دوستای عزیز سلام من میخوام 4 تا سگمنت آند مشترک بزرگ رو به avr ارتباط بدم برنامه رو نوشتم و در پروتئوس هم جواب داده اما مشکل اینه که سگمنت با ولتاژ حدود 9 ولت روشن میشه و میکرو هم با ولتاژ 5 ولت کار میکنه در هر دو طرف از تذانزیستور مثبت استفاده کردم و با صفر تحریک میشن اما مشکل اینجاست که با 5 ولت ترانزیستور مثبت من خاموش نمیشه چون رو کلکتوش 8 ولت وجود داره و ترازیستور همچنان روشن میمونه اگر هم ترانزیستور منفی بذارم میکروم قاط میزنه لطفا دوستان یه کمکی بکنن ممنون میشم بد جوری گیر کردم :cry2:
مشکل اساس با سون سگمنت بزرگ
سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآدرد پرده بر خویشتن
ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآدرافتد به گردن به چاه
سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی -
پاسخ : مشکل اساس با سون سگمنت بزرگ
بهتره شما فقط در یک طرف از ترانزیستور استفاده کنید. در ضمن اگر ممکنه مداری که بستید رو بکشید تا بیشتر بتونیم راهنماییتون کنیم.دلا یاران سه قسمند ار بدانی
زبانی اند و نانی اند و جانی
به نانی نان بده از در برانش
محبت کن به یاران زبانی
و لیکن یار جانی را به دست آر
به جانش جان بده تا می توانی
L298 آی سی ارزونی نیست و حدود 2000 تومن قیمت داره. برای کار به این کوچیکی بده که آدم از L298 استفاده کنه.
شما فقط باید ولتاژ 9 ولت رو به وسیله یه ترانزیستور با صفر و یا 5ولت سوئیچ کنی.
شما مدارت رو بذار ببینیم چه طوریه شاید تونستیم کمک کنیم.عمر گران میگذرد خواهی نخواهی سعی بر آن کن نرود رو به تباهی
مطلب دل را طلب از سوی خدا کن زآنکه بود رحمت او لا یتناهی
شماره رو اشتباه گفتم. این که اصلا خیلی خفنه. یه آی سی هست که 8 تا درایور توشه. اسمش چیه؟نوشته اصلی توسط reza_microL298 آی سی ارزونی نیست و حدود 2000 تومن قیمت داره. برای کار به این کوچیکی بده که آدم از L298 استفاده کنه.
بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
از همه دوستان تشکر میکنم مشکل من حل شد دیگه به خودتون زحمت ندید
اول یه سلام وخسته نباشید خدمت همه دوستان....
مثل اینکه مشکل ایشون به امید خدا حل شد حالا اگه میشه تا همه اساتید اینجا هستند مشکل این بنده حقیرو حل کنند :cry2:
یه 7segment کاتد مشترک 12 پایه داریم از( اونایی که 3 تا عددو نشون میده :redface
پایه های مشترکشونو پیدا کردم ولی نمیدونم به میکرو چه جوری وصل میشه اخه بقیه پایه هاش مشترکه
یه لطفی کنید تو نوشتن برنامش منو کمک کنید :redface:
با سپاس فراوانذکات علم یاد دادنه ....
شما چرا از 7447 استفاده نمیکنید ؟
اگه میخواید استفاده کنید اتصال اون اینطوری میشه
7segment استفاده شده در این مدار از نوع سه تایی و کاتد مشترک می باشد و برای راه اندازی آن فقط از یک 7447 استفاده شده است. هر یک از سون سگمنت ها بصورت جداگانه و به ترتیب با فرکانسی که توسط تایمر صفر (150 هرتز) درست شده است، انتخاب می شوند و مقدار مربوط به آن که ممکن است یکان، دهگان یا صدگان باشد بر روی پایه های 7447 قرار داده می شود. به طور مثال در اینتراپت اول، سون سگمنت اول و در اینتراپت دوم سون سگمنت دوم و در اینتراپت سوم سون سگمنت سوم، انتخاب و مقدار عدد مربوط به هر یک نمایش داده می شود و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. اساس کار همینه البته باید تو سی به برنامه پیادش کنید
اگه میخواید کد خلاصه این رو تو بیسیک بهتون بدم چون خیلی اسونه و میتونید با استفاده از همون الگوریتم به راحتی اعداد رو رو این سون سگمنت ها نشون بدید
با این ای سی هم ربنامه نویسی اسون تر هست و هم روان تر
سلام شما باید از روش refresh کردن سون ها کمک بگیرید یعنی در هر لحظه فقط یک سون روشن است و عدد مربوط را نشان میدهد همانطور که فرمودند میتونید از تایمر استفاده کنی ولی یه راه خیلی سادش اینه که با یه حلقه for اینکار را انجام بدین اگه مشکلی بود بگید تا بیشتر توضیح بدم.یا علیفرزندم در راه است
سلامنوشته اصلی توسط مجید نصراله زادهمن در این پروژه دقیقا از سون سگمنت بصورت مولتی پلکس بدون آیسی جانبی استفاده کردم .
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=6520.0
ملاحظه بفرمایید . سوالی داشتید در خدمتم
از کمکتون ممنونم ولی من با code vision کار می کنم(البته بصورت اماتوری :redface
