مشکل در پروگرم کردن atmega128a با پروگرمر هاتل
    سلام و وقت بخیر.یکی از دوستان من تو یه آموزشگاه نقشه و pcb یه برد آموزشی با atmega128a بهش دادن که برد رو ساخته و میخواد با پروگرمر هاتل از طریق spi پروگرمش کنه،هاتل برد رو میشناسه ولی میکرو رو هر کار میکنه نمیشناسه.دوستان کسی میدونه مشکل از کجاست؟
    ​​اینم عکس برد
    دانلود کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط reza-T60; 2023/12/21, 15:00.
    Never regard study as a duty,but as a enviable opportunity to learn to know the liberating influence of beauty in the realm of the spirit for your own personal joy and to the profit of the community to which your later work belongs
    Albert Einstein
    فقط نمی‌دونم عکس برد رو چجوری پست کنم.دوستان اگه کسی بلده راهنمایی کنه
    Albert Einstein
      Albert Einstein
        سلام دوست عزیز
        سلام خدمت دوستان هرکی با این میکرو ی بد قلق مشکل داره جوابش اینجاست. لطفا دیگه در این مورد تایپیک نزنین (همین جا بپرسین) فقط در صورتی که بخواین در مورد کد atmega128a ای که نوشتین بحث کنین تایپیک بزنین بریم سراغ بررسی atmega128a: 1- اولین و مهم ترین و مشکل ساز ترین و بدترین و و و ... تنظیمات فیوزبیت این بدجنسه: دو تا فیوز
        همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
        تایپیک های من:
        آموزش کار با سایت (eca.ir)
          کالا مکانیکی نیست که با عکس بشه ایراد رو تشخیص داد
          شماتیک مدار یا اگر مقدور نیست عکسی از قسمت پروگرام کردن، کدوم پایه ها وصل شده و چجوری قرار بدید تا دوستان بتونند کمک کنند
          ولی به صورت کلی، 3 تا ایراد خیلی شایعه
          1- پایه های پروگرام سری 128 و 64 متفاوته pdi pdo هستش
          2- بر روی خطوط پروگرام قطعات دیگه ای هست که در روند پروگرام کردن اختلال ایجاد می کنند
          3- تنظیم اشتباه فیوز بیتها (از علائمش اینه که میکرو یکبار پروگرام میشه و دیگه پروگرام نمیشه)
            سلام.این عکس مدار خدمت شماhttps://s31.picofile.com/file/847088...ns_1_.pdf.html
            Albert Einstein
              سلام من یک آردینو r3 uno گرفتم به همراه یک میکروکنترلر atmega8 ولی در هنگام نصب بوت لودر روی میکرو با ارور avrdude warning : skipping -U efuse : ... as memory not defined for part ATmega8 روبه رو میشم بعدش هم نرم افزار آردینو میگه بوت لودر ریخته شد ولی وقتی امتحان میکنم میبینم بوت لودر نیست
                دوستان کسی راه حلشو نمیدونه؟
                Albert Einstein
