دوستان عزیز سلام من حدودا 2 سال پیش یه شمارنده 4 رقمی با سگمن 4.8 در 7.2 ساختم و تحویل مشتری دادم یادمه اون زمان همش سایه مینداخت و من به سختی تونستم مشکل رو حل کنم اما متاسفانه از اون کار ارشیوی ندارم و برنامه رو هم یادم نیست که چه جوری نوشته بودم الان برنامه رو نوشتم و توی پروتئوس جواب میده اما توی عمل همه روی هم می افته میدونم که مشکل توی تنظیم تایم هاست البته سگمنت بزرگ با ولتاژ 7.5 کار میکنه که این خودش یه مشکله اینو با ترانزیستور مثبت حل کردم دوستان اگه کسی تجربهای داره لطفا کمک کنه من 2 روزه با این موضوع درگیرم برنامه ای که من نوشتم اینه:
CodeWizardAVR V1.25.9 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 2009/03/03
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int int_Number=0;
void segment_putsf(int int_Number)
if (int_Number==0)
PORTD=0X40;
else
if (int_Number==1)
PORTD=0X79;
else
if (int_Number==2)
PORTD=0X24;
else
if (int_Number==3)
PORTD=0X30;
else
if (int_Number==4)
PORTD=0X19;
else
if (int_Number==5)
PORTD=0X12;
else
if (int_Number==6)
PORTD=0X02;
else
if (int_Number==7)
PORTD=0X78;
else
if (int_Number==8)
PORTD=0X00;
else
if (int_Number==9)
PORTD=0X10;
void segment_puts(int int_Number)
int UInt_number=0;
int uch_digit=0;
unsigned char uch_TimeCounter=0;
if (int_Number<10)
// while (uch_TimeCounter<=6)
segment_putsf(int_Number);
PORTB.3=0;
delay_ms(20);
PORTB.3=1;
// delay_ms(10);
segment_putsf(0);
PORTB.2=0;
delay_ms(20);
PORTB.2=1;
// delay_ms(10);
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(20);
PORTB.1=1;
// delay_ms(10);
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(20);
PORTB.0=1;
// delay_ms(10);
// uch_TimeCounter++; // delay 1second
else
if (int_Number>9 && int_Number<100)
uch_digit=int_Number%10;
segment_putsf(uch_digit);
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
UInt_number=int_Number/10;
uch_digit=UInt_number%10;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
if (int_Number>99 && int_Number<1000)
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
UInt_number=UInt_number/10;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
if (int_Number>999 && int_Number<10000)
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
void main(void)
unsigned charuch_pin_status=0;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=P State1=P State0=P
PORTC=0x07;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
// Place your code here
if (charuch_pin_status==1)
if (PINC.0==0)
segment_puts(int_Number);
int_Number++;
if (PINC.0==1)
charuch_pin_status=1;
if (PINC.1==0) // RESET
int_Number=0;
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
Project :
Version :
Date : 2009/03/03
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega8
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
int int_Number=0;
if (int_Number==0)
PORTD=0X40;
else
if (int_Number==1)
PORTD=0X79;
else
if (int_Number==2)
PORTD=0X24;
else
if (int_Number==3)
PORTD=0X30;
else
if (int_Number==4)
PORTD=0X19;
else
if (int_Number==5)
PORTD=0X12;
else
if (int_Number==6)
PORTD=0X02;
else
if (int_Number==7)
PORTD=0X78;
else
if (int_Number==8)
PORTD=0X00;
else
if (int_Number==9)
PORTD=0X10;
int UInt_number=0;
int uch_digit=0;
if (int_Number<10)
PORTB.3=0;
delay_ms(20);
PORTB.3=1;
// delay_ms(10);
segment_putsf(0);
PORTB.2=0;
delay_ms(20);
PORTB.2=1;
// delay_ms(10);
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(20);
PORTB.1=1;
// delay_ms(10);
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(20);
PORTB.0=1;
// delay_ms(10);
else
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
segment_putsf(0);
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
segment_putsf(0);
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
else
PORTB.3=0;
delay_ms(10);
PORTB.3=1;
PORTB.2=0;
delay_ms(10);
PORTB.2=1;
PORTB.1=0;
delay_ms(10);
PORTB.1=1;
PORTB.0=0;
delay_ms(10);
PORTB.0=1;
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTC=0x07;
DDRC=0x00;
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
if (PINC.0==0)
int_Number++;
if (PINC.0==1)
int_Number=0;
