درخواست راهنمایی برای بهینه سازی کد بسکام
    با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز
    یه برنامه توسط هوش مصنوعی برای ساخت یک دزدگیر نوشته شده و خطا میده چندین بار به شکل‌های مختلف تغییرش دادم اما نیاز به دیباگ و بهینه سازی داره
    اگر ممکنه کمک کنید​
    دستور ADC خطا داشت
    دستور lcd نیاز نبود و توسط هوش مصنوعی اضافه شده
    این دستور برای هوش مصنوعی ارسال شد:
    کد avr به زبان بیسیک برای میکرو کنترلر اتمگا۱۶a بنویس
    برای ساخت یک دزدگیر حرفه‌ای و حساس دارای دو ورودی سنسور یک ldr با قابلیت تنظیم حساسیت توسط پتانسیومتر ۱۰۰k و یک سنسور رید رله مغناطیسی normaly open
    درصورت تابیده نشدن لیزر بر روی ldr و یا قطع بودن رید رله ابتدا یک led بصورت چشمک زن فعال میشود و یک بازر بصورت آژیر فعال میشود
    یک کلید برای راه اندازی مجدد دزدگیر بر روی یکی از پایه ها وجود دارد ، در صورت فشرده نشدن کلید بعد از ۱ دقیقه یک رله فعال میشود و در صورت قطع نشدن دزدگیر تا دو دقیقه رله دوم فعال میشود و برای قطع شدن دزدگیر یک کلید دیگر را همزمان با کلید راه اندازی مجدد باید فشار داد​
    کد PHP:
    $regfile = "m16adef.dat" ' فایل تعریف رجیسترها برای ATmega16A
    $crystal = 8000000  '
    فرکانس کاری میکروکنترلر (کریستال داخلی 8MHz)
    ' تعریف پین‌ها
    Config Porta.0 = Input     '
    LDR ADC Input (PA0)
    Config Portd.2 = Input     ' Reed Relay Input (PD2) - INT0
    Config Portd.3 = Input     '
    Reset Button Input (PD3) - INT1
    Config Portd.4
    = Input       ' Alarm Off Button Input (PD4)
    Config Portb.0 = Output       '
    LED Output (PB0)
    Config Portb.1 = Output      ' Buzzer Output (PB1)
    Config Portc.0 = Output    '
    Relay 1 Output (PC0)
    Config Portc.1 = Output    ' Relay 2 Output (PC1)
    تنظیمات ADC
    Config Adc
    = Single             ' حالت تک‌موجی ADC
    Config Adcres = 10            '
    رزولوشن 10 بیت
    Enable Adc
    ' فعال کردن ADC
    تنظیمات وقفه خارجی
    On Int0 Reed_relay_interrupt
    ' تعریف روتین وقفه برای سنسور رید
    On Int1 Reset_button_interrupt    '
    تعریف روتین وقفه برای کلید ریست (که همراه کلید قطع استفاده می‌شود)
    Enable Interrupts                  ' فعال کردن کلی وقفه‌ها
    متغیرها
    Dim Ldr_value
    As Word              ' مقدار خوانده شده از LDR
    Dim Avg_ldr_value As Word          '
    مقدار میانگین LDR
    Dim Threshold
    As Word              ' حد آستانه LDR (تنظیم با پتانسیومتر)
    Dim Led_state As Bit               '
    وضعیت LED (روشن/خاموش)
    Dim Buzzer_state As Bit            ' وضعیت Buzzer (روشن/خاموش)
    Dim Relay1_state As Bit            '
    وضعیت رله اول
    Dim Relay2_state
    As Bit            ' وضعیت رله دوم
    Dim Alarm_active As Bit            '
    فلگ فعال بودن آلارم
    Dim Timer1_flag
    As Bit             ' فلگ تایمر اول (1 دقیقه)
    Dim Timer2_flag As Bit             '
    فلگ تایمر دوم (2 دقیقه)
    Dim Start_time As Long             ' زمان شروع آلارم
    Dim Current_time As Long           '
    زمان فعلی
    Dim Button_pressed_time
    As Long    ' زمان فشرده شدن دکمه‌ها
    Dim Button_held_time As Long       '
    مدت زمان نگه داشتن دکمه‌ها
    Dim Arm_mode
    As Bit                ' حالت مسلح بودن سیستم (0=غیرمسلح, 1=مسلح)
    --- تنظیمات اولیه ---
    Ldr_value = 0
    Avg_ldr_value
    = 0
    Threshold
    = 500                    ' مقدار اولیه آستانه (قابل تنظیم با پتانسیومتر) - این مقدار باید با تنظیم پتانسیومتر تنظیم شود.
