هنگ کردن lcd
    پاسخ : هنگ کردن lcd
    omega جان
    منظورت فیلتر های EMI است که توی پاور کامپیوتر ( قسمت ورودی برق) استفاده میشه ؟؟
      پاسخ : هنگ کردن lcd
      من از فیلترهای rc استفاده کردم بی تاثیر نبود اما بازهم lcd هنگ میکرد
      از همکاری شما ممنونم و100صلوات رو برات میفرستم
        پاسخ : هنگ کردن lcd
        من خ.دم یه دستگاه ساختم که تو موتورخونه نصب میشد .دقیقا گزاشتمش روی سر جعبه کنترل فاز و دو تا سیم هم دادم به داخل جعبه.خدا رو شکر هیچ مشکلی باهاش ندارم :wow:
          پاسخ : هنگ کردن lcd
          نوشته اصلی توسط مجید نصراله زاده
          omega جان
          بله دوست من.منظورم همیناست
          من این رو هم گزاشتم.این هم خوبه.rc رو چه ظرفیتی گزاشتی؟شماتیکتش رو بزار لطفا
          ممنونم تو این ماه رومضونی بهش احتیاج دارم شدید
            پاسخ : هنگ کردن lcd
            ممنون از mega_adiban با استفاده از این دستور INITLCD مشکل من حل شد فقط یک اشکال کوچیک داره وقتی این دستور اجرا میشه
            یک چیزی شبیه Cursor از خط اول با سرعت زیاد حرکت میکنه واین کار تکرار میشه ولی اطلاعات که رویه lcd در حال نمایش هست درسته
            در ضمن من صد تا صلوات فرستادم
            یک خازن 47 صدم میکرو با یک مقاومت 22 اهم سری کردم بعد دو سر کنتاکتور بستم
              پاسخ : هنگ کردن lcd
              بازم سلام
              دوست عزیز خروجی codevision v2 به بالا فایل cof هست و وزژن قبل hex
              تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
              تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
                پاسخ : هنگ کردن lcd
                نوشته اصلی توسط امیر حسنی کاخکی
                چه ربطی به ورژن کد ویژن داره آخه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                بازم سلام
                  پاسخ : هنگ کردن lcd
                  نوشته اصلی توسط AFSHARAN
                  از این دستور استفاده کن
                  Cursor Off Noblink واسه حذفش
                  من از یه lc استفاده کردم 100 میکرو هانری و 470 میکرو فاراد
                  تشکر بابت عمل به وعدتون بود :mrgreen:
                    پاسخ : هنگ کردن lcd
                    مشکل حل شد از همکاری صمیمانه شما تشکر میکنم
                      پاسخ : هنگ کردن lcd
                      فقط با همین 2 تا راهی که گفتم یا کاره دیگه ای هم خودتون کردین؟
                        پاسخ : هنگ کردن lcd
                        یکمی برنامه رو تغییر دادم البته با راهنمایی شما درست شد
                          پاسخ : هنگ کردن lcd
                          سلام من حدود 2 سال پیش این مشکل رو داشتم اون موقع هم من چند تا کنتاکتور رئ با optocoupler کنترل می کردم و هرچی به در و دیوار زدم نمی شد هیچ کس هم کمکی بهم نمی کرد تا مرز جنون پیش رفتم اما آخرش چی شد:
                          اکثر lcd هایی که تو بازار هستند صنعتی نیستن و پینی هستند اگه قبول ندارین یک ژاپنی گرون قیمتش رو امتحان کنید واقعلا قابل مقایسه نیست .
                          من اینکار رو کردم خیلی وضعم خوب شد ولی نه 100 درصد . خود تغذیه هم بی تاثیر نبود واقعا تغذیه بهتر این مشکل رو کمتر نشون می داد ولی تا 95 درصد با lcd ژاپنی که اون موقع دونه ای 30 هزار تومن خریدم مشکلم حل شد
                          جالب اینکه خرچی از کنتاکتور دورتر می شدم وضع بهتر بود ولی بالاخره یک جوری پروندش رو بستم (البته با کمی کار نرم افزاری هم که چاشنیش کردم )
                          لطفا در مورد این نوع فیلتر و کارهایی که کردین بیشتر توضیح بدین .
                            پاسخ : هنگ کردن lcd
                            در این حد بهتون بگم که با این فیلتر ساده من avr رو تو جایی گزاشتم که یه موتور 3 فاز 100 امپری کار می کرد.و از یه lc هم استفاده کردم واسه محکم کاری
                            ممکنه بگین از چه تغذیه ای استفاده کردین؟
                              پاسخ : هنگ کردن lcd
                              کاری که من کردم
                              برای هر کنتاکتور از یک فیلتر RC استفاده کردم
                              بعد از فرمان دادن به کنتاکتور (روشن ، خاموش) بعد از چند میلی ثانیه از این دستور INITLCD استفاده کردم
                              طول سیمهای LCD کم باشد
                              اشکال اصلی از روشن وخاموش شدن کنتاکتور است اگر از SSR استفاده کنی فکر کنم به مشکلی نخوری یا از داریوهای AC البته هزینه بالا میره
                                #30
                                پاسخ : هنگ کردن lcd
                                نوشته اصلی توسط امین شیخ نجدی
                                خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم
                                از codevision 1.25.9 استفاده کنید من با ورژن 2 به بالا همین مشکل رو داشتم
                                ضمنا دو تا خازن 100نانو و 470میکرو فاراد هم بین vcc و gnd قرار بده
                                منم همین مشکل رو داشتم با این کارا حل شد.
                                آقا دمت گرم !
                                من همین الان تو پروتئوس همین مشکلو با lcd داشتم ، تا این مطلبو خوندم رفتم و Code Vision رو به همون نسخه عوض کرم و الان کارم راه افتاده ... جدا ممنون آخه چند ساعت درگیرش بودم
