بالا نیومدن رزبری 4
  • amir_mhdi
    • 2010/04/10
    • 601
    #1
    بالا نیومدن رزبری 4
    سلام. من چند تا رزبری 4 دارم که نصب هستن. هر چند روز یکیشون بالا نمیاد و مجبورم دوباره ایمیج رو داخلش رایت کنم تا دوباره بیاد بالا. کیفیت میکرو SD ها هم خوبه ولی نمیفهمم داستان چیه. با رزبری 3 این مشکل رو نداشتم ولی 4 یجوریه.
    کسی مشکل مشابه داشته؟
  • پشه 007
    • 2006/12/25
    • 398
    پاسخ : بالا نیومدن رزبری 4
    سلام معمولا این مشکلی وقتی پیش میاد که سیستم عامل بدرستی شات داون نشده و ناگهانی خاموش شده و بخاطر کند بودن کارت حافظه و درست رایت نشده اطلاعات دیگه بوت نمیشه
    نوفن پردازش هوشمند
    • amir_mhdi
      • 2010/04/10
      • 601
      ممنون بابت پاسختون. من این مشکل رو تو رزبری 3 نداشتم و دستگاه ها چند ساله داره کار میکنه و به همین شکل فقط برقش قطع میشه . بدون shutdown .
      ولی این مشکل رو تو رزبری 4 دارم میبینم.
      مورد بعدی هم اینکه کارت حافظه سرعت بالا استفاده کردم.
      • پشه 007
        • 2006/12/25
        • 398
        چه پردازشی داره روی برد انجام میشه ؟ آیا سیستم عامل موقع قطع پاور مشغول کاری هست ؟ مقدار بار روی پردازنده چقدره ؟ همه اینها را باید تست کنید .
        نوفن پردازش هوشمند
        • amir_mhdi
          • 2010/04/10
          • 601
          با زدن یک دکمه فیلمی شروع به پخش شدن میکنه و مشخص نیست تو چه موقعیتی برق دستگاه قطه میشه توسط یوزر.
          البته من برنامه رو دارم تغییر میدم که با زدن یه دکمه shutdown کنم رزبری رو و بعدش یوزر برق رو قطع کنه.
          ولی جالبه که تو رزبری 3 به هیچ عنوان این مشکل رو نداشتم.