    Led_state = 0
    Buzzer_state = 0
    Relay1_state = 0
    Relay2_state = 0
    Alarm_active = 0
    Timer1_flag = 0
    Timer2_flag = 0
    Arm_mode = 0           '
    سیستم در ابتدا غیرمسلح است
    ' فعال کردن داخلی Pull-up برای پین‌های ورودی دکمه‌ها
    برای سنسور رید، فرض می‌کنیم که سنسور NO است و وقتی متصل است، پین را LOW می‌کند.
    ' اگر سنسور NC بود، منطق باید برعکس شود.
    اگر نیاز به مقاومت خارجی Pull-up/Pull-down برای دکمه‌ها دارید، آن را اضافه کنید.
    Set Portd.3 ' فعال کردن Pull-up داخلی برای کلید ریست
    Set Portd.4 '
    فعال کردن Pull-up داخلی برای کلید قطع
    ' --- تنظیمات تایمرها ---
    برای تایمر 1 دقیقه و 2 دقیقه، از تایمر داخلی میکروکنترلر استفاده می‌کنیم.
    ' با فرکانس 8MHz و تقسیم‌کننده 1024، زمان هر تیک حدود 0.128 میلی‌ثانیه است.
    برای 1 دقیقه (60 ثانیه)، نیاز به حدود 468750 تیک داریم.
    ' برای 3 دقیقه (180 ثانیه)، نیاز به حدود 1406250 تیک داریم.
    این محاسبات نیاز به دقت بیشتری دارد و ممکن است نیاز به تنظیم Prescaler و Mode تایمر باشد.
    ' در این مثال، از منطق ساده‌تر برای نمایش زمان استفاده می‌کنیم.
    برای دقت بالا، استفاده از تایمرهای سخت‌افزاری توصیه می‌شود.
    ' --- شروع برنامه اصلی ---
    Cls                            '
    پاک کردن صفحه ترمینال (اگر از LCD استفاده می‌کنید)
    Lowerline                      ' رفتن به خط پایین (اگر از LCD استفاده می‌کنید)
    Lcd "Alarm System v1.0"
    Wait 2
    Do
        Gosub Get_sensor_values       '
    خواندن مقادیر سنسورها
        Gosub Check_system_state
    ' بررسی وضعیت سیستم و فعال کردن آلارم در صورت نیاز
    --- مدیریت فعال بودن آلارم ---
        If
    Alarm_active = 1 Then
            Gosub Handle_alarm
    ' اجرای عملیات مربوط به آلارم فعال
        Else
    سیستم در حالت عادی است، همه چیز خاموش
            Set Portb.0
    = 0           ' خاموش کردن LED
            Set Portb.1 = 0           '
    خاموش کردن Buzzer
            Set Portc.0
    = 0           ' خاموش کردن رله 1
            Set Portc.1 = 0           '
    خاموش کردن رله 2
            Led_state
    = 0
            Buzzer_state
    = 0
            Relay1_state
    = 0
            Relay2_state
    = 0
            Timer1_flag
    = 0
            Timer2_flag
    = 0
    ' در حالت عادی، سیستم مسلح نیست مگر اینکه دکمه‌ها فشار داده شوند
    اگر سیستم مسلح باشد و هیچ خطایی رخ ندهد، همچنان مسلح می‌ماند
    ' اگر نیاز دارید در حالت عادی سیستم خودکار غیرمسلح شود، منطق آن را اینجا اضافه کنید
        End If
        Waitms 100                    '
    تاخیر کوتاه برای پایداری
    Loop
    ' --- زیربرنامه‌ها ---
    زیربرنامه خواندن مقادیر سنسورها و محاسبه میانگین LDR
    Get_sensor_values
    Dim I As Integer
        Dim Temp_ldr
    As Word
        Temp_ldr
    = 0
    For I = 1 To 10               ' 10 بار خواندن مقدار LDR
            Ldr_value = Getadc(0)     '
    خواندن از ADC0 (PA0)
    Temp_ldr = Temp_ldr + Ldr_value
            Waitms 10
    ' تاخیر کوتاه بین خواندن‌ها
        Next I
        Avg_ldr_value = Temp_ldr / 10 '
    محاسبه میانگین
    ' خواندن وضعیت سنسور رید (INT0)
    فرض می‌کنیم سنسور NO است و در حالت عادی وصل است (LOW). اگر قطع شود HIGH می‌شود.
