آیا Atmel AVRISP MkII (USB connection) همان avrasp هستش؟
    با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان
    Atmel AVRISP MkII (USB connection) تو لیست کد ویژن هست که مستقیم پروگرام می کنه - می خواستم یکی بخرم تو سایتها اصطلاحات مختلفی بکار می برند که باعث اشتباه میشه.
    مثل این که ظاهرا avrasp باید باشه که فکر نکنم مستقیم با کدویژن پروگرام بشه. https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%D8...%8C%DA%A9.html
    اگه سوال بالا مثبت هست یکی بخرم اگه نه یه لینک یا عبارت درست بدید برای خرید.
    الان از stk200/300 استفاده می کنم پورت lpt داره می خوام usb استفاده کنم ولی بصورت مستقیم با کدویژن نه اینکه فایل hex ببرم یه برنامه دیگه.
    فکر کنم دقیق منظورم را رسوندم.
    دوست عزیز اگه مفید بود روی تشکر بزن
    اساتید سایت آنلاین نیستید؟
    تجربه استفاده از این پروگرامر را داره کسی؟
    قسمت فروشگاه هم یا جواب نمیده یا زمانی که جواب میده خیلی دیر شده برای آیندگان بدرد می خوره که کالا دیگه موجود نیست.
      نوشته اصلی توسط david24 نمایش پست ها
      سلام توی سایت Atmel AVRISP MkII (USB connection) دو مدل هست
      پروگرامر AVRISP MKII XPII با قابلیت پشتیبانی از اکثر میکروکنترلرهای خانواده AVR
      با قابلیت پشتبانی از تمامی میکروکنترلرهای خانواده AVR شامل (ATTINY،ATMEGA،ATXMEGA)
      جهت اموزش استفاده از پروگرامر در نرم افزار Codevision لینک زیر صفحه هفت( 7)
      https://server4.eca.ir/eshop/000/ACE%20AVRISP%20MKII[3700001022]/HELP.pdf
      The CodeVisionAVR IDE features a built-in In-System AVR Chip Programmer, which allows automatic programming after a successful compilation.
      ​​​​​​​The following programmers are supported:
      Atmel STK500 (serial connection)
      Atmel STK600 (USB connection)
      Atmel AVRISP (serial connection)
      Atmel AVR Dragon (USB connection)
      Atmel JTAGICE MkII (USB connection)
      Atmel JTAGICE 3 (USB connection)
      Atmel-ICE (USB connection)
      Atmel mEDBG (USB connection) - requires Microchip Studio 7 to be installed
      Atmel nEDBG (USB connection) - requires Microchip Studio 7 to be installed
      Atmel EDBG (USB connection) - requires Microchip Studio 7 to be installed
      Atmel AVR910 Application Note (serial connection)
      USBASP original or clone (USB connection)​
        نوشته اصلی توسط protelworker نمایش پست ها
        سلام و ممنون از زحمتتون - ولی این دو مدل بین 1-2 سال است که دیگه موجود نشده
        فقط آخرین مدلی که ذکر کردین
        USBASP original or clone (USB connection)​​ جزء ساپرت مستقیم با کدویژن ذکر شده؟ موثقه؟
