مینی کامپیوتر کوچک ویندوز دار خوب و ارزان چی بخرم؟؟؟
    سلام دوستان واساتید گرامی
    من مدتی است به فکر خرید یک مینی کامپیوتر خیلی خیلی کوچک افتادم که به HDMI تلویزیون وصل شود
    و آن را تبدیل به یک PC کامپیوتر ویندوز دار کرده و کارهای روزمره مثل اینترنت و حسابداری و تماشای فیلم...
    را با آن انجام دهم و قابلیت ساپرت کیبرد و موس بیسیم را داشته باشد و خروجی صدا و اتصال به وایفای و
    کابل شبکه و بلوتوث و کابل USB..... را داشته باشد ... خلاصه یک کامپیوتر آفیسی کامل باشد...
    و بتواند برنامه های که در ویندوز معمولی و بر روی PC های معمولی و لپتابها نصب میشود را اجرا کند (حداقل
    برنامه های ساده مثل آفیس و حسابداری و KMPlayer و.... نه برنامه های گرافیکی حرفه ای و بازی...)
    ممنون میشم چند برند و مدل را به من (همراه با قابلیتهایشان) معرفی کنید....
    باتشکر...
    پ.ن: یک سوال داشتم :
    اگر مثلا ویندوز این سری از کامپیوتر های پی سی خراب شد
    به چه صورت باید ویندوز آن را دباره نصب کرد؟ آیا مثل گوشی های اندروید
    یک رام داخلی دارد و با زدن دکمه برگرداندن به حالت کارخانه... ویندوز نو
    و ابتدای دستگاه که در ابتدای خریدش بر روی آن بود.... دباره نصب میشود...؟؟؟
    کمی میتوانید در مورد عملکرد این سری از کامپیوتر های مینی بیشتر توضیح دهید؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط sina1359; 2017/07/10, 20:41.
    پاسخ : مینی کامپیوتر کوچک ویندوز دار خوب و ارزان چی بخرم؟؟؟
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    باتشکر...
    سلام مهندس جان
    مینی کامپیوتر MiniPC CX W8 intel Atom Z3735F بهترین پیشنهادیه که میتونم بهتون داشته باشم که همه اون امکانات مد نظرتون رو داره :
    این مینی کامپیوتر با معماری x86 می باشد بدین معنی که تمامی نرم افزار هایی که روی ویندوز های واقعی قابل نصب می باشد نصب می شود .همچنین با پشتیبانی از زبان فارسی نیازی به نصب فارسی ساز ها و... نمی باشد
    CPU این مینی کیس Intel Z3735F چهار هسته ای می باشد با 2 گیگ رم و 32 گیگ حافظه Emmc که سرعت بسیار بالایی به آن بخشیده است.
    بوت سیستم عامل حدودی 10-15 ثانیه صورت میگیرد و سایز مشخصات آن:
    • دو عدد پورت USB2 و یک عدد micro usb
    • بلوتوث 4.0
    • وای فای باند 2.4
    • 2گیگ رم
    • 32 گیگ حافظه Emmc
    • خروجی HDMI
    • پورت Lan
    • اتصال micro sd
    • و....
    برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید :
      دوست عزیز الان باید نزدیک 400 هزینه کنی برای یک سیستم یک بار مصرف .... کمی بیشتر هزینه کن برای یک سیستم متعارف ....رم قابل تغییر هارد واقعی و .....
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
        سلام دوست عزیز ,- خوب هستید که انشا...
        منظورتان در مورد یک بار مصرف چیست؟
        بعد از مدتی خواهد سوخت یا ویندوز آن قابل تغییر و نصب دباره نیست؟
        کمی میتوانید در این باره بیشتر توضیح دهید؟
        کلا این سری از کامپیوتر ها به چه صورت عمل میکنند و نرم افزار ویندوز در این سری از
        کامپیوتر ها به چه صورت نصب شده و آیا قابل تعویض هستند... (مثلا DC یا DVD برای نصب دباره
        ویندوز همراه دستگاه ارسال میشود)؟؟؟؟
        نوشته اصلی توسط علی چمانی نمایش پست ها
        سلام مهندس جان
        • بلوتوث 4.0
        • وای فای باند 2.4
        • 2گیگ رم
        • 32 گیگ حافظه Emmc
        • خروجی HDMI
        • پورت Lan
        • اتصال micro sd
        • و....
        ممنون برای راهنمایی خوبتون...