        If Pind.2 = 1 Then            '
    اگر سنسور رید قطع شد (HIGH)
    ' این یک خطا محسوب می‌شود
        Else                          '
    اگر سنسور رید وصل است (LOW)
    ' مشکلی نیست
        End If
    خواندن وضعیت دکمه‌ها
    ' کلید ریست (INT1) و کلید قطع (PD4)
    اگر هر دو همزمان فشرده شوند، سیستم قطع می‌شود.
    ' برای اطمینان از اینکه دکمه‌ها به درستی کار می‌کنند، از روش Debouncing استفاده می‌شود.
        Return
    زیربرنامه بررسی وضعیت سیستم و فعال کردن آلارم
    Check_system_state
    ' بررسی شرط فعال شدن آلارم:
    1. نور LDR کمتر از حد آستانه باشد (نشان‌دهنده قطع لیزر)
    ' 2. سنسور رید قطع شده باشد (PIND.2 = 1)
    3. سیستم در حالت مسلح باشد (Arm_mode = 1)
    ' ابتدا وضعیت کلیدهای قطع و ریست را بررسی می‌کنیم
        If Pind.3 = 0 And Pind.4 = 0 Then '
    اگر هر دو کلید همزمان فشرده شوند
    ' سیستم قطع می‌شود، به حالت عادی برمی‌گردد
            Alarm_active = 0
            Arm_mode = 0
            Start_time = 0 '
    ریست کردن زمان شروع آلارم
    ' کلیدها باید برای مدتی فشرده شوند تا تشخیص داده شوند (Debouncing)
            Waitms 200 '
    تاخیر برای Debouncing
    If Pind.3 = 0 And Pind.4 = 0 Then ' اگر همچنان فشرده هستند
                 Gosub Reset_system_state
            End If
        End If
    اگر سیستم مسلح باشد
    If Arm_mode = 1 Then
    ' بررسی شرایط خطا
            If Avg_ldr_value < Threshold Or Pind.2 = 1 Then
    خطای تشخیص داده شد
    If Alarm_active = 0 Then ' اگر آلارم قبلا فعال نبوده است
                    Alarm_active = 1     '
    فعال کردن آلارم
                    Start_time
    = GetTimer ' ثبت زمان شروع آلارم (نیاز به پیاده‌سازی GetTimer با تایمر سخت‌افزاری)
    برای سادگی، از Wait استفاده می‌کنیم که دقیق نیست
    ' Start_time = Timer ' استفاده از تایمر داخلی Bascom (اگر فعال باشد)
    ' باید یک روش دقیق برای ثبت زمان داشته باشید
                End If
            End If
        Else
    اگر سیستم غیرمسلح است، آلارم نباید فعال شود
            Alarm_active
    = 0
        End
    If
        Return
    ' زیربرنامه مدیریت حالت آلارم فعال
    Handle_alarm:
    فعال کردن LED چشمک‌زن
    If Led_state = 0 Then
            Set Portb.0
    = 1
            Led_state
    = 1
            Waitms 250
    ' تاخیر برای چشمک زدن
            Set Portb.0 = 0
            Led_state = 0
            Waitms 250
        Else
    در حالت عادی چشمک می‌زند
        End
    If
    ' فعال کردن بازر آژیر
        If Buzzer_state = 0 Then
            Set Portb.1 = 1
            Buzzer_state = 1
    الگوی آژیر را اینجا تعریف کنید (مثلا چند ثانیه روشن، چند ثانیه خاموش)
    ' برای سادگی، آن را همیشه روشن نگه می‌داریم تا زمانی که آلارم فعال است
    Set Portb.1 = 1
    ' برای ایجاد آژیر واقعی، باید الگو تعریف شود
        Else
    Buzzer is already on
        End
    If
    ' --- مدیریت زمان‌بندی فعال شدن رله‌ها ---
    فرض می‌کنیم GetTimer زمان را بر اساس میلی‌ثانیه برمی‌گرداند
