پروگرامر USB برای AVR
    #91
    پاسخ : پروگرامر USB برای AVR
    نوشته اصلی توسط farid-a
    این هفته دو تا میان ترم دارم. دعا کنید اینا رو خوب بنویسم. هفته بعد 3 شنبه اینا یه جزوه کامل براتون از مراحل ساخت میزارم.
    اما انصافن این پروگرمر اگه سخت افزارتون رو درست بسته باشین جواب میده ...
    فعلا تا هفته بعد . :job:
    خیلی ممنون
    انشااله نمره های خوبی هم بگیری :agree: :agree: :agree: :agree:
    A-Hosseini
      #92
      من خودم ساختم. کارم کرد. هر چند که تازه کارم ولی به مشکلی برخورد نکردم
      راستش این اولین مداریه که با AVR میآ‌سازم.
      دوست عزیز با کمک سخت افزاری که عکسش رو ضمیمه کردم و نرم افزار PonyProg2000 که میآ‌تونی یه کپی Free از اونو از
      سایت http://www.LancOS.com داونلود کنی.
      نقشه اینه.
      Avr.PDF
      دقت کن حتما فیوز بیتآ‌های زیر رو فعال کنی.
      SUT1
      BODEN
      BOOTSZ0
      BOOTSZ1
      CKOPT
      بعد از اتمام مونتاژ مدار و پروگرم کردن IC میآ‌تونی فیش USB مدار رو به کامپیوتر وصل کنی. اگه همچی درست باشه با نصب درایور
      میآ‌تونی از پروگرمر استفاده کنی.
      برای نصب همون طور که آقای **** توضیح دادن عمل میآ‌کنی.
        #93
        شما درست میگید ،اما این پروگرامری که ما داریم دربارش اینجا بحث میکنیم USB هست ولی این پروگرامر شما با پورت سریال کار میکنه :redface: :redface:
        A-Hosseini
          #94
          منم میدونم که پروگرامر مورد بحث از نوع usb
          ولی اول باید آی سیprogrammer رو با یک پروکرمر دیگه پروگرم کنی بعد روی مدار مونتاژ شده به پورت usb وصل کنی
          وگرنه آی سی خام که فایده نداره
          عکس
            #95
            آقا من مدار رو دادم یکی دیگه هم چک کرد مشکلی نداشت.
            ولی یه چیز جالب:امروز که مدار رو program کردم led قرمز شروع کرد به چشمک زدن!!
            قبلا همش روشن میموند.
            ولی باز پیغام usb device not recognized رو میده.
            من که تو مدار هیچ تغییری ندادم،فیوز بیتها هم چک کردم همون هایی بود که گفته بودین
            اگر انسان از همه خطر ها پرهیز کند ، هرگز راه به جائی نخواهد برد...
              #96
              یه چیز دیگه.وقتی فیوز بیت sut1 رو پروگرام میکنم میکرو رو دیگه نمیشناسه!!
              3 تا میکرو هام دیروز پریدن :cry:
              اگه میشه با نرم افزار avrstudio یا bascom هم فیوز بیت ها رو توضیح بدین.
                #97
                اینها را امتحان کنید :
                SUT0
                BOOTSZ0
                BOOTSZ1
                CKOPT
                SPIEN
                If everything seems under control, you're just not going fast enough
                Mario Andretti
                  #98
                  منظور از sut0 رو پروگرام کنم چیه؟
                  من با پروگرامری پروگرام میکنم که sut رو اینجوری میشه دست کاری کرد:
                  sut01=00
                  sut01=01
                  sut01=10
                  sut01=11
                  حالا منظور از پروگرام کردن sut1 یا sut0 کدوم هست؟؟
                    #99
                    صفر به معنی پروگرم کردن و یک به معنی پروگرم نکردن است .
                    sut01=01
                    این درسته
                    Mario Andretti
                      بازم میگم میتونید با پروگرامر ponyprog و تیک زدن فیوز بیتهای زیر به راهتی از این پروگرامر استفاده کنید
                      SUT1
                      BODEN
                      BOOTSZ0
                      BOOTSZ1
                      CKOPT
                      اگه خواستین می تونید به شماره محل کارم زنگ بزنید
                      فقط از ساعت 9 تا 1 ظهر و3.30 تا 8.30
                      حتی جمعه ها
                      5246730-0443
                      :smile:
                        نوشته اصلی توسط rezam123
                        sut01=01
                        این درسته
                        من دو حالت 01 و 10 رو امتحان کردم.
                        من یکی یکی فیوز بیتها رو پروگرام میکردم،اون 5 تا مشکلی نداشت ولی تا sut رو پروگرام میکنم (چه 01 چه 10 ) دیگه میکرو رو نمی شناسه.
                          تلاش کنید تا آب را در هاون بکوبید شاید موفق شوید
                          باید خودتان تجربه کنید تا به نتیجه برسید و از کسی کمک نگیرید
                            اقا mehdi
                            من هم از PonyProg2000 استفاده میکنم که سریال هستش و کریستال هم روی بردش نداره
                            و قتی که تیکهایی رو که گفتی میزنم میکرو را دیکه نمیشناسه .
                            CKSEL0..3 باید تیک بزنم؟
                            میکرو دیگه سوخته و نمیشه کاریش کرد؟(سه تا میکرو همینطور شدند!!!)
                              آقای Fazel هان تور که تلفنی خدمت شما عرض شد کریستال 4 MHZ فراموش نشود
                              چون همان طور که گفتید چون به کریستال به عنوان منبع پالس خارجی نیاز دارد
                              امید وارم موفق باشید
                                دوستان من هم موفق شدم
                                تنها مشکل در پروگرام کردن فیوزهاست که با الطاف مجدانه
                                اقای meahdi رفع شد.
                                تو نصب win driver هم مشکلی نبود
                                اقا مهدی تقدیم به شما(+)
