سلام. من به تازگی رزبری پای زیرو w 2 خریده ام و میخواهم کار با رزبری پای رو تازه شروع کنم. میخواستم ببینم برای لحیم کردن پین هدر، بهتره از کدام نوع استفاده کنم، نری یا مادگی؟ هر دو مدلش رو خریدم ولی نمیدونم کدوم اصولی تره. لطفا با ذکر دلیل بگید که کدوم رو استفاده کنم. ممنون.
لحیم کردن پین هدر مادگی یا نری در رزبری پای zero w 2
اگه مادگی روی رزبری باشه ، برد اصلی باید نرگی باشه و اتفاقا ممکنه اتصالی یا شورتی اونجا برقرار بشه چون انرژایزهنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
برای جلوگیری از اتصالی کردن پایه ها پین هدر مادگی بهتر از نری است.
بهترین کار ترکیبیه ، مثلا تغذیه روی برد اصلی مادگی باشه و ورودی و خروجی نرگی یا برای سهولت یک طرف نرگی و یک طرف مادگی
اینجوری احتمال اشتباه در نصب معکوس هم نیست
- تشکرها 1
با سلام و خسته نباشید،نوشته اصلی توسط aliblue نمایش پست هاسلام. من به تازگی رزبری پای زیرو w 2 خریده ام و میخواهم کار با رزبری پای رو تازه شروع کنم. میخواستم ببینم برای لحیم کردن پین هدر، بهتره از کدام نوع استفاده کنم، نری یا مادگی؟ هر دو مدلش رو خریدم ولی نمیدونم کدوم اصولی تره. لطفا با ذکر دلیل بگید که کدوم رو استفاده کنم. ممنون.
به علت کاربری آسان تر برای برِد بُرد ، عموما از پین هدر نری استفاده میشه.
گزینه سوم هم دارید ، اون هم اینکه از پین هدر مادگی پایه بلند استفاده کنید که همزمان کار پین هدر نری و مادگی رو انجام میده.
- تشکرها 1
در صورت استفاده از پین هدر نری، چجوری میشه به صورت مستقیم بر روی برد برد نصب کرد؟ چون در برد بورد سوراخ ها به صورت عمودی به هم متصل هستند و تمام 20 پایه دیگر به 20 پایه قبلی وصل میشوند. مثلا پایه 39 رزبری به 40 وصل میشه. اگر هم بخوایم از وسط برد بورد که سوراخ ها تفکیک میشن استفاده کنیم، فاصله زیاد هست و پین هدر وارد نمیشه.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
متاسفانه منظور شما رو اشتباه متوجه شده بودم ، برداشتی که داشتم رزبری پای Pico بود نه Zero .نوشته اصلی توسط aliblue نمایش پست ها
اما به هر حال ، باز هم میتونید از پین هدر نری رایت استفاده کنید، به این شکل که یک ردیف از پین هدر ها از پشت برد لحیم کنید و یک ردیف هم از جلوی برد لحیم کنید.
فاصله ردیف ها هم لازمه حدود ۱۰ میلی متر باشه ، با این کار میتونید به شکل نصب عمودی از رزبری پای روی برد بورد استفاده کنید.
البته همین کار رو میتونید با استفاده از برد تبدیل و واسط و... هم انجام بدید ولی نتیجه کار از نظر ظاهری شاید جالب نباشه.
- تشکرها 1