    ' برای 1 دقیقه = 60000 میلی‌ثانیه
    برای 3 دقیقه = 180000 میلی‌ثانیه
    ' اگر زمان شروع آلارم ثبت شده باشد
        If Start_time > 0 Then
            Current_time = GetTimer '
    دریافت زمان فعلی (نیاز به پیاده‌سازی GetTimer)
    ' فعال شدن رله اول پس از 1 دقیقه (60000 میلی‌ثانیه)
            If Timer1_flag = 0 And (Current_time - Start_time) >= 60000 Then
                Set Portc.0 = 1          '
    فعال کردن رله اول
                Relay1_state
    = 1
                Timer1_flag
    = 1          ' فلگ تایمر اول تنظیم شد
    برای سادگی، از LCD برای نمایش وضعیت استفاده می‌کنیم
    ' Lcd "Relay 1 ON "
            End If
    فعال شدن رله دوم پس از 3 دقیقه (180000 میلی‌ثانیه)
            If
    Timer2_flag = 0 And (Current_time - Start_time) >= 180000 Then
                Set Portc.1
    = 1          ' فعال کردن رله دوم
                Relay2_state = 1
                Timer2_flag = 1          '
    فلگ تایمر دوم تنظیم شد
    ' Lcd "Relay 2 ON "
            End If
        End If
        Return
    زیربرنامه بازنشانی سیستم به حالت عادی
    Reset_system_state
    Alarm_active = 0
        Arm_mode
    = 0
        Start_time
    = 0
        Timer1_flag
    = 0
        Timer2_flag
    = 0
        Set Portb.0
        Set Portb.1 = 0           '
    خاموش کردن Buzzer
        Set Portc.0
        Set Portc.1 = 0           '
    خاموش کردن رله 2
        Led_state
    = 0
        Buzzer_state
    = 0
        Relay1_state
    = 0
        Relay2_state
    = 0
    ' Lcd "System Reset  "
        Wait 1 '
    صبر کوتاه برای نمایش پیام
        Cls
        Lcd
    "Alarm System v1.0"
    Lowerline
        Lcd
    "Standby..."
    Wait 2
        Cls
        Lcd
    "Standby..."
    Lowerline
        Lcd
    "Armed: NO" ' نمایش اینکه سیستم مسلح نیست
        Return
    --- روتین‌های وقفه ---
    ' وقفه برای سنسور رید (INT0)
    Reed_relay_interrupt:
    وقتی سنسور رید قطع می‌شود (از LOW به HIGH می‌رود)
    ' این وقفه برای تشخیص سریع خطا مفید است.
    اگر سیستم مسلح باشد، آلارم را فعال کن.
        If
    Arm_mode = 1 Then
            Alarm_active
    = 1
    If Start_time = 0 Then ' اگر زمان شروع آلارم هنوز ثبت نشده
                Start_time = GetTimer '
    ثبت زمان فعلی
            End
    If
    End If
    ' برای جلوگیری از خطاهای مکرر، می‌توان اینجا تاخیر کوتاهی ایجاد کرد یا فلگ تنظیم کرد
        Return
    وقفه برای کلید ریست (INT1)
    ' این وقفه برای تشخیص همزمانی با کلید قطع استفاده می‌شود
    Reset_button_interrupt:
    اگر این وقفه فعال شد، یعنی کلید ریست فشرده شده است.
    ' باید وضعیت کلید قطع (PD4) را نیز بررسی کنیم.
    از یک متغیر کمکی برای ثبت اینکه کدام دکمه فشار داده شده استفاده می‌کنیم.
    ' یا مستقیماً در حلقه اصلی وضعیت هر دو را چک کنیم.
    این روتین وقفه فقط برای فعال کردن یک فلگ یا ثبت زمان استفاده می‌شود.
    ' برای سادگی، در حلقه اصلی وضعیت هر دو دکمه را بررسی می‌کنیم.
