مشکل تولید فرکانس متغییر با AVR
    من می خوام یه فانکشن ژنراتور با AVR بسازم .
    لینک زیر یه مدار فانکشن ژنراتور با AVR تا فرکانس 8 مگا هرتز با انواع موج ها هست من می خوام این برنامه را که به ASM هست با C یا Bascom بنویسیم من بیشتر با قسمت ساخت فرکانسش مشکل دارم هر کس در مورد مدار نظری داره (نحوه مارکرد , مد های استفاده شده و ...) تو اینجا مطرح کنه تا یکی شو بسازسیم .
    لینک مدار :
    http://upload.iranblog.com/1/1206951929.rar
    لینک زیر جدول موجها هست
    http://upload.iranblog.com/1/1206891195.rar
    پاسخ : مشکل تولید فرکانس متغییر با AVR
    جدیدترین ویرایش توسط mojtabama2000; 2017/07/14, 13:54.
      با مد CTC تا نصف فرکانس اسیلاتور رو میشه ساخت. البته برای شکل موج مربعی.
      من فرکانس میکروم 8 مگ بود و تا فرکانس 4 مگ تونستم تولید کنم. برای شکل موجهای دیگه مثلا مثلثی و سینوسی به دلیل استفاده از DAC و یا فیلترهای پایین گذر این فرکانس کم میشه. در واقع بسته به رزولوشن مثلا گاهی شاید 20 پالس pwm بتونن 1 سیکل از سینوس رو بسازن.
      www.gam-co.blogsky.com
        با سلام.سوالی از دوستان.
        من با این برنامه و در محیط پروتئوس:
        $regfile = "m8def.dat"
        $crystal = 8000000
        Config Portc = Output
        Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
        Enable Interrupts
        Enable Timer0
        Timer0 = 254
        On Timer0 Fg
        Start Timer0
        End
        Fg:
        Timer1 = 254
        Toggle Portc.0
        Start Timer0
        Return
        با کلاک داخلی 8 مگا هرتز حداکثر 15کیلو هرتز و با کریستال خارجی 16 مگاهرتز حداکثر تا 31 کیلوهرتز فرکانسی خروجی گرفتم.برای تولیدفرکانس بالاتر مثلا تا 100کیلوهرتز چه باید کرد؟
          خب بعد تحقیق کردن متوجه شدم که با تایمرهای میکرو نمیشه بیش از همین 30 و اندی کیلو ,فرکانس گرفت و باید از مد pwm fast استفاده کرد.کسی از دوستان هست که در محیط بسکام جهت راه اندازی این مد اطلاعاتی رو در اختیارم بزاره؟
            خب کسی پاسخ نداده.ولی من مشکل خودم را با دستور waitus و toggle حل کردم.با کلاک داخلی ۸ مگاهرتز تا حدود۲۵۰ کیلوهرتز از خروجی گرفتم.
              اگر از تایمر و مد CTC استفاده کنید حداقل سیکل اجرا 3 باید باشه. یعنی برای یک موج مربعی با سیکل وظیفه 50 درصد 6 کانت نیاز دارید. با کلاک 16 مگاهرتز میتونید نهایت 2.6 مگاهرتز بگیرید.
              با زبان اسمبلی هم بخواید خودتون برنامه بنویسید بیشتر از این طول میکشه. چه برسه سی و بعدش بسکام.
              پس بهتره مدهای کاری تایمرها رو مطالعه کنید. برنامه ریزیشون هم خیلی ساده است. فقط 4 تا رجیستر رو باید مقدار دهی کنید.
              ... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآ‌هاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآ‌ها، خاطره همتآ‌هاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآ‌البلاغه، خطبه211)
                سلام دوست عزیز.
                چرا از ARM مثل میکرو کنترلر NXP یا STM استفاده نمی کنی؟!البته اگه بخوای می تونی از FPGA جهت تولید سیگنال استفاده کنی و میکرو رو به FPGA وصل کنی . با FPGA سخت افزار رو تولید می کنه که سرعت موج تولید خیلی بیشتره(چندین مگاهرتزه)اصلا با میکرو کنتر ها قابل مقایسه نیست
