واچ داگ اکسترنال (خارجی)
    درود دوستان
    با توجه به این شرایط و عدم دسترسی به اینترنت، شما مدار ساده‌ای برای ساخت واچ‌داگ خارجی دارید؟
    به این شکل که میکرو هر چند ثانیه یکبار یه پالسی برای مدار بفرسته و اگر چندین ثانیه گذشت و پالس به دلیل هنگی میکرو ارسال نشد، اتومات میکرو رو ریست کنه
    نوشته اصلی توسط Yassinn نمایش پست ها
    درود دوستان
    درود ،
    شما میتونید از مدار ساده و ارزان Missing Pulse Detector که در Application Note دیتاشیت آیسی NE555 درج شده استفاده کنید.
    ( بخش 9.2.1 دیتاشیت پیوستی )
    NE555_Texas.pdf
      درود دوستان
      درود.میکرو مورد استفاده در پروژه شما چیه ؟ مدل؟
      الان دیگه اکثر میکروها داخل خودشون واچ داگ سخت افزاری دارن و نیازی نیست شما مدار خارجی ببندی
        درود ،
        [ATTACH]n1161973[/ATTACH]
        ممنون ازتون؛ حقیقتا یه مدار با 555 بستم، اینقدر اذیت کرد و درست کار نکرد که پشیمون شدم. شماتیکش که از اینترنت گرفته بودم رو براتون میفرستم ببینید اصلا شماتیک درستی هست یا نه!
          نوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست ها
          درود
          میکرو نسبتاً بدی نیست؛ atmega328p هست
          برای حرفه‌ای تر شدن پروژه خواستم واچ‌داگ خارج از خود میکرو باشه
            خود واچ داگ میکرو سخت افزاری هست و حرفه ای ترین حالت ممکن هست.
            برعکس شما با ساخت واچ داگ خارجی پروژه رو از حالت حرفه ای خارج میکنی.
              بله تا حدی حرفتون رو قبول دارم ولی برای این پروژه مجبورم این کار رو بکنم
                درود ،
                جسارتا من مداری که معرفی کردید رو بستم ولی درست کار نمیکنه! وقتش رو دارید و میتونید راهنمایی‌ام کنید طبق شماتیکی که ارسال کردید مقادیر مقاومت و خازن چقدر باشه؟
                و اینکه چند ثانیه یکبار پالس از سمت میکرو براش بفرستم؟ (در ضمن بهم بگید که پالس باید مثبت باشه یا منفی)
                ضمنا بر اساس تغذیه +۵ ولت باشه
                  برای مقاومت 1 مگااهم و خازن 1 میکروفاراد ، باید از هر 0.5 ثانیه یک پالس منفی به ورودی اعمال کنید تا ریست اتفاق نیوفته.
                  نکته مهم : حواستون باشه که ورودی مدار رو با یه مقاومت 10 کیلو اهم پول آپ کنید که خود بخود میکروکنترلر ریست نشه !
                    خیلی این مقدار کمه! با چه روشی میشه حداکثر زمانی که ریست نشه رو به ۱۰ ثانیه افزایش داد؟
                      داخل برنامه یه لوپ یا Delay دارید که نمیذاره از هر 0.5 ثانیه ریست کنید ؟
                      راه حلی که هست ، اینه که مقدار مقاومت رو به 10 مگااهم و مقدار خازن رو به 2.2 میکروفاراد ( ترجیحا از نوع غیر الکترولیت ) افزایش بدید.
                      البته در اینصورت بهتره به جای آیسی NE555 معمولی ، از جایگزین های CMOS مثل 7555 یا LMC555 استفاده کنید تا پایداری مدار در طولانی مدت حفظ بشه.
                      ترانزیستور PNP هم ترجیحا 2N3906, 2N5401, BC327 باشه.
                        انجام دادم ولی متاسفانه جواب نداد :(
                        نمیدونم چرا نمیتونم آیسی ۵۵۵ رو درایو کنم
                        البته فعلا روی برد بورد انجام دادم و خروجیش رو دادم به ال ای دی تا رفتار خروجی رو ببینم و به پایه ریست میکرو وصل نکردم
                        نمیدونم چجوریه که اصلا کلا خروجی هیچ تغییر رفتاری نمیده????
                        جدیدترین ویرایش توسط Yassinn; 2026/03/22, 19:10.
                          درود دوستان
                          سلام.از آی سی 74123 استفاده کنید.یه خازن و یه مقاومت میخاد جهت راه اندازی که میتونید جهت بررسی بیشتر کاتالوگش رو ببینید. توی یه پروژه ازش استفاده کردم که چندین ساله داره کار میکنه.
                            یه نکته :
                            عرض پالس خروجی ، بسیار کم هست که عادیه اگر در نور LED تغییر ایجاد نکنه.
                            اما برای ریست کردن میکروکنترلر کفایت میکنه.
                              یه نکته :
                              یعنی اگه یه خازن در مسیر خروجی قرار بدم، ممکنه این پالس مشاهده‌پذیر بشه؟