    اگر نیاز به واکنش سریع به فشار دکمه ریست بود، منطق آن را اینجا اضافه کنید.
    ' مثلاً اگر دکمه ریست به تنهایی فشار داده شد، سیستم را مسلح کند.
    اما طبق درخواست شما، هر دو دکمه باید همزمان فشار داده شوند.
    ' برای اطمینان از اینکه این وقفه به درستی کار می‌کند، می‌توانیم سیستم را مسلح کنیم
    این بخش باید با دقت بیشتری پیاده‌سازی شود تا با دکمه قطع تداخل نداشته باشد.
    ' با توجه به اینکه هر دو دکمه باید همزمان فشرده شوند، منطق اصلی در حلقه Do/Loop بهتر است.
    اگر هدف این است که با فشار این دکمه، سیستم مسلح شود (و نه قطع)، باید منطق زیر را اضافه کرد:
    ' Arm_mode = 1
    Lcd "System Armed"
        ' Wait 1
        Return
    --- تابع کمکی برای خواندن زمان (نیاز به پیاده‌سازی دقیق با تایمر سخت‌افزاری) ---
    ' این تابع فقط یک جایگزین ساده است و دقت لازم را ندارد.
    برای دقت بالا، باید از تایمرهای سخت‌افزاری ATmega16 استفاده کنید.
    GetTimer:
    ' این تابع باید زمان را بر اساس میلی‌ثانیه یا ثانیه برگرداند.
    مثال ساده: استفاده از شمارنده داخلی Bascom (اگر فعال شده باشد)
    ' Return Timer
    مثال دیگر: شمارش تیک‌های یک تایمر سخت‌افزاری.
    ' در حال حاضر، یک مقدار ثابت برمی‌گرداند که نشان‌دهنده عدم پیاده‌سازی دقیق است.
    باید این بخش را با توجه به نیاز دقیق و تایمرهای سخت‌افزاری ATmega16 تکمیل کنید.
    ' برای تست، یک مقدار ثابت را برمی‌گردانیم.
    اگر از تایمر 0 در حالت نرمال با prescaler 1024 استفاده کنیم، هر تیک 0.128ms است.
    ' برای 1 دقیقه، حدود 46875 تیک نیاز داریم.
    یک مثال ساده (غیر دقیق):
    Dim Ticks As Long
        Ticks
    = Ticks + 1 ' هر بار که این تابع فراخوانی می‌شود، یک واحد به شمارنده اضافه می‌شود.
    این روش بسیار غیر دقیق است و برای اهداف آموزشی و آزمایشی است.
        Return
    Ticks * 100 ' ضریب برای شبیه‌سازی زمان (این ضریب باید محاسبه شود)
    --- تنظیمات اولیه LCD (اگر از LCD استفاده می‌کنید) ---
    ' Config Lcd = 20 , Lines = 4 ' مثال برای LCD 20x4
    ' Config Lcdpin = Data4lib , E = Portd.5 , Rs = Portd.6 , D4 = Portd.7 , D5 = Portc.2 , D6 = Portc.3 , D7 = Portc.4
    Cls
    ' Lcd "Initializing..."
    Lowerline
    ' Lcd "Alarm System..."
    Wait 2
    ' Cls
    Lcd "System Ready"
    ' Lowerline
    Lcd "Armed: NO"
    ' Wait 1
    --- تنظیمات مربوط به پتانسیومتر برای تنظیم حساسیت ---
    ' این بخش نیاز به یک حلقه یا زیربرنامه جداگانه دارد تا کاربر بتواند حساسیت را تنظیم کند.
    برای مثال:
    ' Sub Adjust_sensitivity:
    While Pind.3 = 0  ' تا زمانی که کلید ریست فشرده است (برای شروع تنظیم)
    Avg_ldr_value = Getadc(0) ' خواندن مقدار فعلی LDR
    Threshold = Avg_ldr_value  ' تنظیم آستانه بر اساس مقدار فعلی
    '     ' نمایش مقدار آستانه روی LCD (اختیاری)
    '     ' Lcd "Threshold: " & Threshold
    Waitms 50
    '   Wend
    '   ' پس از رها کردن دکمه ریست، تنظیمات ذخیره می‌شود
    Return
    ' --- تابع برای فعال کردن حالت مسلح شدن سیستم ---
    شما می‌توانید این تابع را فراخوانی کنید تا سیستم مسلح شود.
