آیا همچین آی سی وجود داره ؟
    #31
    پاسخ : آیا همچین آی سی وجود داره ؟
    اول ببین کدوم بدردت می خوره:
    http://www.elcom.ir/index.php?cPath=28&osCsid=cb1f73d2cdd5e0271304 eda682711bcf
    با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
      #32
      دایی این فرستنده و گیرنده HM-R/ HM-T به نظرتون چطوره , شما راجع به اینا یه نظر کارشناسی بدین .
      البته یه بار دوستم از اینا خریده بود که یه مدت گیر راه اندازیش بودیم که بعد از راه اندازی و روشن و خاموش کردن چندتا LED بعد یه مدت گیرندش سوخت !
      البته اشکال از دوستم بود نه از گیرنده .
      دانلود کی های جدید کاسپر
      جهت سفارش طراحی و برنامه نویسی سایت, قالب, بنر قیف و فلش
      با این آی دی تماس بگیرید :
      sam.shark360
        #33
        واقیت اینه که اینها فرق چندانی با هم ندارند. همه در حد دانشجویی هستند و توی صنعت به ندرت از اینها استفاده می شه. مودم های بیسیم صنعتی که بصورت ماژول فروخته میشن بالا 100 تومن قیمت دارند و ضریب اطمینان خیلی بالا دارند.
        پس می تونی همه ی اینها رو راه اندازی کنی و چیزای خوبی با هزینه ی کم یاد بگیری.
        همین HM-R/ HM-T شروع خوبیه.
          #34
          چینی است دیگه انتظار خوبی نداشته باش
          {خلاف قوانین انجمن ، ویرایش شد }
            #35
            ممنون دایی
            دایی راجع به نحوه استفاده از اینا یه توضیحی بدین , مثلا چطوری و کجای مدار ازش استفاده کنم ؟
            sam.shark360
              #36
              این ماژولها به پورت سریال میکرو وصل میشن و بعضی هاشون به پورت SPIآ‌ که تو خیلی دوست داری.
              در واقع جای سیم رو می گیرند و توی برنامه نویسی می تونی فرض کنی دو میکرو را با سیم بهم وصل کردی.
                #37
                من پورت SPI رو دوست دارم ؟! من از این پورت بدم میاد ! :mrgreen:
                پس این ماژول بین پایه های tx , rx میکرو و همون پایه های max232 قرار میگیره درسته ؟
                sam.shark360
                  #38
                  نه دیگه
                  مستقیما وصل میشه به پایه های RXآ‌ و TX میکرو. دیگه max232 لازم نیست
                    #39
                    max رو برای اتصال میکرو یه pc گفتم ( مدار خودم ), نه برای اتصال دوتا میکرو .
                    sam.shark360
                      #40
                      اوهوم
                      اگه بخوای PCآ‌ رو به ماژول های بیسیم وصل کنی دو راه داره:
                      - بعضی از ماژول ها خودشون مستقیم به PCآ‌وصل میشن. یعنی داخلشون max232 داره.
                      - می تونی خودت یه max232 بین PCآ‌ و ماژول معمولی بزاری
                        #41
                        ماژولی هست که ورودیش UART میکرو باشه و خروجیش پورت USB ؟
                        sam.shark360
                          #42
                          همه ماژول هست هم آی سی
                          ماژولشو جهان کیت داره 8 تومن. آی سی FT232RL هم هست که جوان داره 5 تومن
                            #43
                            این ماژول 8 تومنیه خودش توش پورت USB داره ؟
                            راستی برنامه نویسی pc چطوری , یعنی چطوری میشه باهاش از طریق pc ارتباط برقرار کرد ؟
                            sam.shark360
                              #44
                              یعنی چی دایی؟ اگه منظورت کانکتوره آره، کانکتور USB داره.
                              اگه لحیمکاری SMD برات سخته ماژول بهتره تا آی سی.
                              برنامه نویسیش همون برنامه نویسی پورت سریاله. وقتی ماژول رو به PC وصل می کنی یه پورت COM مجازی توی ویندوز درست میشه. اگه داخل Device manager بری می بینی کنار COM1 و COM2 یه COMx هم درست شده که x بستگی به هر کامپیوتر متفاوته. مثلا ممکنه COM4 باشه.
                              همونطور که برای COM1 و ... برنامه می نویسی حالا برای COM4 برنامه بنویس. بدون کوچکترین اختلافی
                                #45
                                حالا اسم این ماژوله چیه, لینکی , دیتاشیتی , چیزی ؟
                                sam.shark360
