بیدار نشدن کامپیوتر از حالت sleep
  • electronium
    • 2016/01/17
    • 370
    پاسخ : بیدار نشدن کامپیوتر از حالت sleep
    مشکل مربوط به تنظیمات بایوس مادربرد هست مادربردH61H2-M13 منم همین طوریه زیاد اهمیت نمیدم
    • evergreen
      • 2007/08/25
      • 1098
      نوشته اصلی توسط @ali aga
      با سلام.مادر برد بنده gigabyte p-31 s3g هست و سیستم عامل ویندوز 10نسخه enterprise روی آن نصب شده.وقتی کامپیوتر را در حالت sleep قرار میدم،هر چی کلیک میکنم و کلید های کیبورد رو میزنم کامپیوتر بیدار نمیشه و باید دکمه پاور را بزنم تا کامپیوتر از اول روشن بشه.در ضمن تمامی درایور ها بروز هست و پاور هم سالمه و ولتاژ استند بای اون دقیقا 5 ولت هست.ممنون میشم راهنمایی بکنید بفهمم مشکلش از چیه؟با تشکر.
      با سلام و احترام
      موارد زیر را انجام دهید به احتمال زیاد مشکل حل خواهد شد. اول از طریق کنترل پنل وارد Power Options شوید و ببینید کدام آپشن فعال میباشد. سپس گزینه Change plan setting مربوط به آپشن فعال را کلیک کنید و تنظیم نشان داده شده در شکل زیر را مطابق تصویر انجام دهید.
      در مرحله بعد Command prompt ویندوز را با دسترسی Administrator باز کنید و دستور زیر را وارد نمایید.
      powercfg -h off
      موفق باشید.
      • @ali aga
        • 2023/06/08
        • 135
        نوشته اصلی توسط evergreen
        با سلام و احترام
        powercfg -h off
        موفق باشید.
        با سلام و تشکر از پاسخگویی تمامی دوستان.مادربرد خراب بود و امروز صبح هم صفحه آبی مرگ اومد که بر اثر خرابی مادربرد بود که با تعویض مادربرد مشکل حل شد.با تشکر.
