من یک l298 را به یک mega8 وصل کردم همچنین oc1a,b را هم به عنوان pwm به پایه های enable درایور دادم . پایه logic را به 5ولت و current sencity ها را به زمین اما وقتی با میکرو یک Pwm می ریزم رو en درایور و in1,2 درایور را یکیشونو 1و دیگری را 0 می کنم موتور بسیار آروم می چرخه . حتی en را از میکرو جدا کردم و به تنهایی به 5ولت وصل کردم اما باز هم همونطور آروم می چرخه . یک دیود رو اون پایه هایی از میکرو که به input 1,2 درایور میره وصل کردم دیدم همش چشمک میزنه در صورتی که من فقط تو while دستور port را به کار بردم و فقط یکبار یکیشونو 1 و دیگری را 0 کردم!
رو پایه های oc1a,b هم یک دیود گذاشتم دیدم اون خیلی سریع تر چشمک می زنه ! و بیشتر خاموشه در صورتی که من pwm را روی 99% تنظیم کردم و باید دیود کاملا روشن دیده شه اصلا رفتمو pwm راقطع کردم و مستقیم جفت ایه هایی که oc1a,b هستند را به عنوان out برابر 1 کردم اما باز هم دیود چشمک میزنه
میکرو هی ریست میشه؟
اگه آره چرا منکه رگولاتور 7805 گذاشتم و دقیق رو 5 ولت هست و اگه ایه راه چاره چیه؟
pwm که از میکرو میاد رو en درایور وصط راه نباید کاریش کرد؟
میکرو را برداشتم و مستقیم یکی از ورودی های میکرو را به 5 ولت و دیگری را به زمین وصل کردم en را هم به 5ولت موتور بسیار سریع چرخید
پایه logic را مستقیم به 5ولت وصل کردم مشکلی نیست؟مثلا 1 که از میکرو میاد از logic کمتر نمیشه تا مشکل ایجاد شه؟
خیلی لنگ این موضوع شدم و به جواب سریع احتیاج دارم لطفا راهنمایی کنید
میکرو هی ریست میشه؟
