می خواستم ببینم در مورد اتصال به بازر به میکرو چینش خاصی داره ؟ در مرد جریان کشی باز و ... منظورمه باید کاری کرد ؟
اتصال بازر به میکرو
پاسخ : اتصال بازر به میکرو
من خودم که همین طوری به میکرو وصل میکنم - تا حالا میشکلی پیش نیومده
اگه فقط میخایید bip کنه ( برا یه مدت کوتاه ) مستقیم وصل کنید .
ولی اگه برا مدات طولانی میخاد کار کنه با یه تراززیستور بافر کنید .
موفق باشیدمهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
من در مداری که مقداری را با سون سگمنت نمایش میده می خوام سر یه مقدار خاصی با بازر تولید صدا(هشدار) کنم ولی هیچ صدایی پخش نمیشه
با همین بازرهای معمولی دوپایه 5ولت
با یه ترانزیستور c945 هم درایو کردم و با چندتا بازر نو امتحان کردم
برنامه نوشته شده با بیسکام هست و با دستور set به ترانزیستور اعمال میشه که بازر و فعال کنه ولی دریغ از یه صدا
کسی می تونه کمک کنه؟جدیدترین ویرایش توسط hamzehh; ۲۲:۵۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲.
درود . اتصال به صورت مستقیم معمولا کار نمیکنه که می*فرمایید با ترانزیستور درایو کردید .نوشته اصلی توسط hamzehh نمایش پست هاسلام دوستان
برای آزمایش یک برنامه جدید بنویسید . در حلقه اصلی پین متصل به بازر رو با فاصله 500 میکروثانیه خاموش و روشن کنید . همون set reset . و یا با دستور pwm مقدار کمتری بهش بدید برای تولید صدای متفاوت میزان pwm و فاصله وقفه میکروثانیه رو تغییر بدید .
