جدا کردن عدد از متغییر String در Bascom
  • FAM
    • 2008/06/16
    • 802
    #1
    چه جوری میشه مثلا یه متغییر 24,60,60,24,24,0,24,0 داشته باشه و بخای این هشتا عدد در یه آرایه ی 8 بایتی ریخته بشه؟
    الهم عجل لولیک الفرج
    فقط 313 نفر...
  • khast khodaiebehnam
    • 2007/11/07
    • 1944
    پاسخ : جدا کردن عدد از متغییر String در Bascom
    منظورت رو درست نفهمیدم ولی فکر کنم می خوای این 8 تا عدد رو تبدیل به رشته کنی
    dim s as string*10
    dim a as byte
    a=128
    s=str(a)
    • FAM
      • 2008/06/16
      • 802
      دقیقا برعکس این 8 تا عدد و این کاما ها یه رشتن میخواهم
      اینا رو به 8 تا متغییر بایت تبدیل کنم
      فقط 313 نفر...
        • 2007/11/07
        • 1944
        S = "123"
        A = Val(s)                         'convert string
        Print A
        • FAM
          • 2008/06/16
          • 802
          این جوری فقط اولین عدد خونده میشه و بقیه ی عدد ها که بعد از یه حرف باشه دیگه خونده نمیشه.
          میشه چندتا از کارکتر های اول یه رشته رو پاک کرد؟
          فقط 313 نفر...
          • jinxboy13
            • 2007/10/07
            • 128
            میتونی از کد های اسکی استفاده کنی به این صورت که هر رقمی یک کد اسکی داره برای تبدیل کدهای اسکی را چک کنید و اگر در بازه ارقام بود رقم مربوطه را بنویسید .
            این جوری مشکل بر طرف میشه /
            • moein_sg
              • 2008/03/11
              • 4
              واسه خوندن خروجی جی پی اس میخوایی ؟ آخه بالاتر یه تاپیک زده بودی ...
              اگه مثلاً میخوایی از پورت سریال بخونی :
              For count = 1 to 8
              do
              a= waitkey()
              b(count)=val(a)
              loop until a =","
              next
              ابته فرض کردم که هر عدد یک رقمه که میتونی با یه ضرب و جمع برای مثلاً عدد دو رقمی استفادش کنی .
              • FAM
                • 2008/06/16
                • 802
                نه برای GPS نمیخوام یه رشته خونده میشه که داخلش چندتا عدد و حرف هست حالا من سوالم اینه که میشه 2 یا 3 کارکتر اول یه
                رشته رو شیفت داد یا پاک کرد :question: :question: :question: :question:
                دستور Val خیلی خوبه ولی فقط عدد اول بر میگردونه.
                فقط 313 نفر...
                  • 2007/11/07
                  • 1944
                  اف.ای.ام عزیز.امیر حسام جان این حرفا چیه میزنی :angry: تو که باهوش تر از این حرفایی.کلی تجربه داری
                  خوب اولا با دستور mid هر چند تا رو که نمی خوای جدا کن بریز دور و با همین دستور تک تک جدا کن و توی یه حلقه بده و هر تعدادی رو که می خوای از رشته به متغیر بایت تبدیل کن دیگه :cry2: منم در نیار جیگر
                  • FAM
                    • 2008/06/16
                    • 802
                    آهههههههههههههههههههههههههههههان
                    راست میگی امید جان من شرمندم این روزا خیلی خیلی خنگ شدم.
                    ببخشید تو رو خدا
                    مرسی :applause: :wow: :applause:
                    فقط 313 نفر...
                    • حامد رحیمی
                      • 2009/09/13
                      • 2511
                      سلام خوبین
                      یه سوال
                      hamed12345
                      اگه بخواهیم بگیم تو این رشته کارکتر 6 تا 10 رو برداره چه طوری برداره ؟
                      ترو خدا :cry:
                      یه مثال بزنید که اگه جلوی حامد 12345 باشه شرط درست در بیاد اگه نباشه یا یه عدد دیگه باشه
                      شرط else بشه
                        • 2007/11/07
                        • 1944
                        dim s as string*5
                        dim ss as string*20
                        ss=hamed12345
                        s=mid(ss,6,4)
                        if s="12345" then
                        print"oko"
                        else
                        print "sorry"
                        end if
                        • r-el
                          • 2009/05/20
                          • 799
                          سلام وقت بخیر اگه من بخوام یه رقم از یه متغیر رو بردارم دستورش چیه؟مثلا یه متغیر دارم 50080 مقدارشه میخوام اینو رو سگمنت نمایش بدم ولی با تقسیم کردن هم تقسیمات خیلی زیاد میشه هم مثلا به 1000 تقسیم بشه میشه یه 50 یه 080 که اگه بریزیم داخل یه متغیر ، این وسط ما 0 قبل 80 رو از دست میدیم، میخوام با دستوری اعداد رو تک به تک بردارم بریزم رو سگمنت
                          جدیدترین ویرایش توسط r-el; 2026/09/10, 11:22.
                          { خلاف قوانین - پاک شد }
