دوستان یه مشکل بزرگی دارم من برایه کارخونه یکی از دوستان پدرم مداری طراحی کردم که یه چند تا دستگاه روشن و خاموش میشن تویه کارخونه لامپ های کمصرف زیادی هست و همچنین نویز بسیار زیادی رو برق هست میکرو مورد استفاده هم atmega 16 هست مشکل اینجا شروع میشه که بعضی وقت ها دستگاه ریست میشه و یا وقتی برق میره و موتور برق رو روشن میکن دستگاه حتما باید به صورت دستی ریست بشه و یا وقتی که رو موتور برق هست و برق میاد باز هم باید دستگاه حتما ریست بشه فاصله کارخونه تا اتاق کنترل زیاد هست و من از ماکس 485 استفاده کردم از پاور کامپیوتر هم استفاده کردم بازم نمیتونه نویز رو از رو برق اصلی حذف کنه :sad: البته از پاور های 40 تومنی گرین استفاده کردم به نظرتون مشکل کجاست :sad: داره دیونم میکنه :sad:
ممنون میشم اگه به این پست خوب جواب بدین چون فکر کنم مشکل من تنها نیست مشکل خیلی ها هست
کنتاکتور ها وقتی تحریک میشن به وسیله رله و رله ها با ترانزیستور یعنی هیچ باری تقریبا از میکرو نمیکشم فقط مشکل تغذیه میمونه چه طور برطرف بشه موندم توش
پس لطفا کمک کنید :sad: :cry2:
این مورد هم امکان پذیر نیست فرکانس نویز!!! به حر حال تو کار آنالوگ نمیکنی که و فقط ولتاژ تغذیت مشکل داره پس یه فیلتر پایین گذر لازم داری.
