درود
یک گیرنده سه پایه HS0038 در یک طرف اتاق قرار دادم و تغذیه اون رو هم وصل کردم و ولتمتر رو هم وصل کردم به پایه خروجی که ولتاژش رو در هر احظه ببینم. ( ولتاژ خروجی در حالت عادی 5 ولت هست ) در طرف دیگه مدار فرستنده قرار داره که یک دیود فرستنده هست که از میکرو فرکانس تقریبا 38 کیلوهرتز میگیره و میفرسته. اما سوالی که دارم اینه که چرا زمانی که فرستنده فعال میشه و مادون قرمز ارسال میشه فقط در لحظه اول اثر خودش رو نشون میده و ولتاژ خروجی گیرنده رو صفر میکنه؟ این که داره به طور دایم فرکانس 38 کیلو رو بدون اینکه قطع کنه میفرسته. منظورم این هست که گیرنده جوری عمل میکنه انگار یک لحظه سیگنال میگیره و دمدوله میکنه و بعد سیگنال قطع میشه. حالا اگر فرستنده رو دوباره قطع کنم و وصل کنم دوباره در لحظه اول گیرنده واکنش نشون میده اما بعد از اون دیگه وجود سیگنال تاثیری نداره براش.
یعنی این گیرنده حساس به تغییر سطح هست؟ مثلا فرستنده تو لبه بالا رونده که بره گیرنده واکنش نشون میده و منتظر میمونه تا لبه بالا رونده بعدی برسه؟ ( خروجی هم active low هست )
اگر بخوام تا زمانی که فرستنده سیگنال میده گیرنده ثابت بمونه نمیتونم از این نوع گیرنده ها استفاده کنیم؟
