دوستان عزیز و بزرگوار سلام معذرت که چند وقتی نبودم و گرفتاری برام پیش اومده بود راستش دارم روی یه پروژه کار میکنم که بتونم یه عکس با پسوند bmp رو روی یک cd اجرا کنم و بیارمش روی تابلوی روان یا ابعاد 128*64 تک رنگ گام اول اینه که بتونم به کمک یک نرم افزار فایل bmp 128*64 رو بخونم یعنی اینکه بتونم مثلا سطر یک رو بخوانم که چه خانه هایی روشن و چه خانه هایی خاموش باید باشه و اون رو به صورت کد بفرستم روی پورت البته میخوام این کار رو توی pc انجام بدم دوستان عزیز اگه در زمینه اطلاعاتی دارید لطفا کمک کنید تا به کمک هم بتونیم چنین سیستمی رو طراحی کنیم ممنون میشم عزیزان کمک کنند.
تبدیل فایل bmp به فایل hex در pc یا micro
 تبدیل فایل bmp به فایل hex در pc یا microسه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
 یکی پادشاهی ملامت پسند کز او بر دل خلق بینی گزند
 حلال است از او نقل کردن خبر مگر خلق باشند از او بر حذر
 دوم پرده بر بی حیائی متن که خود میآدرد پرده بر خویشتن
 ز حوضش مدار ای برادر نگاه که او میآدرافتد به گردن به چاه
 سوم کژ ترازوی ناراست خوی ز فعل بدش هرچه دانی بگوی
 پاسخ : تبدیل فایل bmp به فایل hex در pc یا micro
 دقیق تر توضیح بدید . با چه زبانی کار میکنید ؟ رابط ارتباطی چیه ؟
 اگر قرار باشه pc بخونه و میکرویی اجرا کنه باید یک برنامه طبق شرایطی که نیاز دارید با یکی از زبان های برنامه نویسی بنوسید . و اطلاعات حاصله را برای میکرو ارسال کنید . من قبلا delphi کار می کردم و چند سالی دارم #c کار میکنم در هر دو زبان براحتی متونی این کار را بکنی . برنامه آماده در این باره ندارم بهت بدم . اگه خواستی و نتونستی راه بندازی میتونم کمکت کنم .
 دوست عزیزم سلام ، راستش من میخوام یک نرم افزار اجرایی در داخل کامپیوتر داشته باشم که به کمک اون مثلا کار بر یه فایل bmp با رزولاسیون 128*64 رو اوپن کنه و نرم افزار کد سطر به سطر عکس رو واسه من روی یکی از پورتها بفرسته مثلا رو rs232 یا usb که اون رو من بدم به میکرو و از میکرو دیکد بشه و بره روی ماتریس led های من که دقیقا 128*64 هست نمیدونم تونستم ماجرا رو خوب انتقال بدم یا نه؟ هدف اینه که یه عکس با فرمت bmp از روی کامپیوتر بیاد روی تابلو روان با همون تعداد پیکسل البته قسمت برنامه کامپیوتری اون رو برادرم قراره بنویسه که دقیقا نمیدونم به چه زبانی میخواد کار کنه البته با اکثر زبانها آشنایی داره اما قسمت میکرو رو خودم با codevision می نویسم اگه تجربه ای دارید کمک کنید تا این مشکل رو حل کنم.سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
 دوست عزیز برای این کار می تونی مثلا توی زبان #c یک پنجره ایجاد کن به ابعادی که می خوای بعد عکس مورد نظرت را که قبلا توسط یک نرم افزار گرافیکی به اندازه های مورد نیاز تبدیل کردی را لود کن و توسط برنامه که همه دستورات آماده حاضر موجود هستند هر مدلی که دلت میخواد بخون و بفرست . البته اگه برادرت برنامه نویسی بلد باشه مشکلی نداری .در مورد ارتباط و میکرو هم که خودت کار کردی .براحتی راهش میندازی .
 یعنی توی c میشه سطر به سطر پیکسل های عکس با فرمت bmp رو خوند ؟ ممکنه یه کم بیشتر راهنمایی کنی؟ من برادرم دانشجوی یه شهر دیگه ست الان هم فصل انتحانه ممکنه تا 1 ماه نیاد میخوام تا اون برسه یه کارایی کرده باشم زیاد وقت ندارم برادر
 سلام دوست عزیزم ممنونم که جواب دادی آقا من شدیدا گیرم تو این قضیه اگه بهم کمک کنی تا اخر عمر مدیونت میمونم فقط یه بزرگواری بکن بگو چی کار باید بکنم من همون طور که گفتم میبخوام یه فایا bmp با رزولیشن 128*64 رو به کمک نرم افزار بخونم و به یه طریقی اون رو انتقال بدم روی یک تابلوی led با ابعاد 128*64 اگه فقط این اطلاعات رو بتونم بخونم و بیارم روی پورت بقیه ماجرا دیگه خودم انجام میدم اگه بزرگواری کنی کمک کنی نوکرتم اگه پول هم بوخای مشکلی نیست چون من اقرار میکنم که تو این زمینه چیز زیادی بلد نیستم و مثل بعضی ها ادعا ندارم که بگم وقت ندارم و از این حرف ها.سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست
 دوستان سلام تو رو خدا یکی کمک کنه یعنی هیچ کس تا حالا یه فایل bmp رو نتونسته پیکسل به پیکسل بخونه؟ بابا کشتید ما رو یکی جواب بده
 تو رو خدا یکی کمک کنه من میخوام تحت ویندوز یه فایل bmp رو بخوانم و به ازای هر یک از پیکسل های اون توی خرجی یک led رو روشن کنم مثلا یه عکس 128*64 رو بخوانم و روی یه ماتریس led 128*64 ارسال کنم تو رو خدا کمک کنید :cry:
						سه کس را شنیدم که غیبت رواست وز این درگذشتی چهارم خطاست :cry:
