ایا امکانش هست که برنامه میکرو خودبه خود پاک بشه ؟
    سلام به همه دوستان
    سوالم اینه که امکانش هست از طریق پایه ریست برنامه میکرو رو پاکش کرد ؟ یا برنامه به تعداد خاصی اجرا بشه بعد دیگه میکرو از کار بیفته ؟
    یه میکرو هست که خود بخود برنامه اش دچار مشکل میشه ؟ به نظر شما علت از کجاست ؟
    میکزو مال یه دستگاه پول شماره ؟
    هرچند که میدوم جای این سوال اینجا نیست ولی
    حالا من یه میکرو 89s53 دارم که فیوزبیت هاش قفل شده ، من احتیاج به برنامه اش دارم و به هر قیمتی که شده برنامه اش رو میخوام ، کسی هست که بتونه این کارو انجام بده با جایی رو معرفی کنه که بتونه این کارو انجام بده ؟
    قیمنش مهم نیست من فقط برنامه رو میخوام با کسی هست که بنتونه برنامه رو واسم بنویسه تو پیغام خصوصی بهم خبر بده
    کمتر به سایت میام .....
    پاسخ : ایا امکانش هست که برنامه میکرو خودبه خود پاک بشه ؟
    کسی نبود یه راهنمایی کنه ؟ :bye
      نوشته اصلی توسط بهرام
      سلام به همه دوستان
      حالا من یه میکرو 89s52 دارم که فیوزبیت هاش قفل شده ، من احتیاج به برنامه اش دارم و به هر قیمتی که شده برنامه اش رو میخوام ، کسی هست که بتونه این کارو انجام بده با جایی رو معرفی کنه که بتونه این کارو انجام بده ؟
      من قبلا یه برنامه نوشتم که از ابتدای کار به یه متغیر تو eerom یه واحد اضاف میکرد و وقتی به یه عدد خاص میرسید دیگه میرفت تو یه do-loop و دیگه میکرو عملا از کار میفتاد
      واسه خوندن اون برنامه باید ÷روگرامر های گرون قیکت داشته باشین تا بتونین دیتای روش رو بخونین
      میکرو برنامش خود ب خود ÷اک نمیشه ممکنه کاملا معیوب بشه ولی این که فقط برنامه پاک بشه و میکرو سالم بمونه نه ندیدم من
        avr میکرو واقعا بی خودیه البته معلوم نیست اینا ساخت کجاست و از چه کانالی عبور کرده تا بدست ما رسیده و درجه چنده و چند بار استفاده شده اما این چند شب یه کارایی از avr دیدم که دیگه حالم از اینکه مدارامو برنامه هامو واقعا به شکل عملی پیاده کنم به هم خورد همون peroteus بهتر راحت حداقل دل آدم خوش اجرا شد
        بله امکان داره الان پروگرمش کنی بری بخوابی فردا دیگه برنامه روش اجرا نشه امکان داره erasesh کنی اما دفعه بعد پروگرم اصلا نشه !
        شایدم این برنامه های کرک شده سنگ میندازن اما اصلا خوب جواب نمی دن
          نوشته اصلی توسط syber_pro
          AVR رو اگر درست راه اندازی کنید و ملاحظات سخت افزاری رو اعمال کنید هیچ مشکلی نداره و مثل ساعت سوییسی کار میکنه :smile:
            نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
            avr بی عیب ترین میکرو کنترلر 8 بیتی در دنیاس اگر بهترش رو سراغ دارین بگین تا ما هم بیایم روش کار کنیم اقای syber_pro
              AVR کاملاً بی نقص نیست، تنها اشکالی که من تاحالا باهاش داشتم این بوده ماژول SPI در حالت ارسال دارای بافر نیست و این در سرعت های بالا باعث Inter-frame gap میشه که یه مقدار بازدهی ارتباط رو کم میکنه. :smile:
                ممنون از نظراتتون
                برنامه میکرویی که من میخوامش 89s8253 ، کسی یا جایی رو سراغ دارین که پرو گرامر حرفه ای داشته باشه و بتونه برنامه رو واسم کپی کنه
                  ممنون از نظراتتون
                  دوست عزیز یه زمانی رو 8051 های قدیمی می تونستند برنامه رو کپی کنند، اما الان این کار با روشهای معمول دیگه امکان پذیر نیست. اگر خیلی براتون مهمه یه سر تشریف ببرید چین، اونجا براتون با روشهای محیرالعقول کپی می کنند!
                    اگه هزینه این کار تا 4000 دلار بشه حتما این کارو انجام میدم اگه کسی ادرسی یا سایت یا هر چیزی که در این رابطه داره ممنون میشم که کمک کنه
                    حتی اگه تغریه میکرو هم قطع بشه بازم از تو حلقه بی نهایت در نمیاد ؟
                      حتی اگه تغریه میکرو هم قطع بشه بازم از تو حلقه بی نهایت در نمیاد .برو خوش باس :mrgreen:
                        رضا جان ادرسی یا هر چیزی کخ بتونه منو کمک کنه که یرم چین ، من برنامه این میکرو رو به هر قیمتی که شده میخوام :mrgreen:
                          یعنی برنامش اینقدر پیچیدست؟
                          با 4000 دلار نمیشه بدید یکی براتون برنامشو بنویسه؟
                          راستی من امتحان نکردم. اگر لاک بیتها را پروگرم کنیم با پروگرمر نمیشه eeprom را تغییر داد؟
                          اگر بشه روش بالا خیلی مطمئن نیست.
                          موفق باشید.
                          If everything seems under control, you're just not going fast enough
                          Mario Andretti