    ' مثلاً با یک دکمه اضافی یا پس از یک دوره زمانی مشخص.
    Arm_system:
    '   Arm_mode = 1
    '   ' Lcd "System Armed"
    '   ' Lowerline
    '   ' Lcd "Armed: YES"
    '   ' Wait 1
    Return
    جدیدترین ویرایش توسط MILAD3410; 2026/03/16, 01:54.
    وقتی بشینی کنار جاده‌ی زندگی چیزهای زیاد جالبی جز
    رفت آمد ماشینهای توی جاده نمیتونی ببینی
    باید بلند بشی و جاده زندگیتو خودت
    قدم بزنی آروم قدم بزنی و
    زیباییهاشو کشف کنی
    بعضی چیزها فقط برای تو آماده شده
    نوشته اصلی توسط MILAD3410 نمایش پست ها
    اگر ممکنه کمک کنید​
    دستور ADC خطا داشت
    کد PHP:
    ' تعریف پین‌ها
    LDR ADC Input (PA0)
    Config Portd.4
    LED Output (PB0)
    تنظیمات ADC
    Config Adc
    رزولوشن 10 بیت
    Enable Adc
    ' فعال کردن ADC
    تنظیمات وقفه خارجی
    متغیرها
    Dim Ldr_value
    مقدار میانگین LDR
    Dim Threshold
    وضعیت رله اول
    Dim Relay2_state
    فلگ فعال بودن آلارم
    Dim Timer1_flag
    زمان فعلی
    Dim Arm_mode
    Ldr_value = 0
    Avg_ldr_value
    = 0
    Threshold
    Led_state = 0
    Buzzer_state = 0
    Relay1_state = 0
    Relay2_state = 0
    Alarm_active = 0
    Timer1_flag = 0
    Timer2_flag = 0
    Arm_mode = 0 '
    Set Portd.4 '
    Cls '
    Wait 2
    Do
    If
    Gosub Handle_alarm
    Else
    Set Portb.0
    Set Portb.1 = 0 '
    خاموش کردن Buzzer
    Set Portc.0
    Set Portc.1 = 0 '
    خاموش کردن رله 2
    Led_state
    = 0
    Buzzer_state
    = 0
    Relay1_state
    = 0
    Relay2_state
    = 0
    Timer1_flag
    = 0
    Timer2_flag
    = 0
    End If
    Waitms 100 '
    Loop
    Get_sensor_values
    Dim I As Integer
    Dim Temp_ldr
    As Word
    Temp_ldr
    = 0
    Waitms 10
    Next I
    محاسبه میانگین
    Else '
    ' مشکلی نیست
    End If
    Return
    Check_system_state
    Alarm_active = 0
    Arm_mode = 0
    Start_time = 0 '
    Waitms 200 '
    End If
    End If
    اگر سیستم مسلح باشد
    ' بررسی شرایط خطا
    خطای تشخیص داده شد
    Alarm_active = 1 '
    فعال کردن آلارم
    Start_time
    End If
    End If
    Else
    Alarm_active
    = 0
    End
    If
    Return
    Handle_alarm:
    Set Portb.0
    = 1
    Led_state
    = 1
    Waitms 250
    Set Portb.0 = 0
    Led_state = 0
    Waitms 250
    Else
    End
    If
    Set Portb.1 = 1
    Buzzer_state = 1
    Set Portb.1 = 1
    Else
    End
    If
    Set Portc.0 = 1 '
    فعال کردن رله اول
    Relay1_state
    = 1
    Timer1_flag
    ' Lcd "Relay 1 ON "
    End If
    If
    Set Portc.1
    Relay2_state = 1
    Timer2_flag = 1 '
    ' Lcd "Relay 2 ON "
    End If
    End If
    Return
    Reset_system_state
    Alarm_active = 0
    Arm_mode
    = 0
    Start_time
    = 0
    Timer1_flag
    = 0
    Timer2_flag
    = 0
    Set Portb.0
    Set Portb.1 = 0 '
    خاموش کردن Buzzer
    Set Portc.0
    Set Portc.1 = 0 '
    خاموش کردن رله 2
    Led_state
    = 0
    Buzzer_state
    = 0
    Relay1_state
    = 0
    Relay2_state
    = 0
    Wait 1 '
    Cls
    Lcd
    "Alarm System v1.0"
    Lowerline
    Lcd
    "Standby..."
