من برای ارتباط USB با کامیوتر از FT232R و از مدار واسط پیشنهادی دیتاشیت برای سخت افزارش استفاده کردم برنامه ارتباط میکرو با کامپیوتر هیچ تفاوتی با برنامه ارتباط COM نداره منتها برای نوشتن در EEPROM داخلی این ایسی نمیدونم باید چیکار کنم تو دیتا شیتش مطلب زیادی برای این موضوع ذکر نشده ممنون میشم راهنماییم کنید
نوشتن در EEPROM داخلی FT232R
 پاسخ : نوشتن در EEPROM داخلی FT232R
 برای اینکار در سایت www.ftdichip.com که سایت سازنده این قطعه است,یک نرم افزار برای اینکار ارائه شده که مجانی هست و از سایت دریافت میکنی.
 و فقط کافیه چس از نصب قطعه مورد نظر رو انتخاب کنی و بهمون صورت که USB قطعه رو متصل میکردی, متصل کنی و هرچی میخوای از این طریق روش بنویسیخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
 اگه منظورتون نرم افزار MPROG هست نصبش کردم منتها نتونستم نتیجه ای که میخوام رو بگیرم
 هدفم اینه که هر وقت USB رو به کامپیوتر وصل میکنم یه عبارت مشخص نشون داده بشه ولی موفق نشدم از دوستان اگه کسی با این نرم افزار کار کرده ممنون میشم راهنماییم کنهچه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
 دوست عزیز تا اونجایی که من اطلاع دارم، شما میتونی با برنامه MPROG فقط چند تا مشخصه ساده رو که موقع درخواست برای نصب درایور یا زمان اتصال دستگاه نشون میده رو تغییر بدی.
 ولی اگه منظورتون اجرای یه برنامه موقع وصل کردن دستگاه USB هست؛ راهش اینه که یه برنامه تو حافظه باشه و با فواصل زمانی معین دستگاههای USB رو چک بکنه، و موقع اتصال یک دستگاه با یک نام خاص (مثل دستگاه USB شما) برنامه مورد نظر رو اجرا بکنه.
 در سایت FT :
 http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg
 به این جمله دقت کنید :
 ممکنه اشکال از اینجا باشه.کد:Please note that MProg 3.0a will not work correctly under Windows 98/ME with the latest D2XX drivers (3.1.4).
 موفق باشید.If everything seems under control, you're just not going fast enough
 Mario Andretti
 من ازویندوز xp استفاده میکنمنوشته اصلی توسط رضا منصوریسلام
 در سایت FT :
 موفق باشید.
 میشه بیشتر توضیح بدین منظورتون از یه برنامه تو حافظه باشه چیه ؟ یعنی تو eeprom ایسی ft232r باید یه برنامه نوشته بشه ؟این یرنامه تو چه محیطی و به چه زبانی باید نوشته بشه و چطوری تو eeprom ذخیره بشه ؟نوشته اصلی توسط tehran11دوست عزیز تا اونجایی که من اطلاع دارم، شما میتونی با برنامه MPROG فقط چند تا مشخصه ساده رو که موقع درخواست برای نصب درایور یا زمان اتصال دستگاه نشون میده رو تغییر بدی.
 ولی اگه منظورتون اجرای یه برنامه موقع وصل کردن دستگاه USB هست؛ راهش اینه که یه برنامه تو حافظه باشه و با فواصل زمانی معین دستگاههای USB رو چک بکنه، و موقع اتصال یک دستگاه با یک نام خاص (مثل دستگاه USB شما) برنامه مورد نظر رو اجرا بکنه.چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
 ممنون دوست عزیز ولی فکر کنم راه درستش نوشتن تو eeprom خود ایسی هست کسی تا حالا با این مشکل روبرو نشدهنوشته اصلی توسط tehran11دوست عزیز شما میتونی یه برنامه برای ویندوز طراحی کنی که در فواصل زمانی معین (مثلا هر ثانیه) دستگاههای متصل به پورت usb رو چک کنه و زمانی که دستگاه مورد نظر وصل شد؛ عمل مورد نظر شما رو انجام بده.چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
