با سلام.مادر برد بنده gigabyte p-31 s3g هست و سیستم عامل ویندوز 10نسخه enterprise روی آن نصب شده.وقتی کامپیوتر را در حالت sleep قرار میدم،هر چی کلیک میکنم و کلید های کیبورد رو میزنم کامپیوتر بیدار نمیشه و باید دکمه پاور را بزنم تا کامپیوتر از اول روشن بشه.در ضمن تمامی درایور ها بروز هست و پاور هم سالمه و ولتاژ استند بای اون دقیقا 5 ولت هست.ممنون میشم راهنمایی بکنید بفهمم مشکلش از چیه؟با تشکر.
بیدار نشدن کامپیوتر از حالت sleep
پاسخ : بیدار نشدن کامپیوتر از حالت sleep
سلامنوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام.مادر برد بنده gigabyte p-31 s3g هست و سیستم عامل ویندوز 10نسخه enterprise روی آن نصب شده.وقتی کامپیوتر را در حالت sleep قرار میدم،هر چی کلیک میکنم و کلید های کیبورد رو میزنم کامپیوتر بیدار نمیشه و باید دکمه پاور را بزنم تا کامپیوتر از اول روشن بشه.در ضمن تمامی درایور ها بروز هست و پاور هم سالمه و ولتاژ استند بای اون دقیقا 5 ولت هست.ممنون میشم راهنمایی بکنید بفهمم مشکلش از چیه؟با تشکر.
عزیز گوگل سرچ کن تصویری اموزش هست ، باید موس و کیبورد رو فعال کنی
- تشکرها 2
با سلام و تشکر.بنده تمامی این گزینه ها را چک کردم و مشکلی ندارن و همشون فعال هستند.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
- تشکرها 2
سلامنوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر.بنده تمامی این گزینه ها را چک کردم و مشکلی ندارن و همشون فعال هستند.
این مشکل جدید هست یعنی قبلا خوب بود؟ بایوس هم چک کردید؟ پاور اپشن و بایوس رو ریست کنید، درایو گرافیک رو اپدیت کن، مانیتور و موس و کیبورد رو هم از دیوایس منیجر دلیت کن ی ریستارت کن اگه رفع نشد عیب یابی خود ویندوز کمک بگیر خودکار معمولاً فیکس میکنه، تو فروم خارجی هم بگرد
how to fix not working mouse and keyboard sleep mode
در کل نرم افزاری هست من خودم چون حوصله ندارم بطور کلی چک کنم بس که زیاده.. غیر فعال میکنم، به ندرت پیش میاد گرافیک یا مانیتور مچ نباشه بالا نیاد، ی گراف خودم داشتم قبلا این مشکل رو داشتجدیدترین ویرایش توسط Celine; 2023/07/07, 10:38.
- تشکرها 1
با سلام و تشکر.کارت گرافیکی بنده amd Radeon HD 5450 هست و مانیتور هم lg full hd هست.از کجا بفهمم کارت گرافیک و مانیتور مچ نیست؟چون تمامی اقداماتی رو که شما فرمودید بنده انجام دادم.در مورد سوال اولتون هم بگم که قبلاً خوب بود و از دو روز پیش این مشکل برام پیش اومده.با تشکر.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر.کارت گرافیکی بنده amd Radeon HD 5450 هست و مانیتور هم lg full hd هست.از کجا بفهمم کارت گرافیک و مانیتور مچ نیست؟چون تمامی اقداماتی رو که شما فرمودید بنده انجام دادم.در مورد سوال اولتون هم بگم که قبلاً خوب بود و از دو روز پیش این مشکل برام پیش اومده.با تشکر.
قبلا درست بود مشکل جدید هست اولین چیزی که مشکوکه پاور هست، از یکی پاور بگیر مطمئن شدی پاور رو حتما حتما عوض کن
- تشکرها 1
با سلام و تشکر.خودم به همین مورد شک کردم و پاور رو تعویض کردم و متاسفانه مشکل برطرف نشد.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر.خودم به همین مورد شک کردم و پاور رو تعویض کردم و متاسفانه مشکل برطرف نشد.
رو این حساب جز تعویض ویندوز راهی نمونده ، مگه اینکه رجیستوری رو بررسی کنید ،سیستم ریستور کنید به تایم وقتی که مشکلی نداشتید ، خیلی بعید هست سخت افزاری باشه مشکل شما
- تشکرها 1
با سلام و تشکر.ویندوز نو هست و دو هفته پیش نصب شده ولی کامپیوتر قدیمی هست و مشکل ریجستری هم نداره و ویندوز کاملا فعال هست.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
اکی، صلوات بفرست حمد و سوره بخون بلکه درست شه برادر دیگه چیزی نمونده توکل کن بخدانوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر.ویندوز نو هست و دو هفته پیش نصب شده ولی کامپیوتر قدیمی هست و مشکل ریجستری هم نداره و ویندوز کاملا فعال هست.
- تشکرها 1
با سلام.میشه آموزش بدید چطوری مادربرد را تست بکنم؟ممنون.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هااکی، صلوات بفرست حمد و سوره بخون بلکه درست شه برادر دیگه چیزی نمونده توکل کن بخدا
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام.میشه آموزش بدید چطوری مادربرد را تست بکنم؟ممنون.
عزیز مادربرد نمیتونه باشه، همون مواردی که با هم دنبال کردیم باید دقیق بررسی بشه ، شما دستی sleep برو بعد چند ثانیه ببین بالا میاد؟ فقط مادربرد تو این مورد اگه نیاز به تعمیر هم داشته باشه در حد اپدیت بایوس، ی بایوس ورژن پائینتر بزن بعد اخرین ورژن رو هردو تست کن
- تشکرها 1
با سلام و تشکر.من یه جایی خونده بودم که توی پایه 14 اسلات pci و چند تا پایه دیگه چند تا ولتاژ مهم وجود داره که مربوط به حالت sleep هست و چون الان دقیق یادم نیست و نمیتونم اونا رو پیدا بکنم،ممنون میشم میشم اونا رو آموزش بدید.با تشکر.نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط @ali aga نمایش پست هابا سلام و تشکر.من یه جایی خونده بودم که توی پایه 14 اسلات pci و چند تا پایه دیگه چند تا ولتاژ مهم وجود داره که مربوط به حالت sleep هست و چون الان دقیق یادم نیست و نمیتونم اونا رو پیدا بکنم،ممنون میشم میشم اونا رو آموزش بدید.با تشکر.
عزیز مادربرد مشکل داشته باشه اثلا سیستم بوت نمیشه
- تشکرها 1
داداش ببین یه کاری کن برو تو تنظیمات یا همون setting از منوی استارت بعد برو تو system (اشتباهی نری تو کنترل پنل) ببین حالا برو تو بخش power&sleep همونجا رفتی برو تو additional setting اونو بزنی همه رو تست کن گزینه هارو اگه کار نکرد بگو بیشتر راهنمایی کنم منم قبلا یه عالمه مشکل داشتم
- تشکرها 1
