آیا امکان محدود کردن ولتاژ در avr هست ؟
    یک سوال من جهت کاربری خاصی نیاز دارم که ولتاژ ۲۲۰ ولت رو در محدوده ۵۰-۱۶۰ ولت محدود کنم
    با دیمر های موجود در بازار امکان پذیر نیست (من نیاز دارم در حداکثر حالت چرخش ولوم دیمر ولتاژ ۱۶۰ شود ).
    جریان مصرف ۵۰۰ میلی آمپر است
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    جدیدترین ویرایش توسط Amir14551; 2024/10/19, 07:38.
    درود
    شما باید از اینورتر و از روش PWM استفاده کنید.
      درود
      بار من تمام اهمی هست
      و از طرفی هم باید از یک روش اقتصادی بتونم استفاده کنم
        برای کاربرد شما در پستهای مشابه عرض کردم
        دیمر آنالوگ میتواند از ولتاژ صفر تا ماکزیمم سیکل رو تغییر بده
        در موضوع این تاپیک ، شما با اضافه کردن یک مقاومت میتوانید حداکثر میزان ولوم رو مشخص کنید تا از آن بیشتر نشود
        بعنوان مثال در نمونه های تجاری موجود در بازار ولوم پانصد مگااهم را با یک مقاومت همین مقدار سری کنید جریان خروجی دقیقا در بیشتر پوزیشن ولوم ، نصف میگردد
          تشکر فراوان
          امکان داره تاپیک مورد نظر رو ارسال فرمایید
            نوشته اصلی توسط Amir14551 نمایش پست ها
            تشکر فراوان
            منظورتون از « تاپیک مورد نظر » چی هست!؟
              مطلب مورد نظر رو پیدا کردم
              تشکر
                نوشته اصلی توسط axiom2600 نمایش پست ها
                یک سوال
                من تونستم با سری کردن یک مقاومت 120کیلو سطح حداکثر ولتاژ رو کنترل کنم
                حالا نیاز دارم که دیمر در حالت صفر خروجی ولتاژ 60ولت باشد حداقل
                  یک سوال
                  بله حتما با کمال میل
                  دقت بفرمائید ، اضافه کردن یک مقاومت به صورت سری به ولوم ، حداقل توان خروجی رو در حداکثر ولومتون میتونید تنظیم کنید . به عبارتی زمانی که ولوم صفر اهم می شود این مقاومت اجازه حداکثر زاویه آتش را به ترایاک نمی دهد
                  از طرفی اضافه کردن یک مقاومت به صورت موازی با ولوم ، نشان دهنده حداکثر توانی است که در حداقل ولومتون میتوانید تنظیم کنید. مثلا زمانی که ولوم در حداکثر اهم خود است ترایاک کمترین زاویه آتش را دارد
                  برای تشخصی این دو مقاومت نیاز به محاسبات درس الکترونیک صنعتی است و نیاز به جریان و دیتاشیت و ... اما برای راحتی کار شما با ابتدا با یک ولوم به جای هرکدام از مقاومتها میتوانید مدار را بهینه کنید ، سپس ولوم را حذف و مقاومت ولوم را با اهم متر اندازه بگیرید و از بازار نزدیکترین مقاومت را تهیه بفرمائید.
                    تشکر فراوان بابت راهنمایی و لطف شما
