mini2440 یک برد توسعه ارزان و مقرون به صرفه برای ARM9 هست.
توش از میکروپروسسور Samsung S3C2440 استفاده شده. PCBش هم بصورت ۴ لایه طراحی شده که حجم برد کمتر بشه.
قابلیت نصب Linux و WinCE هم داره
از خصوصیات جالب این برد برای ما الکترونیکیآها میشه به اینها اشاره کرد :
پورت USB از نوع HOST و Device
۳۴ پین بصورت GPIO و ۴۰ پین بصورت System Bus
یک بوق قابل کنترل بوسیلهٔ PWM
شش عدد Button و ۴ عدد LED برای ارتباط با کاربر
یک پتانسیومتر برای تست تبدیل آنالوگ به دیجیتال
اینترفیس ۲۰ پین برای اتصال دوربین و کارهای پردازش تصویر
یک خروجی صدای استریو و یک ورودی میکروفون
LCD 240x320 پیکسل بهمراه صفحه لمسی از نوع مقاومتی
ایترفیس برای اتصال SD Card
و ...
و برای کسایی که دوست دارن با Embedded OS سرو کله بزنند:
Android Demo
Linux 2.6.30-x stable
Linux-2.6.31-rcx
WindowsCE.NET 5.0
ابعاد برد هم 10x10 cm هست
خصوصیات کامل برد با جزییات بیشتر رو بخوانید :
CPU
*Samsung S3C2440A@400-533MHz
SDRAM
* 64M SDRAM on board
* 32 bit data bus
* SDRAM clock frequency can reach upto 100MHz
Flash Memory
* 128M Nand Flash on board, nonvolatile
* 2M Nor Flash on board, nonvolatile
LCD control
* On-board 4-wire resistive touch screen interface;
* Supporting 3.5‟ — 12.1‟ STN LCD, resolution up to 1024x768;
* Supporting 3.5‟ — 12.1‟ TFT LCD, resolution up to 1024x768;
* On board 12V power interface for 12V CCFL backlight module of big TFTs.
Interfaces and Resources
* One 100M Ethernet RJ-45 interface (DM9000 ethernet chip adopted)
* 3 serial ports
* One USB Host
* One USB Slave (B-type interface)
* One SD card interface
* One stereo audio output interface, one MIC interface
* One 10pin (2.0mm space) JTAG interface
* 4 user LEDs
* 6 user buttons
* One PWM control buzzer
* One adjustable resistance, used for AD conversion test
* One I2C bus AT24C08 chip, used for I2C bus test
* One 20pin (2.0mm space) camera interface
* RTC battery on board
* Power supply interface, with switch and indicator
System clock source
* 12MHz passive crystal
RTC
* Internal real time clock, battery backed
Expansion interfaces
* One 34pin 2.0mm GPIO interface
* One 40pin 2.0mm system bus interface
Dimension
* 100 x 100 (mm)
OS provided
* Android Demo
* WindowsCE.NET 5.0
* Linux 2.6.30-x stable
* Linux-2.6.31-rcx
* Toolchains and stable kernel easily accessable for everyone using OpenEmbedded
LCD Module
* Model number: Toppoly TD035STED4
* Panel type:TFT
* LCD size (Diagonal): 3.5"
* Number of Dots (HxV): 240 x RGB x 320 dot
* Dot Pitch (HxV): 0.074 x 0.222 mm
* Color Arrangement: RGB Stripe
* Number of Colors: 65 K / 262K
* Front/Back light Type: LED Backlight
* Luminance (B/L On): 115 cd/m2
* Contrast (B/L On): 100:1
* Touch Panel: Analog Resistance Type
* Outline Dimension(HxVxT): 64.3 X 81.7 X 4.1 mm
* Weight: 45 g
من در حال خرید یک عدد از این برد هستم.
در ایران قیمتش حدود ۲۹۵ هزار تومان هست ، بکمک دوستم دارم از خارج میارم!
