کسی در مو رد در یافت کدهای ریموت تلویزیون با avrمیتونه کمک کنه
نمایش کدهای ریموت تلویزیون
پاسخ : نمایش کدهای ریموت تلویزیون
ببین این سیستم های ریموت از یک قطعه ماژول IR مثل TSOP12xx در گیرنده و یک سیستم کدینگ 45 تایی استاندارد تو فرستنده استفاده میکنن.
این کد ها ثابت هستن و هر شرکت سازنده فقط کمی تغییرات توش ایجاد میکنه.تو لینک زیر میتونی کدینگ رو ببینی.ریموت های Universal هم از این روش استفاده میکنن.شما برای هر سیستم باید اون تغییر رو پیدا کنی
لینک دانلود: http://www.4shared.com/file/90820149/c4545fc4/Coding.html
پسورد: hamid najafiخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
آقای نجفی ممنون از فایلی که گذاشتین،
ولی با برنامه من جواب نداد :cry2:
میشه برنامه رو نگاه کنید :redface:
در ضمن من از گیرنده ی سه پایه استفاده کردم که مشابه hs0038a2
$regfile="m16def.dat"$
crystal=8000000
$baud=9600
config lcd=16*2
config portc=output
config lcdpin=pin...
dim a as byte,b as byte , c as byte , code key as byte , code as byte
enable entrrupts
enable urxc
on urxc sub1
do
cls
lcd code key
wait 1
loop
end
sub1:
a=uda
if a= &b00000000 then c=1
if c=2 then
code=a
c=3
end if
if a=&b11111111 then
if c=1 then
c=2
end if
end if
if c=3 then
b=not code
if a=b then
code key=a
end if
end if
return
آقای هدایتی اگه شما جواب گرفتین میشه برنامتونو بزارین
