خواندن مقادیر سنسور از طریق i2c
    درود مهندسان گرامی
    من یه ماژول apds9930 دارم که از طریق I2c باید مقادیرشو بخونم منم دست و پا شکسته با بسکام میتونم کار کنم میکرومم مگا 8 هستش لطفا اگه کسی اطالاعاتی داره کمک کنه راش بندازم
    من با توجه به هلپ بسکام و چند تا نمونه برنامه سعی کردم ولی نتیجه ایی نداشت
    رجیستری که مقدارش مهمه همونه که تو دیتاشیت با کد 0x18 , 0x19 معرفی شده
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    'Config Ports_________________________________
    Config Portd.7 = Output
    Config Portb.3 = Output
    dim value1 as byte,value2 as byte
    dim count as byte
    dim Adres As Byte
    config watchdog = 2048
    start watchdog
    'Config LCD_________________________________
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.3 , Db5 = Pinc.2 , Db6 = Pinc.1 , Db7 = _
    Pinc.0 , E = Pinb.0 , Rs = Pinb.1
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off : Cls
    count =0
    Config Sda = Portc.4
    Config Scl = Portc.5
    Config I2cdelay = 20
    Const Address_s = 0x72
    Const Address_r = 0x73
    Declare Sub Write_sensor(byval Adres As Byte , Byval Value2 As Byte)
    Declare Sub Read_sensor(byval Adres As Byte , Value1 As Byte)
    waitms 100
    reset watchdog
    I2cinit
    Do
    incr count
    Call Read_sensor(&h18 , Value1)
    waitms 500
    reset watchdog
    locate 1,1
    lcd value1
    locate 2,1
    lcd value2
    locate 2,9
    lcd count
    if count=10 then
    toggle portd.7
    count=0
    reset watchdog
    endif
    waitms 200
    reset watchdog
    Loop
    sub Read_sensor(byval Adres As Byte , Value1 As Byte)
    I2cstart 'generate start
    I2cwbyte Address_s 'slave adsress
    I2cwbyte Adres 'address of EEPROM
    I2cstart 'repeated start
    I2cwbyte Address_r 'slave address (read)
    I2crbyte Value1 , Nack 'read byte
    I2cstop 'generate stop
    End Sub
    End
    تو دیتاشیتش هم 2 قسمت مرتبط با برنامه نویسیش پیدا کردم که اینجا میزارم ببینید چیزی متوجه میشید ازش
    این یه قسمتشه
    Reset Value REGISTER FUNCTION R/W RESISTER NAME ADDRESS
    0x00 Specifies register address W COMMAND
    0x00 Enable of states and interrupts R/W ENABLE 0x00
    0xFF ALS ADC time R/W ATIME 0x01
    0xFF Proximity ADC time R/W PTIME 0x02
    0xFF Wait time R/W WTIME 0x03
    0x00 ALS interrupt low threshold low byte R/W AILTL 0x04
    0x00 ALS interrupt low threshold hi byte R/W AILTH 0x05
    0x00 ALS interrupt hi threshold low byte R/W AIHTL 0x06
    0x00 ALS interrupt hi threshold hi byte R/W AIHTL 0x07
    0x00 Proximity interrupt low threshold low byte R/W PILTL 0x08
    0x00 Proximity interrupt low threshold hi byte R/W PILTH 0x09
    0x00 Proximity interrupt hi threshold low byte R/W PIHTL 0x0A
    0x00 Proximity interrupt hi threshold hi byte R/W PIHTH 0x0B
    0x00 Interrupt persistence filters R/W PERS 0x0C
    0x00 Configuration R/W CONFIG 0x0D
    0x00 Proximity pulse count R/W PPULSE 0x0E
    0x00 Gain control register R/W CONTROL 0x0F
    ID Device ID R ID 0x12
    0x00 Device status R STATUS 0x13
    0x00 Ch0 ADC low data register R Ch0DATAL 0x14
    0x00 Ch0 ADC high data register R Ch0DATAH 0x15
    0x00 Ch1 ADC low data register R Ch1DATAL 0x16
    0x00 Ch1 ADC high data register R Ch1DATAH 0x17
    0x00 Proximity ADC low data register R PDATAL 0x18
    0x00 Proximity ADC high data register R PDATAH 0x19
    Proximity offset register R/W POFFSET 0x1E
    اینم یه قسمت دیگش
    Basic Software Operation
    The following pseudo-code shows how to do basic initialization of the APDS-9930.
    uint8 ATIME, PIME, WTIME, PPULSE;
    ATIME = 0xff; // 2.7 ms – minimum ALS integration time
    WTIME = 0xff; // 2.7 ms – minimum Wait time
    PTIME = 0xff; // 2.7 ms – minimum Prox integration time
    PPULSE = 1; // Minimum prox pulse count
    WriteRegData(0, 0); //Disable and Powerdown
    WriteRegData (1, ATIME);
    WriteRegData (2, PTIME);
    WriteRegData (3, WTIME);
    WriteRegData (0xe, PPULSE);
    uint8 PDRIVE, PDIODE, PGAIN, AGAIN;
    PDRIVE = 0; //100mA of LED Power
    PDIODE = 0x20; // CH1 Diode
    PGAIN = 0; //1x Prox gain
    AGAIN = 0; //1x ALS gain
    WriteRegData (0xf, PDRIVE | PDIODE | PGAIN | AGAIN);
    uint8 WEN, PEN, AEN, PON;
    WEN = 8; // Enable Wait
    PEN = 4; // Enable Prox
    AEN = 2; // Enable ALS
    PON = 1; // Enable Power On
    WriteRegData (0, WEN | PEN | AEN | PON); // WriteRegData(0,0x0f);
    Wait(12); //Wait for 12 ms
    int CH0_data, CH1_data, Prox_data;
    CH0_data = Read_Word(0x14);
    CH1_data = Read_Word(0x16);
    Prox_data = Read_Word(0x18);
    WriteRegData(uint8 reg, uint8 data)
    m_I2CBus.WriteI2C(0x39, 0x80 | reg, 1, &data);
    uint16 Read_Word(uint8 reg);
    uint8 barr[2];
    m_I2CBus.ReadI2C(0x39, 0xA0 | reg, 2, ref barr);
    return (uint16)(barr[0] + 256 * barr[1]);
    جدیدترین ویرایش توسط behzadbayat21; 2023/11/20, 19:13.
    آیا کسی نیست مرا یاری کند ؟
