PlayStation 3 با توجه به قطعاتی که بر روی اون قرار داره یکی از ارزان ترین برد های موجود در بازار به حساب می آد. واسه همین استفاده از این برد ها برای کاربردهای غیر از بازی! خیلی به صرفه است. مثلا میشه روی اون ها لینوکس ( در حال حاضر نسخه های Yellow Dog و Fedora برای اون وجود دارند ) نصب کرد و به عنوان یک embedded system ازش استفاده کرد.
خلاصه ای از این وسایل روی PS3:
یک پردازنده Cell 3.2GHz با 512KB cache و 7 پردازنده سینرژیگ. ( مجموعا 217 GFlop )
کارت گرافیک NVIDIA 500MHz که می تونه 1.8TFlop بده ( درست شنیدین! 1.8 TFLOP چون کارت گرافیک ها تمام کارهاشون اعشاری و همه هم پاراللند. )
256MB RDRAM
256MB GDDR3
30G هارد دیسک به بالا
دیسک بلوری
I/O
· USB Front x 4, Rear x 2 (USB2.0)
· Memory Stick standard/Duo, PRO x 1
· SD standard/mini x 1
· CompactFlash (Type I, II) x 1
Communication
· Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) x 3 (input x 1 + output x 2)
· Wi-Fi IEEE 802.11 b/g
· Bluetooth 2.0 (EDR)
Controller
· Bluetooth (up to 7)
· USB 2.0 (wired)
· Wi-Fi (PSP)
· Network (over IP)
AV Output
· Screen size: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
· HDMI: HDMI out x 2
· Analog: AV MULTI OUT x 1
· Digital audio: DIGITAL OUT (OPTICAL) x 1
اگر از یک PS3 خوب استفاده بشه میتونه تا 2TFlop قدرت پردازشی بده. تنها مشکلش RAM کم و خطوط ارتباطی هست که باید روش کار بشه. الان بعضی از افراد دارن درباره این که از کلاستر های PS3 برای کامپیوتر های با پردازش بالا استفاده کنند کار می کنند. به عنوان نمونه در مرکز IPM تو نیاوران 6 تا PS3 رو کلاستر کردند.
واسه این کار تنها کافیه روی اینها یه لینوکس رو به همراه نرم افزار های کمپایلر لازم برای Cell که توسط IBM ارائه شده نصب کرد تا کار کنند. شبکه ارتباطی اون ها هم میتونه اترنت معمولی باشه.
دوستان لطفا اگر نظری در این مورد دارند یا ایده خاصی به ذهنشون می رسه لطفا اعلام کنند.
پیشاپیش از بابت وقتتون متشکرم.
256MB RDRAM
256MB GDDR3
دیسک بلوری
I/O
Communication
Controller
· USB 2.0 (wired)
· Wi-Fi (PSP)
· Network (over IP)
AV Output