        شما با این مدل MiniPC CX W8 intel Atom Z3735F کار کردید؟
        میتونید کمی در مورد عملکرد آن توضیح دهید.... تا بتوانیم از تجربه شما
        دوست عزیز استفاده کنیم؟؟؟
          میتونید بجای اون، با 200 تومن بیشتر یه لپتاپ معمولی بخرید، اولا قدرت پردازشی بهتر ارائه میده، دوما امکانات بیشتری داره مثل خروجی vga و شبکه و دی وی دی رام و...، سوما قابل تعمیر هستش چهارما..........
          Sent from my HUAWEI P7-L10 using Tapatalk
          انسانها 10 دسته اند: دسته ای که باینری میدانند و دسته ای که باینری نمیدانند!
            دوست عزیز
            در مرحله اول باید عرض کنم من یکی دو سال پیش که اینها به تازگی معرفی شده بودند در فروشگاه در موردشون سوال کردم ولی هیچ جوابی ندادند .... البته واقعا قصد خرید بیشتر از ده عدد را داشتم ولی میشه گفت سالی که .....
            در اینترنت در هیچ کجا به صورت شفاف در مورد امکان تعمیر اینها صحبت نشده ....
            امکان ارتقاء این وسایل بسیار محدود است و احتمالا فقط رم .... هارد مجازی .... قابل ارتقا ء میباشند ....دقت داشته باشید هارد مجازی 32 برای منظور شما بسیار محدود میباشد
            روز هم رفته به نظر میرسد هدف از طراحی این وسایل دسترسی به محیط ویندوز برای استفاده تک منظوره بوده است
              بله دقیقا فرمایشات دوستان صحیح است
              حافظه 2 گیگ رم و فلش 32 گیگ به جای هترد دیسک خیلی خیلی کم است...
              مگر استفاده از هارد اکسترنال و سی دی رام اکسترنال....
              پ.ن: من دو کامپیوتر دسکتاپ دارم (یکی در خانه و دیگری در محل کار) و یک لپتاپ حرفه ای...
              دیگه فکر کنم پیر شدم واقعا حمل لپتاپ برام سخت شده و کتف درد میگیرم - بک گرفتن داعم
              حسابداری و نصب بر روس 3 کامپیوتر... در محل کار و خانه هم تلویزیون حرفه ای موجوده...
              با خودم گفتم اگر یکی از این سیستم ها خری داری کنم (اندازه کف دست...) راحت حسابداری را
              روی آن ریخته و و در محل کار و خانه با یک کامپیوتر کار میکنم و حمل چنین وسیله کوچکی راحت است...
              اما انگار (بر اساس فرمایشات دوستان) نمیتوان روی این وسیله حساب باز کرد...
              البته مد نظر من این مدل ای سوز بود یا همان اینتل که در بالا عکسش را فرستادم ....
              بزرگترش که همان لپتاب جوابم را میدهد...
              DropCatch.com helps you secure expiring domain names.
                با درود بر سینای عزیز که اگر جواب نگیره فکر کنم همین الان استارت ساخت یه مدل رو خودش بزنه . . .
                توصیه میکنم نری سمت این موارد! به شدت اجناس بنجولی هستند و اصلا نمیشه توقعی برای کارهای روزمره حتی ازشون داشت(در ابتدا خوبن منتها با گذشت زمان میفهمی قضیه چیه)
                روش نصب ویندوز توی این سری از طریق USB هستش
                گول این مدل تبلیغات که میگن بهترین پیشنهاد رو براتون داریم و فلان میکنه و بهمان میکنه و اینو داره و اونو انجام میده و ... رو هم نخور که ما خوردیم و بد پشیمونیم!
                متاسفانه یه عده بجای راهنمایی به فکر سوء استفاده هستند
                پی نوشت:
                عزیز من قرار نیست همه رو به چشم مشتری ببینی و توقع داشته باشی مثل اون افرادی که تونستی مولتی متر 60 تومنی DEC330 رو بهشون بندازی 88 تومن باهاشون رفتار کنی!!! پس لطفا راهنمایی کن نه سوء استفاده (مخاطب خاص)
                با سپاس
                  عملکرد این کامپیوترها برای کارهای خانگی ما خوب نیست
                  ما یعنی افرادی که دنبال کار کردن هستیم و فقط کارمون فیلم و آهنگ گوش دادن نیست.
                  کلا نمیتونه جایگزین مناسبی باشه ولی من یکی رو تو خونه خودم استفاده میکنم در حد گشت تو اینترنت و .... همین wintel فروشگاهمون خوبه یا یکهو لازمه نامه ای چیزی بنویسی و ....
