روشن نشدن ال ای دی ها در تابلو روان
    پاسخ : روشن نشدن ال ای دی ها در تابلو روان
    آخه برنامه خودم که نیست که بگیم شاید ایراد داشته باشه
    برای آقای لاچینیه
    اصلا این مدار چقدر جریان میخواد؟
    جریان usb کافیه؟
    و من جریان رو به کدوم پین های میکرو بدم؟
      نا آقاجون من فکر نکنم اون با پنج ولت Usb روشن بشه
        خب پس چقدر جریان باید بدم بهش؟ :cry:
          #19
          آقا جریان رو درست میدم
          یه سوال
          پایه های oe آی سی رو وقتی به هم وصل کردم باید بعدش به زمین وصل کنم دیگه؟
          یه چیز دیگه هم اینکه باید به ICها هم جریان بدم؟
          یعنی به VCCو GND هم باید سیم وصل کنم؟
            #20
            منم از ای سی uln 2803 استفاده کردم ولی ال ای دی های من هم روشن نمیشن
            :angry: :angry:
            به امید اینکه در پناه یزدان هر روز موضوع جدیدی در زندگی یاد بگیریم و بتوانیم از آن به بهترین شکل استفاده کنیم
              #21
              خب یکی کمکمون کنه :cry2:
              به آی سی ها هم باید جریان بدیم دیگه؟
              تو فایل شماتیک
              به یک پین -5 داده شده
              اون چیه قضیش؟
                #22
                عزیزم اول مدار رو باید با یه نرم افزار تست امتحان کنی / ULN 2803 ورودی ها رو NOT میکنه / و منبع تغذیه تو با 7805 قابلمه ای بساز تا جریان کافی به مدار برسه
                در کار با تابلو باید سورس ها رو از خودت بنویسی تا بفهمی کجا ها چه اتفاقی افتاده
                الگوریتم و حفظ کن و بعد سورسش رو بنویس ...
                اگر احیانا اهل اصفهان هستید با میلم تماس بگیرید تا شاید حظوری راهنماییتون کنم...
                  #23
                  آقا مدار تست شده
                  ایرادی نداره از نظر نوع بستن مدار و برنامه
                  اما راستش من ناواردم
                  حالا یه سوال
                  این مدار اصلا باید توش از ماتریس آند مشترک استفاده کنم یا کاتد مشترک؟
                  و همینطور اگر مثلا آند مشترک بخواد،من کاتد مشترک(برعکس)گرفته باشم
                  مشکلی داره؟
                  ممنون میشم بگید
                    #24
                    خواهش میکنم به سوالای پست بالا جواب بدین :bye
                      #25
                      نوشته اصلی توسط yes
                      شما تصویر شماتیک مدارت رو اینجا قرار بده ، تا معلوم بشه چرا led ها روشن نمیشه !!
                        #26
                        لینک کل پروژه تو پست اول هست
                        اما درباره ماتریس ال ای دی بی زحمت یه کم توضیح بدید که آند و کاتد بودنش چطوریه
                        مشکلی داره؟
