چگونه میتوان ولتاژ ثابت +5 را خطوط تلفن گرفت؟
    پاسخ : چگونه میتوان ولتاژ ثابت +5 را خطوط تلفن گرفت؟
    نوشته اصلی توسط narek
    آقا اگه یه وقتی اتصال کوتاه شد چی میشه؟ نزنه کل سیم ها رو خراب کنه؟
    عرض کردم که . فیوز شما در مخابرات می سوزه . همین
      مگه نمی شه یه فیوز حساس تر از فیوز خط تلفن تو مخابرات بزاری که اگه قرار باشه فیوزی بسوزه، فیوز تو مخابرات نباشه؟
      کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
        میشه . فقط عکس العملش هنگام زنگ زدن تلفن خیلی مشخص نیست .
          دوستان به نظرم او فیوز تو مخابرات سوختنی نیست - قطع شدنیه
          علت : وقتی دو تا سیم تلفن رو به هم وصل میکنی و بعد جدا میکنی صدای بوق میاید !
          مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
          نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
            lموقع زنگ خوردن ولتاژ تا 100 ولت میشه! من فکر کنم بهتره از یه زنر 12 یا 20 ولت استفاده بشه و بعد بایه رگولاتور کم بشه و خروجی این مدار به یه خازن 4700 داده بشه که شارج بشه و بعد به میکرو...
            یه خازن هایی با تکنولوژی نانو هم اومده که فرادش بالاس 10 فراد با ولتاژ 2.5 ولت 2 تا از اونام کارو حل میکنه شب تا صبح شارژ میشه مثل باطری میمونه! و اینطوری میشه وقتی خط اشقاله اصلا" قطع کنیم شارژ خازن رو که به مکالمه صدمه ای نرسه حتی میشه از فرصت شب تا صبح استفاده کرد و با محدود کردن جریان مثلا 5 میلی آمپر مخابرات رو هم دور زد :biggrin:
              من کاراموزیم رو تو مخابرات گذروندم
              چند باری هم رفتم MDF . یادمه یه سری فیوزهای پلاستیکی داشتن که سرراه هر شماره ای یکی بود .
              هر چند وقت یه بار یکیشون می سوخت اونا هم راحت عوضش می کردن.
              در ضمن یه کامپیوتر داشتن که شماره تلفن رو بهش می دادن تمام اطلاعات خط رو نشون می داد(امپدانس،خاصیت خازنی،جریان،ولتاژ،نویز و ...)
              هر کاری می کنید پای خودتون
                چند پاسخ قبل تر یه نفر سوال پرسید استانداردها رو از کجا میشه پیدا کرد
                یه کتاب به نام تلفن (یا یه چیز شبیه به این) نوشته رضا خوش کیش چاپ شده این رضا خوش کیش کتابهای جالبی داره که نگفته های دنیا توشه این کتاب رو بگیر حتی فرکانس بوق اشغال و ... رو هم گفته
                ولی در مورد ولتاژ برق:
                توی ایران زندگی میکنیم :mrgreen: هر جای شبکه مخابرات مثل این لباس چیریکیها یه رنگه :mrgreen:
                من دو سال پیش رفتم سراغ پروژه با تلفن اون موقع
                توی تهران مثلا طرفای جمهوری یه قسمتهاییش سوئیچها هنوز مکانیکی بود واسه همین ولتاژ خط عادی 110 ولت بود زنگ 170 ولت oo:
                یکم بالاتر طرفای میدون ولی عصر خطوط دیجیتال بود ولتاژ حدود 60 تا 70 ولت ولتاژ زنگ 90 تا 100
                خیلی بالاتر (اگه اشتباه نکنم) مثلا تجریش خطوط فیبر نوری بود ولتاژ حدود 40 ولت بود ... oo: مادررررر جان ن ن ن ن oo:
                بعد خوبیش این بود که سفارش دهنده میخواست که به همه جور خطی سازگار باشه (منظورم dtmf و fsk برای caller ID)
                این هم هر جایی یه جور بود که دیگه توضیح نمیدم
                و بدتر از همه SM8223A که استفاده میکردیم که یه رابطه داشت و به گین این رابطه سر ولتاژ خط حساسه حالا شما بگو با این ولتاژها چطور میشه تنظیم کرد؟
                ولی اینکه فیوز خط میسوزه درسته مقاومت 470 اهم که بذاری روی خط ... خط اشغال میشه و ولتاژش میاد حدود 9 ولت (اینم بسته به منطقه فرق داره)
                با زنر هم که نمیشه جریان از مدار کشید شما یه مقاومت بزرگ میذاری سر راه زنر که خروجیش بشه مثلا 5 ولت خوب اون مقاومت که نمیذاره جریان بکشید
                نکنه میخواین رگولاتور درست کنید (راستی یه بار شارژر سونی اریکسون رو دیدم توی پریز تلفن کار میکرد oo: اون خوبه ها دردسرش هم کمتره ارزون هم هست)
                به وبلاگم سر بزنید
                  به برکت وجود مبارک برادران چینی الان همه ی مراکز به سویچ دیجیتال مجهز شدن
                  فکر نکنم دیگه جایی مکانیکی باشه
                  ولتاژ رکتیفایر ها حدود 56 بود پس ولتاژ سویچ هم همونه
                  یادمه 35000 شماره چیزی حدود 700A جریان می کشید البته بدون احتساب تجهیزات Pairgain و PCM و ...
                  در مورد شارژر هم باید بگم دوران دانشجویی یه چند ماهی تو روستا زندگی کردیم وضع برقش افتضاح بود هر 10 دقیقه سیستم یه بار ریست می شد ولتاژ اکثرا 170 بود یادمه یه بار رسید به 38 ولت !! داشتم شاخ در می اوردم :eek:
                  جالب این که گوشیم به شارژروصل بود و بدون هیچ مشکلی شارژ می شد!!(شارژر نوکیا)
                    نوشته اصلی توسط hamid67
                    آره این شارژرها دارای فیدبک هستن تا با محدوده ولتاژ وسیعی کار کنن ... از 80 با 260 ولت
                    به وبلاگم سر بزنید
