پروگرمر USB با تمام مخلفات و فیبر مدار چاپی.100% عملی
    سلام به همه
    پروگرمری که عکسش رو در زیر میبینید به تولید انبوه رسیده و حالا دوست دارم همه استفاده کنن با ساخت خودشون, که اثبات کنیم هدفمون رشد بچه هاست نه ابعاد مالی.
    لینک دانلود : http://www.h-najafi.persiangig.com/
    پاسخ : پروگرمر USB با تمام مخلفات و فیبر مدار چاپی.100% عملی
    هر چی خواستم بدون تشکر برم نشد !
    آقا بسیار ممنون . همین انسانیت و بزرگمنشی که می مونه :job:
    همیشه موفق باشید . همیشهههههههههههههههههههه :icon_razz:
    هدفهای بزرگ مردان بزرگ می خواهد .
      سلام دوست عزیز آیا این پروگرمر را می شود مستقیم دز bascom استفاده کرد؟
        دوست عزیز پس نقشه ها کو؟
          نوشته اصلی توسط bestfriend
          http://h-najafi.persiangig.com/ نقشه توی این سایت هست.
            نقشه چی؟
            من که PCB و توضیحاتش رو گذاشتم
              نوشته اصلی توسط megahamed22
              با تشکر از استاد عزیز
              من هم همین سوال رو دارم
              ایا این پروگرامر رو بسکام و کدویژن میشناسن مستقیم یا باید حتما فایل hex رو ادرس بدیم؟
                ممنون دوست عزیز
                ولی این مدار فقط توسط usb1.1 ساپورت میشه و مادر بورایی که فقط usb2.0 دارن یعنی بیشتر لپ تاپ ها و مادربردای جدید ساپورتش نمیکنن
                خواندن کلمات قصار برای یک آدم تحصیلآ‌نکرده چیز خوبی است
                چرچیل
                تنها معجزه بزرگ و نابودنشدنی، اعتقاد بشر به معجزه است.
                ژان پل سارتر
                [color=red][size=14pt]جادوی دست یک انسان، در دست دیگری، توانایی "مهندسیآ‌کردن" است. "ماوراءالطبیعه" واژهآ‌ای پوچ است. رابرت آنسون هاینآ‌لاین
                  نوشته اصلی توسط alijabraily
                  ممنون دوست عزیز
                  ولی همه USB 2.0 ها USB 1.1 را هم ساپورت می کنند.
                    نوشته اصلی توسط omega_adiban
                    codevision را نمی دونم ولی باسکام تا قبل از 1.11.9.8 نمیشناسش .( ورژن 1.11.9.8. میشناسش)
                      دست شما درد نکنه آقای نجفی :applause:
                      من نرم افزاری که فایل PCB رو باز کنه ندارم فکر کنم پروتل باشه(یه لینک هم از نرم افزار بزارید) آخه من فقط باپروتئوس کار کردم.یه سوال هم دارم واونم اینه که تو طراحیPCB پروتئوس بهتره یا پروتل یا چیز دیگه؟
                      یه سوال هم در مورد پروگرامر دارم واون اینه که میتونه میکرو رو بدون جدا کردن از مدار پروگرم کنه ؟یعنی مثل این پروگرامر های STK
                      با تشکر فراوان. :nice:
                        ممنون دوست عزیز
                        همچین استدلالی از کجای دنیا اومده؟؟؟!!!
                        هر USB2 تمام ورژن های پایین تر رو ساپورت میکنه.
                        لپتاپ من آخرین مدل DELL هست (E6500)دارم با همین سیستم باهاش کار میکنم.در ضمن ما این رو 1000جا تست کردیم اگر درست کار نمیکرد به نظرتون تولید میشد؟؟؟؟
                        این طرح همون طرح USB ASP هست و کسی هم تا حالا با هاش مشکل نداشته.
                        نه اینرو کامپایلر ها نمیشناسن باید آدرس بدین.
                        ولی برای اینکه کامپایلر ها بشناسن باید از یک STK500 استفاده کنید و یک تبدیل ft232 بزنید و پورت Com مورد نیاز کامپایلر رو شماره پورت مجازی تولید شده توسط FT232 معرفی کنید
                          نوشته اصلی توسط Mostafa_y
                          نرم افزار طراحی PCB پروتل هست.پرتئوس رو به کل فراموش کن.
                          پروتل خیلی حجیم هست و نمیشه به این راحتی دانلود کرد.
                          بله میشه In system programing هم انجام داد
                            خیلی عالیه، ممنون :smile:
                              بازم دستت درد نکنه استاد
                              حالا اگه واقعا پروتل یه چیز دیگه اس حدودا بگو حجمش چقدره و از چه ورژنی استفاده می کنید.چون این پروتئوس احمق پدر منو در آورده
                              بازم ممنون