    Wait 2
    Cls
    Lcd
    "Standby..."
    Lowerline
    Lcd
    Return
    If
    Arm_mode = 1 Then
    Alarm_active
    = 1
    ثبت زمان فعلی
    End
    If
    End If
    Return
    ' Arm_mode = 1
    Lcd "System Armed"
    ' Wait 1
    Return
    GetTimer:
    ' Return Timer
    Dim Ticks As Long
    Ticks
    Return
    Cls
    Lowerline
    Wait 2
    ' Cls
    Lcd "System Ready"
    ' Lowerline
    Lcd "Armed: NO"
    ' Wait 1
    برای مثال:
    Waitms 50
    ' Wend
    Return
    Arm_system:
    ' Arm_mode = 1
    ' ' Lowerline
    ' ' Wait 1
    Return
    این هم یک نمونه دیگر از کد ارسالی توسط هوش مصنوعی
    کد PHP:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud
    = 9600
    '---------------------- تعریف متغیرها ----------------------
    Dim Ldr_value As Word
    Dim Pot_value As Word
    Dim Threshold As Word
    Dim Reed As Bit
    Dim Reset_btn As Bit
    Dim Stop_btn As Bit
    Dim Minute_counter As Byte
    ---------------------- تنظیم ورودی/خروجی -------------------
    Config PortA = Input
    Config PortB
    = Output
    Config PortD
    = Input
    PortA
    = &B00000011                          ' فعالسازی Pull-up برای ورودی‌های آنالوگ
    PortD = &B00011100                          '
    فعالسازی pull-up برای کلیدها و reed
    Led Alias Portb.0
    Buzzer Alias Portb.1
    Relay1 Alias Portb.2
    Relay2 Alias Portb.3
    Reed_sw Alias Pind.2
    Btn_reset Alias Pind.3
    Btn_stop Alias Pind.4
    '---------------------- تنظیم ADC --------------------------
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    ---------------------- وضعیت اولیه ------------------------
    Led = 0
    Buzzer
    = 0
    Relay1
    = 0
    Relay2
    = 0
    Alarm_active
    = 0
    '---------------------- برنامه اصلی ------------------------
    Do
        Pot_value = Getadc(1)
        Threshold = Pot_value
        Reed = Reed_sw
        If (Ldr_value < Threshold) Or (Reed = 0) Then
            Alarm_active = 1
            Minute_counter = 0
        End If
        If Alarm_active = 1 Then
    چشمک‌زدن LED
            Led
    = 1
            Waitms 200
            Led
    = 0
            Waitms 200
    'آژیر
            Buzzer = 1
            Waitms 100
            Buzzer = 0
            Waitms 100
    افزایش شمارنده زمان در دقیقه
    If Minute_counter = 0 Then
                Wait 60
                Incr Minute_counter
    Elseif Minute_counter = 1 Then
                Relay1
    = 1
                Wait 60
                Incr Minute_counter
    Elseif Minute_counter = 2 Then
                Relay2
    = 1
            End
    If
    ' بررسی برای راه‌اندازی مجدد
            If Btn_reset = 0 Then
                If Btn_stop = 0 Then
    همزمان هر دو دکمه فشرده شدند = قطع دزدگیر
                    Alarm_active
    = 0
                    Relay1
    = 0
                    Relay2
    = 0
                    Led
    = 0
                    Buzzer
    = 0
                    Waitms 500
    Else
    ' فقط دکمه ریست: راه‌اندازی مجدد
                    Minute_counter = 0
                    Relay1 = 0
                    Relay2 = 0
                End If
            End If
        End If
    Loop
    End
    زیباییهاشو کشف کنی
      از دوستانی که در زمینه avr و کد نویسی بسکام تخصص دارند خواعش میکنم یه وقتی به من بدهند برای عیبیابی این کد و راه اندازیش
      زیباییهاشو کشف کنی