                  ولی بگم به عنوان لبتاپ استفاده میکنم خیر اصلا اینجور نست
                  I ❤️ ECA
                    ممنون از جناب مهندس بلورچیان و استاد اولد من عزیز
                    از فرمایشات دوستان به این نتیجه رسیدم که این سری از
                    کامپیوترها - جنبه فانتزی داشته و فقط برای کارهای
                    وبگردی و برنامه های سبک کارایی داره - در حقیقت
                    هدف طراحان این بوده که تلویزیون فرد استفاده کننده را
                    به یک تلویزیون هوشمند تبدیل کنه .... نه یک کامپیوتر قابل
                    حمل تمام و کمال مثل لپتاپ.....
                    جناب بلورچیان مدلی که شما در خانه دارید ... همان مدل فروشگاه سایت است؟
                    شما چی جناب گلد من ؟
                    کاش می شد نرم افزار حسابداری را به یکی از اساتید میدادم تا بر روی سیستمشان تست کنند
                    (البته میدونم مزاحمت برای دوستان به وجود میاورد و گرفتاری اساتید بالاست...)
                    اگر جواب گرفته شود که من خیلی خیلی راحت خواهم شد و از دست یک لپتاب سنگین راحت میشوم
                    اگر هم که جواب نگرفتم که باید دنبال یک نت بوک کوچک بگردم....
                    نرم افزار حسابداری من وینا هست که در زیر لینک دانلود نسخه رایگان آن را قرار میدهم ...
                    vina.ir/UpFiles/Software/Download1/5%20Free.exe
                    نوشته اصلی توسط Old_Man نمایش پست ها
                    اتفاقا دیشب به همین فکر میکردم و تا ساعت 12 شب بر روی همین طرح کار میکردم که موفق شدم یک نسخه ویندوز 7 را بر روی یک
                    کارت حافظه ریخته و آن را به دو قسمت شبیه به پارتیشن تقسیم کنم و با یک سیستم دوال کور قدیمی که دل و روده آن را بیرونریخته بودم
                    به همراه یک کارت گرافیک با خروجی HDMI آن را به تلویزیون وصل کنم و وینوز را بالا بریارم....
                    البته باید دوال کور حذف شود و یک سیستم دیگری قرار گیرد که حجم کم شده و مصرف هم کاهش یابد و قابل حمل باشد....
                    جدیدترین ویرایش توسط sina1359; 2017/07/12, 18:39.
                      مدل مورد نظر من لینک زیر هست
                      تو مدل های ویندوزی عملکرد بالا و خوبی داره و من هم برای منظور مورد نظرم ازش راضی هستم
                      I ❤️ ECA
                        نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                        بله دقیقا - پس شما با همین مدل کار کردید....
                        خوبیش اینه که در فروشگاه همین سایت هست
                        من از فروشگاه سایت خرید زیاد کردم - یک خوبی که دارد
                        این هست که هیچ وقت اغراق نمیکند - کالای مورد نظر هر چیزی که هست
                        همان را توضیح داده ... نه کمتر و نه بیشتر...
                        قیمت این مدل هم خوب است و فکر کنم به قیمتش می ارزد...
                        فقط انگار ویندوز آن 8 است ...
                          نه اتفاقا ویندوزش 10 هست قدیمی ها 8 بودن که امروز یامون افتاده اطلاعاتش رو آپدیت نکردیم
                          فردا اول وقت اطلاعاتش آپدیت میشه .... ماشالا تعداد آیتم ها زیاد شدن تغییر مشخصات فنی بعضا از دستمون در میره که سعی میکنیم این مهم کمتر اتفاق بیفته
                          I ❤️ ECA
                            آقا یه پیشنهاد، شما یه تبلت ویندوزی لنوو بگیر، کانفیگش بد نیست، یکی از رفیقای من یدونه داشت البته این مدل نبود ولی کانفیگش شبیه این بود، این لینک دیجیکالاشه، ولی خود دیجیکالا موجودی نداره، فروشگاهای دیگه دارن، چون دیجیکالا کامل توضیح داده این لینکو دادم، امیدوارم سوءتفاهم نشه، ولی درکل بنظرم پردازنده intel atom برای کارهای ابتدایی مثل فیلم دیدن و... خوبه، برای نصب نرم افزارهای خاص باید تست کنید.
                            لینک:
                              نوشته اصلی توسط hamedtaran نمایش پست ها
                              لینک:
                              این حتما که بهتر هست ولی .... آخه خیلی تفاوت قیمته !
                              معیار قیمتی رو چون مطرح کردن دیگه این چیزا رو نباید پیشنهاد میدادیم
                              ولی در کل تبلت ویندوزی میخواین بهتره مال ماکروسافت رو بگیرید من باهاش کار کردم واقعا خوبه واقعا !!!
                              I ❤️ ECA
