پاسخ : راه اندازی ال سی دی گرافیکی رنگی ELT240320ATP
صفحه 19 هم نوشته :mrgreen:
من تست کردم بدون pll با کریستال 18.432 تقریبا یک .7 ثانیه(درست اندازه نگرفتم)یه صفحه رو طول میده
و وقتی که تو 105(با pll) ازش کار میکشم و 5 تا رنگ مختلف رو روی صفحه میریزم هر چی دقت می کنم بیش از 3 رنگ رو نمیبینم.یعنی 2 تا رنگ رو اصلا نمیبینم.می گی نه؟بیا ببین جیگر
http://www.4shared.com/file/135946833/54fa6702/07072009.html
http://www.4shared.com/file/136093246/bfefff4a/08072009.html
دو تاشم گزاشتم که حالشو ببری :redface:
حالا من با وجود اینکه به اینجا رسیدم و می دونم اضافه کردن mmc هم مشکلی ایجاد نمی کنه از نظر سرعتی چون به صورت سخت افزاری دارمش داخل Arm و کارم هم از نظر طراحی مهندسی خارج عقل نیست چ.ن جایی over clk غیر قانونی نمی کنم و ...ولی هنوز دست و دلم می لرزه که نتونم اون چیزی رو که می خوام با اون سرعت دلخواه توش در بیارم ولی شما می خواین با xmega این کار رو بکنید.نمی دونم چه اصراری دارین اگر هم بشه یه کار الکیه و فقط وقت هدر دادین
چون Arm ارزون تره به در ایندتونم می خوره امکاناتش بالاتره و...
یه عکس هم از تو دیتا شیت گرفتم که pll رو نشون میده
9.3 Clock Generator
The Clock Generator embeds one low-power RC Oscillator, one Main Oscillator and one PLL
with the following characteristics:
• RC Oscillator range is between 22 KHz and 42 KHz
• Main Oscillator frequency ranges between 3 and 20 MHz
• Main Oscillator can be bypassed
• PLL output ranges between 80 and 220 MHz
It provides SLCK, MAINCK and PLLCK.
oo: مگه میشه من دارم با فرکانس 18 فقط یه رنگ نشون میدم حدود .7 ثانیه طول میکشه اون وقت تو داری از این کارای خارق العاد میکنی با pic? اگه اینطوری هست که شما میگی pic تو دهن avr که زده هیچ تو روح xmega هم پی پی کرده.اینجور که بوش میاد arm هم نمی تونه گردشو جمع کنه.ما باید در همش رو گل بگیم بیایم با pic کار کنیم
