پاسخ : مشکل ارتباط سریال بین میکرو و کامپیوتر
تو رو خدا یکی کمکم کنه! این کد :
ارسال کار می کنه ولی دریافت از طرف کامپیوتر نه!
فقط اون آخرشو ببینین دیگه ... سه تا پورت رو یکی یکی خروجی کردم(وصلن به ال ای دی برای تست برنامه)
تا ال ای دی دوم روشن میشه و کامپیوتر اطلاعات رو میگیره. ولی از طرف کامپیوتر می فرستم چیزی نمی گیره! (ال ای دی سوم روشن نمیشه)
در حالی که اگه rx و tx میکرو رو به هم وصل کنم کدی که میکرو میفرسته خودش دریافت می کنه و برنامه عمل می کنه(ال ای دی سوم روشن میشه)
مشکل چیه که وصل میکنم به max232 از طرف کامپیوتر نمی گیره؟!؟
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
char ch;
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0xff;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0xff;
DDRC=0xff;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 2400
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
delay_ms (500);
PORTA.0 = 1;
putsf("Hello World! testing serial port ... !!");
PORTA.1 = 1;
ch = getchar();
PORTA.2 = 1;
while (1)
// Place your code here
