سلام به همه دوستان ارجمند و عزیز اگه ممکنه من نقشه یک پروگرامر USB برای AVR رو میخوام که جواب داده باشه چون چند تا نقشه از نت گرفتن متاسفانه یا جواب ندادن یا خیلی ضعیف کار میکنن کسی هست منت به ما بذاره یه پروگرامر درست و درمون بده؟ مدیونش میشم اگه این لطف رو در حقم بکنه من مدتهاست با مساله دست به گریبانم البته با پورت سریالشو خریدم و کار میکنم اما نوت بوک من سریال 9 پین نداره میخوام یه USB بسازم ممنون از لطفتون پیشاپیش :icon_razz:
یک پروگرامر USB برای AVR با پروتوکول SPI یا JTAG
سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآدرد پرده بر خویشتن
ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآدرافتد به گردن به چاه
سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی -
پاسخ : یک پروگرامر USB برای AVR با پروتوکول SPI یا JTAG
یعنی این استادهای بزرگ الکترونکی تو این انجمن قصد کمک کردن به این بنده حقیر رو ندارن؟ :cry:سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
کوتاهی مارو ببخشید
بهترین طرح پروگرمر USB که من خودم برای لپ تاپ با سیستم عامل ویستا اجرا کردم طرحی است که آقای رضا منصوری گذاشتن.
از آقای بلورچیان خواهشمندم این طرح رو توی دانلور سنتر قرار بدنخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
آقای منصوری دستت درد نکنه اما این لینک خرابه که نوکرتم ممکنه یه پلود کنی که موفق بشیم برش داریم آره؟
اقای منصوری من تو این زمینه هیچ اطلاعاتی ندارم میشه یه کم توضیح بدین که چه جوری بسازم و چه جوری با چه نرم افزاری کار میکنه طراحی pcb رو میتونم اما در مرد بقیه هیچ چی نمیدونم اگه یه توضیح جامع و کامل بدین ما رو شرمنده میکنید در ضمن این پرو گرامر تغذیه خارجی میخواد؟ چه خانواده ای از avr ها رو پوشش میده ممنون میشم جواب بدید. :redface:سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
سلامنوشته اصلی توسط Mojtaba Bavafaآقای منصوری دستت درد نکنه اما این لینک خرابه که نوکرتم ممکنه یه پلود کنی که موفق بشیم برش داریم آره؟
چک کردم. ظاهرا لینک درسته.
شاید مشکل از persiangig باشه.
دوباره چک کنید.
موفق باشید.If everything seems under control, you're just not going fast enough
Mario Andretti
سلامنوشته اصلی توسط Mojtaba Bavafaاقای منصوری من تو این زمینه هیچ اطلاعاتی ندارم میشه یه کم توضیح بدین که چه جوری بسازم و چه جوری با چه نرم افزاری کار میکنه طراحی pcb رو میتونم اما در مرد بقیه هیچ چی نمیدونم اگه یه توضیح جامع و کامل بدین ما رو شرمنده میکنید در ضمن این پرو گرامر تغذیه خارجی میخواد؟ چه خانواده ای از avr ها رو پوشش میده ممنون میشم جواب بدید. :redface:
این تاپیک را دنبال کنید :
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=4665.msg26542#msg26542
شماتیک به صورت PDF داخل همون فایل زیپ هست.
تغذیه خارجی هم نمی خواد.
یک Help خوب هم همراهش هست که آقای م.ز. یا همون کویر الکترونیک طراحی کرده اند.
Mario Andretti
آقای منصوری این فایل رو دانلود کردم و ساختم اما دو تا مشکل هست اول اینکه وقتی اونو به پورت ارتباط میدم این پیغام رو میده usb device not recognized و مشکل دوم اینکه طبق دسوتوری که تو فایل help بود کار رو دنبال میکنم اصلا هیچ گزینه ای به نام usbasp در device maneger من نیست ویندوزم xp هست sp2 میشه راهنمایی کنید؟ لطفا من بد جوری گیرمسه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
