خطای پروگرام کردن میکروکنترلر attiny24 smd
    با عرض سلام
    میکروکنترلر attiny24 smd خریدم و برد را طراحی کردم و پایه پروگرامر رو هم درست در برد قرار دادم ولی پروگرام می کنم پیغام chip enable program error نمایش می دهد. کریستال 8 مگ هم لحیم کردم باز هم درست نشد.
    با تشکر از دوستان عزیز
    خدایا توانایی خدمت به ملت شریف ایران را در وجودم قرار ده.
    جان ، مال ، زندگی ، نسلم فدای بانوی دوعالم حضرت صدیقه طاهره(س)
    اللهم صل علی فاطمه و آله
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط af-2012 نمایش پست ها
    با عرض سلام
    طبق تجربه پروگرام attiny 45 - 85 -24
    دلیل بروز این خطا میتونه از موارد زیر باشه :
    ‎ عدم اتصال صحیح هر کدام از از پینهای کنترل - RST- MISO - MOSI - CLK ، بین پروگرامر و میکروکنترولر
    ‎# منبع تغذیه
    ‎## قفل شدن میکروکنترولر
    ‎### انتخاب اشتباه نوع میکروکنترولر
    03-01-05
      [QUOTE=amir_moayeri;n1148786]سلام
      وقت بخیر
      ‎# منبع تغذیه
      سلام مجدد
      وقت شما هم بخیر
      سپاسگزارم از پاسخ شما
      موارد اولی و دومی رو چک کردم مشکلی نداشت
      مورد سومی هم ، من تازه ای سی رو خریدم برای اولین بار دارم پروگرام میکنم بعید می دانم از اول میکرو قفل باشه تا حالا میکروهای مگا استفاده کردم چنین مشکلی نداشتم
      مورد چهارمی هم ، امکان نداره نوع میکرو را اشتباه انتخاب کنم
      مچکرم
        با عرض سلام
        با سلام و تبریک سال نو، به نظر میرسه که شما پایه های پروگرام میکروکنترلر رو همزمان به بخش های دیگر مدار وصل کردید و همین باعث اختلال در عملکرد شده.
        در صورت امکان ارتباط پایه های پروگرام رو با سایر بخش های مدار موقتا قطع کنید.
        همچنین خیلی مواقع کاربران جای پایه های MISO و MOSI رو اشتباها بر عکس وصل میکنن.
        در صورتی که از موارد بالا مشکلی نداشتید، دوباره پروگرامر رو به میکروکنترلر تون وصل کنید ، ولی این بار پایه RESET رو وصل نکنید و خودتون به صورت دستی پایه RESET میکروکنترلر رو به GND وصل کنید.
        ضمنا چه میکروکنترلر های ATTINY و چه میکروکنترلر های معمول AVR نیازی به کریستال برای پروگرام کردن ندارن و پیشفرض روی نوسان ساز RC داخلی هستن.
          با عرض سلام و احترام - سال نوی دوستان مبارک باشه
          همه گفته های دوستان رو امتحان کردم ولی هنوز با خطا مواجه می شوم.
          خیلی ممنون
            خیلی ممنون
            سلام اسم پروگرامر خودتون رو اعلام کنید شاید بشه بهتر کمک کرد
              multi avr programmer از خود سایت eca می باشد
              یکی دیگه هم پروگرامر usbasp دارم
              هر دوتاشون ای سی های مگا جواب میده ولی tiny رو خطا میده
              الان هم مگا8 رو پروگرام کردم
              سپاس
                سپاس
                سلام پروگرامر من از نوعی هست که برای پروگرام کردن باید با توجه به نوع میکرو مثلاً attiny یا atmega جای جامپر قرار گرفته روی اون تغییر کنه و اگر جامپر اشتباه باشه و مطابق با خانواده اون میکرو نباشه اون مدل رو شناسایی نمی کنه شاید در مورد شما هم چنین مسایلی وجود داشته باشه
                جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2024/04/07, 14:16.
                  پروگرامرم فقط یک جامپر داره اون هم برای پاور خارجی هست
                  سپاس
                    سپاس
                    مطمئنا در جایی از کار مشکل وجود داره .حدس میزنم با بیرون آوردن میکروکنترلر از برد مشکل حل بشه.
                      سلام من یه multi avr programmer دارم که درایورش قدیمیه از کجا درایورش رو برای ویندوز 10 دانلود کنم
                      لینک عکسو از اینترنت گرفتم
                      جدیدترین ویرایش توسط orkobon; 2025/08/31, 13:55.
                        نوشته اصلی توسط orkobon نمایش پست ها
                        https://www.digikala.com/product/dkp...r-eca/#gallery
                        با سلام و احترام
                        فایلهای موجود در لینک زیر را بررسی کنید ممکنه برای ویندوز 10 مناسب باشه.
                        موفق باشید.
                          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                          با سلام و احترام
                          موفق باشید.
                          ممنونم تونستم با راهنمایی شما نصب کنم .
                          داخل نرم افزار اسم ای سی من نیست چکار کنم .pic12f629
                            با سلام مجدد
                            در اسم پروگرامر نوشته که مربوط به سری AVR میباشد.
                            آی سی مورد نظر شما از سری PIC میباشد و احتمالا این پروگرامر آنرا پشتیبانی نمیکند.
