تنظیم Resolution نمایشگر Waveshare برای رزبری پای
  • هومن رجبی
    • 2011/11/13
    • 15
    #1
    بعد از متصل کردن نمایشگر به برد رزبری پای از طریق کابل HDMI و روشن کردن نمایشگر Waveshare ممکن است رزولیشن مناسب را نداشته باشد.برای رفع این مشکل می توانید از طریق اضافه کردن این خط ها به فایل Config.txt در کارت حافظه از طریق کامپیوتر و یا در مسیر boot از داخل برد، رفع کنید.توجه کنید که بعد از علامت مساوی از فاصله استفاده نکنید و پس از ذخیره تغییرات روی فایل حتماً برد را دوباره راه اندازی کنید.
    max_usb_current=1
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=87
    hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
    hdmi_drive=1
    جدیدترین ویرایش توسط هومن رجبی; 2017/12/20, 21:32.
  • flightsazan
    • 2012/01/17
    • 97
    پاسخ : تنظیم Resolution نمایشگر Waveshare برای رزبری پای
    من از eca یه نمایشگر برای رزبری پای 3 گرفتم ولی تصویر کلا ندارم
    این هم فایل کانفیگ:
    کد HTML:
    # For more options and information see# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md# Some settings may impact device functionality. See link above for details
    # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode#hdmi_safe=1
    # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible# and your display can output without overscan# disable_overscan=1
    # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console# goes off screen, and negative if there is too much border#overscan_left=16#overscan_right=16#overscan_top=16#overscan_bottom=16
    # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus# overscan.#framebuffer_width=1280#framebuffer_height=720
    # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output#hdmi_force_hotplug=1
    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)#hdmi_group=2#hdmi_mode=87
    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in# DMT (computer monitor) modes#hdmi_drive=1
    # uncomment to increase signal to HDMI#hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0, if you have interference, blanking, or# no display#config_hdmi_boost=4hdmi_pixel_encoding=2
    # uncomment for composite PAL#sdtv_mode=2
    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.#arm_freq=800
    start_x=1gpu_mem=128#core_freq=250#sdram_freq=400#over_voltage=0
    #Smaller framebuffer#framebuffer_depth=8#framebuffer_ignore_alpha=1#framebuffer_width=1920#framebuffer_height=1080disable_camera_led=1dtparam=i2c1=ondtparam=i2c_arm=ondisable_overscan= 1
    • yoones5
      • 2015/08/17
      • 1
      من جواب گرفتم
      خیلی خیلی ممنون
      • a302866a
        • 2012/06/10
        • 142
        السیدی درست کانفیگ میکنم.تصویر میاد
        ولی تاچ ب خوبی کار نمیکنه.درایوری چیزی باید براش نصب کنم؟
        ممنون میشم کسی راهنمایی کنه
        شاد بودن تنها انتقامی است که انسان میتواند از زندگی بگیرد"چگوارا"
