کنترل سرعت فن 12 ولت DC دور بالا با مدار دیمر؟!
    #31
    پاسخ : کنترل سرعت فن 12 ولت DC دور بالا با مدار دیمر؟!
    https://mclc.ir/%D9%85%D8%A7%DA%98%D...ER-MODULE.html
    http://www.project-esisis.com/Conten...51%20(27).html
    جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; ۲۱:۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱.
      #32
      نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
      همه ناموجوده!
      راستی این درایور چند آمپره ؟
      و فن های من 4 سیمه هستند
        #33
        نوشته اصلی توسط Lukylouk نمایش پست ها
        همه ناموجوده!
        ماله منم 4 سیمه هست و 3 سیم که میشه 3فاز
          #34
          برا من 12 ولت دی سی 3 آمپر
          سیم هاش
          1-مثبت
          2-منفی
          3-pwm
          4-tach
            #35
            این مخصوص موتور 3 فازه ولی میشه موتور معمولی هم کنترل کرد باهاش واسه همین اگه 3 فازم نباشی مشکلی نداره ولی فکر کنم امپرش 1.8 هست که امپر بالاترم هست تو بازار
              #36
              این پیدا کردم :
              لینک
              اینم عکس فنم :
                #37
                من البته تخصصم نیست اصلا و واسه خودم دارم اینکارارو میکنم بزار دوستان بیان و تخصصیتر بگن
                چقدر گرون شده من همین هفته پیش خرید 65 واسه دوستم
                  #38
                  نرم افزاری برای مدل سازی وجود داره ؟قبل از اینکه برم وسایل از مغازه بگیرم مدار بکنم برهم توی این نرم افزار تست کنم
                  مقدار اون خازن که به پایه 6و2آیسی وصل میشه رو کمو زیاد
                  کن ----> چجوری مقدار خازن کم و زیاد کنم؟ باید خازن بخرم ؟
                  1-از مولتی ترن استفاده کن. ---> یعنی بجای پتانسیومتر کلا مولتی ترن استفاده کنم ؟
                  2-با یکی از پایه های کناری پتانسیومتر ،مقاومتی برابر
                  با پتانسیومتر متوالی کن. ----> اینکار بلد نیستم چجوری باید تو مدار نصب کنم ؟
                  بجای مقاومت نوری چی بذارم ؟
                  در ضمن خیلی خیلی ممنون از راهنماییات
                  1-نرم افزار وجود داره اسمش پروتئوس هست.ولی به نظر من
                  بهتره عملی روی بردبورد انجام بدی.
                  2-خب در هین کار خازن هارو عوض کن تا بهترین نتیجه رو
                  بگیری ولی درکل بهتره مقدار خازن رو بین330nتا2.2n
                  امتحان کنی.
                  3-بله باید چندتا خازن بگیری در همان رنجی که گفتم.
                  4- اگه با پتانسیومتر نشد ،بله مولتی ترن بذار.
                  5-اینکه کار سختی نیست که!!! بایکی از پایه های
                  کناری پتانسیومتر یه مقاومت سری می کنی . اگه درست کار نکرد
                  مقاومت رو به اون یکی پایه کناری پتانسیومتر می بندی.
                  6-یه پتانسیومتر اگه نشد مولتی ترن.
                  7-قابلی نداشت.
                    #39
                    1-نرم افزار وجود داره اسمش پروتئوس هست.ولی به نظر منبهتره عملی روی بردبورد انجام بدی.2-خب در هین کار خازن هارو عوض کن تا بهترین نتیجه رو بگیری ولی درکل بهتره مقدار خازن رو بین330nتا2.2nامتحان کنی.3-بله باید چندتا خازن بگیری در همان رنجی که گفتم.4- اگه با پتانسیومتر نشد ،بله مولتی ترن بذار.5-اینکه کار سختی نیست که!!! بایکی از پایه هایکناری پتانسیومتر یه مقاومت سری می کنی . اگه درست کار نکردمقاومت رو به اون یکی پایه کناری پتانسیومتر می بندی.6-یه پتانسیومتر اگه نشد مولتی ترن.7-قابلی نداشت.
                    با درایوری که من گفتم کارش نمیشه؟!
                      #40
                      کدوم درایور؟؟؟
                        #41
                        کدوم درایور؟؟؟
                        این : لینک
                          #42
                          این : لینک
                          من هم نفهمبدم.
                          چون که لامثب نه مشخصات فنی رو گذاشته،نه عکس درست درمونی
                          گذاشته که بفهمیم چی به چی هست.
                            #43
                            من هم نفهمبدم.چون که لامثب نه مشخصات فنی رو گذاشته،نه عکس درست درمونیگذاشته که بفهمیم چی به چی هست.
                            درایور موتور براشلس 3فاز از 5ولت تا 12ولته فکر کنم 1.8 امپر البته من گفتم امپر بالاترشم هست
                              #44
                              اگه ترتیب اون ترمینال های چهار
                              تایی روی برد در تصویر رو بگی میتونم نتیجه قطعی رو اعلام
                              کنم
                              راستی ،گفتی سه فاز!؟!؟!.
                                #45
                                اگه ترتیب اون ترمینال های چهارتایی روی برد در تصویر رو بگی میتونم نتیجه قطعی رو اعلامکنمدلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
                                اولی com از چپ به راست بقیش نوشته u ولی به احتمال زیاد یکیش 5vدوتاش 12v فکر کنم یکیشم گراندهاره دیگه موتور براشلس جزو موتورهای 3فازه
                                جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; ۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸.
