آبیه چیه ؟
            گفتم که برای کنترل سرعت.
              خیلی ساده مداری که جناب pooruammمعرفی کردن رو بر میداریتنها کاری که باید کنی اینه که اون ماسفت رو برمی داریواون مقاومت10kرو به 1کیلو اهم کاهش میدی (همونی که به پایه7ایسی وصل میشه) خب حالا یه مقاومت 100اهم 0.5وات برمیداریه سر شو میدی به مقاومت 1kوپایه 7ایسی حالا یه سرشم میدیبه سیم آبیه تمامدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم.
              بجای ترانزیستوره چی بذارم؟بی زحمت اگه امکانش هست با رسم شکل
                به سیم آبیه تمام
                سلام عزیز
                اینکار کردم و نتیجه گرفتم
                سرعت فن کم و زیاد میشه
                اما پتانسیومتر که تا آخر کم میکنم سرعت فن روی حداقل میاد و وقتی که یه میلی متر میچرخونم یا تا آخر میچرخونم سرعتش روی حداکثر میاد
                چکار میشه کرد که با چرخوندن پتاسیومتر سرعتشم به تدریج کم و زیاد بشه؟
                  هیچی!
                  سلام عزیز
                  مقدار اون خازن که به پایه 6و2آیسی وصل میشه رو کمو زیاد
                  کن. اگه نتیجه نگرفتی یکی از اینا رو امتحان کن:
                  1-از مولتی ترن استفاده کن.
                  2-با یکی از پایه های کناری پتانسیومتر ،مقاومتی برابر
                  با پتانسیومتر متوالی کن.
                    این پست حذف کنید جواب تو پست قبلی دادن اما من ندیدم شرمنده
                    جدیدترین ویرایش توسط Lukylouk; 2020/07/22, 15:05.
                      سلام عزیز
                      اگه با این چیزایی که گفتم هم نشد ،اینو جستجو کن:
                      ((dmf313.ir چندمدار با آیسی 555))
                      توی این سایت یه مدار گذاشته که گفته مال سروو موتور هست
                      ولی میشه برای جت فن هم استفاده کرد.
                      اشکالی نداره
                        اشکالی نداره
                        نرم افزاری برای مدل سازی وجود داره ؟قبل از اینکه برم وسایل از مغازه بگیرم مدار بکنم برهم توی این نرم افزار تست کنم
                        کن ----> چجوری مقدار خازن کم و زیاد کنم؟ باید خازن بخرم ؟
                        1-از مولتی ترن استفاده کن. ---> یعنی بجای پتانسیومتر کلا مولتی ترن استفاده کنم ؟
                        با پتانسیومتر متوالی کن. ----> اینکار بلد نیستم چجوری باید تو مدار نصب کنم ؟
                        بجای مقاومت نوری چی بذارم ؟
                        در ضمن خیلی خیلی ممنون از راهنماییات
                        جدیدترین ویرایش توسط Lukylouk; 2020/07/22, 19:26.
                          انقدر خودت رو اذیت نکن من این رو دارم باهاش از شیر مرغ تا جونه ادمی زاد رو کنترل میکنم
                          راحت هم تو بازار گیر میاد
                            نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
                            اسمش چیه؟
                            و سایتی رو سراغ داری که اینترنتی بخرمش؟
                            مداری سراغ داری که دور فن رو هم بگه؟
                              اسمش چیه؟
                              این درایور موتور براشلس 12vهست اره سرچ کنی خیلی جاها دارن البته بخاطر تحریم یکم قیمتها پایین و بالاست که مواظب باش زیاد ندن بهت من از ساعی الکترونیک خریدم ارزونتر از همه جا بود اگه هنوز داشته باشه
                              دقتش خیلی بهتر از بقیه ی درایورهاست البته بستگی به موتورت هم داره من 8 تا موتور دارم روی هر کدوم یه دقت میده بهم ولی در کل یه نصف دور اولش خلاصی داره که میخوام ببینم علتش چیه ولی از حدود 10 تا 90 رو بهت کارایی میده دقیق
                              من این درایور رو داشتم با چندتا موتوربه سرم زد که یه فرز مینیاتوری درست کنم ولی به یه سری مشکلات خوردم
                                #30
                                درایوری سراغ داری که علاوه بر کنترل سرعت
                                مقدار سرعت دور فن رو هم نشون بده
