سلام یه سیستم ddr3 با رم دو گیگ و پردازنده دو هسته ای سوکت ۷۷۵ دارم رمش به شدت داغ میشه تا کلید پاور رو میزنم نه تصویر میده نه بوق.سی پی یو رو با مادربرد دیگه تست کردم سالم بود تمام قطعات رو جدا کردم بایوس رو ریست کردم بدون رم تست کردم دیباگر کد ۰۳ و ۳تا بوق پشت سر هم میزنه رم رو میزنم نه تصویر میده نه بوق میزنه و دیباگر ۴۰۴۰ رو نشون میده و رم اونقدر داغ میشع که برچسب پلاستیکی روش رو سوزونده.چک کردم سوکت سی پیو به هم چسبیدگی داشت پایه ها که درستشون کردم ولی مشکل داغ شدن و نبود تصویر همچنان وجود داره.بدون رم و سی پی یو چک کردم چیپ وسط گرم میشه و روشن میشه مادربرد با زدن پاور.لطفا راهنماییم کنید مشکل از* کجاست.مادربرد برا تست رم نداشتم.
داغ شدن رم نبود تصویر و بوق سیستم
پاسخ : داغ شدن رم نبود تصویر و بوق سیستم
سلامسلام یه سیستم ddr3 با رم دو گیگ و پردازنده دو هسته ای سوکت ۷۷۵ دارم رمش به شدت داغ میشه تا کلید پاور رو میزنم نه تصویر میده نه بوق.سی پی یو رو با مادربرد دیگه تست کردم سالم بود تمام قطعات رو جدا کردم بایوس رو ریست کردم بدون رم تست کردم دیباگر کد ۰۳ و ۳تا بوق پشت سر هم میزنه رم رو میزنم نه تصویر میده نه بوق میزنه و دیباگر ۴۰۴۰ رو نشون میده و رم اونقدر داغ میشع که برچسب پلاستیکی روش رو سوزونده.چک کردم سوکت سی پیو به هم چسبیدگی داشت پایه ها که درستشون کردم ولی مشکل داغ شدن و نبود تصویر همچنان وجود داره.بدون رم و سی پی یو چک کردم چیپ وسط گرم میشه و روشن میشه مادربرد با زدن پاور.لطفا راهنماییم کنید مشکل از* کجاست.مادربرد برا تست رم نداشتم.
به نظرم رمتون سوخته
اگر مشکل اولیه از رم نبوده باشه هم به هر حال رم سوخته و دیگه قابل استفاده نیست👍 1 -
احتمالا رم دیگه باهاش خداحافظی کن
رم رو عوض کن اگه درست نشد دوباره کامل چک کندیدگاه
به احتمال زیاد مشکل از مدار تغذیه RAM یا مسیرهای مرتبط با سوکت CPU هست، نه خود رم.
مهمترین تست اینه که بدون RAM، ولتاژ VDIMM رو اندازه بگیرید. اگر ولتاژ غیرعادی یا بیش از حد باشه، احتمال خرابی MOSFET یا رگولاتور تغذیه رم بالاست. با توجه به اینکه پایههای سوکت CPU هم قبلاً به هم چسبیده بودند، احتمال آسیب به مسیرهای Memory Controller هم وجود داره. فعلاً رم سالم دیگهای روی این مادربرد تست نکنید چون ممکنه آسیب ببینه.
اگر مدل دقیق مادربرد رو بفرستید، میشه دقیقتر مسیر عیبیابی رو مشخص کرد.دیدگاه
