من چند هفته ای میشه که دارم روی مدار ارتباط میکرو با این ایسی کار می کنم ولی هنوز جواب نمیده
کدی که تا حالا نوشتم پائین اومده
خواهش می کنم اگه کسی مشکل رو پیدا کرد کمک کنه
تشکر فراوان
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
void rec(void)
delay_ms(1000);
if(PINA.0==1)
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x20);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(1000);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x20);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0xa0);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
while(PINA.0==1);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x30);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
void play(void)
delay_ms(3000);
if(PINA.1==1)
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x20);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(1000);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0xE0);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
while(PINA.1==1);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x30);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x03;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=T State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
// Port C initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 62.500 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: LSB First
SPCR=0x71;
SPSR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei"
while (1)
PORTC=0xff;
delay_ms(1000);
PORTC=0x00;
delay_ms(1000);
// Place your code here
if(PINA.0==1)
rec();
if(PINA.1==1)
play();
تشکر فراوان
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
void rec(void)
delay_ms(1000);
if(PINA.0==1)
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x20);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(1000);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x20);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0xa0);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
while(PINA.0==1);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x30);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
void play(void)
delay_ms(3000);
if(PINA.1==1)
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x20);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(1000);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0xE0);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
while(PINA.1==1);
PORTB.4=0;
spi(0x00);
spi(0x00);
spi(0x30);
delay_ms(10);
PORTB.4=1;
delay_ms(2000);
void main(void)
PORTA=0x03;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xB0;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: On
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// SPI Type: Master
SPCR=0x71;
SPSR=0x00;
#asm("sei"
while (1)
PORTC=0xff;
delay_ms(1000);
PORTC=0x00;
delay_ms(1000);
if(PINA.0==1)
rec();
if(PINA.1==1)
play();
