سلام, من برای یک پروژه نیاز دارم ساعت و تاریخ به صورت دقیق داشته باشم. نظر خودم اینه که از DCF77 استفاده کنم . اما فکر نمیکنم تو ایران درست جواب بده. فرانسه هم یک سیستم داره به اسم TDF . فکر میکنم TDF تو ایران راحت جواب بده. اما مشکل اینجاست که اصلا document براش وجود نداره. کسی نظری نداره ؟
ساعت دقیق
پاسخ : ساعت دقیق
سلامنوشته اصلی توسط carp3DCF77 که آی سی نیست. یه فرکانس ساعت هست . من ساعت و تاریخ رو میخوام و البته نمیتونم یکسره تو آی سی جریان داشته باشم. یعنی باید از یک منبع خارجی استفاده کنم. اما این DCF77 تو ایران فرکانس نمیفرسته فکر کنم.
دوست عزیز Ds1307 یک آی سی ساعت است (RTC) که دارای یک کریستال ساعت است و باتری Back up هم می خواد برای زمانی که برق قطع بشه از باتری استفاده می کند و خیلی هم دقیق است.
پاسخ : ساعت دقیق
کاشکی dcf77 جوب می داد ولی متاسفانه فقط 1500 کیلومتر پوشش داره که اصلا سیگنالش به ایران نمی رسه و گرنه همیشه یک ساعت اتمی دم دست بود
خیلی جالبه tdf تازه اسمش رو شنیدم ، ولی ظاهرا پوشش 3500 کیلومتری داره ، که بازهم احتمالا به ایران سهمی نمی رسه اگر هم برسه به مناطق کمی از شمال کشور رو احتمالا می تونه پوشش بده
از فرانسه(پاریس) تا تهران 3940 کیلومتر راهه ،
ار فرانکفورت تا تهران 4300 کیلومتر راهه پس صد درصد سیگنال نداریم ، تازه منبع کلاک 25 کیلومتر از خود فرانکفورت هم دور تره !
آیا ساعتی که تو سیگنال gps وجود داره ، قابل اطمینان نیست ؟
ظاهرا gps ها خروجی کلاک برای یک ثانیه دارن آیا اون برای شما قابل استفاده نیست ؟
هر چند که هزینه یک گیرنده dcf77 با یک gps قابل مقایسه نیست ،
http://www.leunig.de/_en/_pro/radio-controlled-clock/funkuhren_DCF77_TDF.htm
پاسخ : ساعت دقیق
آره اینجا بحث رو کردن شاید به نظر لقمه رو دور سر پیچوندن باشه
ولی اون بنده خدایی که تو آلمان نشسته ، و داره مدار طراحی میکنه و واسش مهم نیست که یک سیم پیچ به مدارش اضافه بشه ، احتمالا با این حرف شما مخالفه
از یک نظر هم حق با شماست چون که الان rtc ها رو با قیمت های خیلی کم و با پکیج های خیلی کوچیک میشه تهیه کرد پس dcf77 نمی تونه این روزها کار آمد باشه ولی این سیستم دیروز ابداع نشده و پایه اون 1960 ریخته شده !
یک فریم dcf77 شامل این اطلاعاته
پاسخ : ساعت دقیق
از USNO نمیتونین استفاده کنین؟ این یکی فکر میکنم روی امواج باند متوسط کار میکنه. ولی این یکی هم برای هماهنگی زمانی هست و نه ست کردن زمان!
ضمنا برای توضیح برای بقیه دوستان که پای ds1307 و امثالهم رو پیش میکشونن باید عرض کنم دوستان میخوان به ساعت و تقویم مبتنی بر ساعت جهانی اتکا کنن و نه ساعت نسبی که بر اساس اطلاعات اولیه ست شده باشه.
اما برای شما جناب carp3 شما میتونین از همون ds1307 استفاده کنین ولی با شرط اینکه هر کدوم از مداراتتون که مسلما بایستی باتری بک پ هم داشته باشه رو در ابتدا با استفاده از یک تجهیز مثلا GPS زمانش رو ست کنین. از اون به بعد ds1307 براحتی میتونه زمان رو با دقت خیلی خوبی براتون نگهداره.
مثل استارت زدن میمونه که بعدش موتور میتونه خودشو روشن نگهداره.
